pbm rouleaux compteur d'origine
Salut. J'ai un léger pbm, j'ai fais une erreur : j'ai remis à zéro mon totalisateur journalier mais en roulant.... Depuis le compteur de vitesse fonctionne mais le totalisateur total et journalier ne tournent plus.... Avez vous une idée de réparation?
gbinois
Re: pbm rouleaux compteur d'origine
Oui problème récurrent des compteurs BM. Il y a des sujets pour régler la questions de la fameuse roue qui "patine"
Tu tapes sur Google :"réparation compteur site : flat-twin-BMW.com" et tu auras ta réponse ...
Et tu as ça mais ne concerne pas ton GS:
Juanito
Juanito a écrit:Oui problème récurrent des compteurs BM. Il y a des sujets pour régler la questions de la fameuse roue qui "patine"
formidable ! merci.
il ne s'agit pas de ma gs mais de ma r100t du coup pil poil.
gbinois
j'ai fais la manip ce we, ça marche !
par contre j'ai sans doute mal remis l'aiguille, j'ai 20 km/h de trop. c'est à dire que j'ai remis l'aiguille au niveau de la butée dans le compteur qui indique 20 km/h et l'aiguille part imédiatement, des les premiers tours de roue. le 0 à 20 n'existe pas sur ma moto.
comment remedier à cela ? je ne peux pas mettre l'aiguille avant la butée, sinon elle sera bloquée par celle ci ? ...
merci de votre aide.
gbinois
Tu n'as pas bien lu le tuto !
On met l'aiguille en face du petit trait sur le bord du compteur en dessous du 0.
On passe ensuite l'aiguille par dessus la butée en la tirant vers le haut.
Je comprends mieux il ne me reste plus qu'à tout redemonter c'est bien ça occupe au lieu de regarder l'amour est dans le pré merci
gbinois
» Krauser MKM 1000
» R 100 GS de 89 roulement a rouleaux de pont HS
» embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» vitre de compteur cassé
