Couleur de bougies : quel est l'avis du Docteur ?
Benoit 67
LULU T100
reiler
Salut à tous,
Le titre est clair, pouvez vous me donner votre sentiment sur mes réglages de carburation à la vue de la photo ci-contre ?
Pensez vous que cela soit bon ? (surtout la petite zone rouge sur l'isolant blanc de l'électrode positive côté droit )
A noter que :
* Les bougies sont un peu trop froides pour mon moulin (NGK BP8ES au lieu de BP7ES...)
* Elles ont roulé 7000 km (50% ville, 50% autoroute)
* Je suis positionné au cran standard pour l'aiguille du gicleur principal et que je roule avec des pipes Hoske... (donc pas l'échappement d'origine)
*Le réglage de la richesse de ralenti se fait dans les règles de l'art moteur chaud, en recherchant à l'oreille et sur un cylindre à la fois le régime moteur maximum en agissant sur la vis de richesse de ralenti puis en reculant le réglage d'un 1/8ie de tour.
Merci pour vos avis éclairés de gourous mécaniques !
A noter que :
reiler
Re: Couleur de bougies : quel est l'avis du Docteur ?
Essaie avec des bougies à l'indice prevu, c'est mieux
Bonne nouvelle: pas de remontée d'huile (pour moi)
Probablement la synchro a revoir
L'écartement des electrodes est bon?
Aditif et son dosage dans l'essence?
"worn plug" dixit HAYNES POUR LA 2°
Je vais essayer de poster la dernière page HAYNES
LULU T100
Luc ST a écrit:Essaie avec des bougies à l'indice prevu, c'est mieux
Merci de ta réponse Luc.
Pour la synchro je la fait assez régulièrement au Twinmax mais effectivement cela faisait 2000km que je ne l'avais pas faite.
Je prends note des bougies plus chaudes (j'ai monté de l'indice 7 désormais).
Mes culasses sont compatible sans plomb donc je n'additive pas le carburant et ne roule plus qu'avec du SP98 (pas cette **** de SP95E10 qui fait ratatouiller mamie systématiquement).
Pour l'écartement je n'ai pas vérifié mais je le mesurerai dans la semaine.
Si tu as les photos Haynes ce serait cool
Le truc qui semble assez étrange c'est le dépot blanc à gauche et pas à droite et aussi la trac rougeâtre sur la bougie droite.
Qu'est ce que ça pourrait dire ? Pourrait-ce révéler des problèmes de mauvaise étanchéïté de la chambre de combustion côté gauche (matière mal brulée?) et trop de chaleur à droite ?
reiler
Malheureusement, je n'arrive pas à numeriser cette page S.O.S.
trace rouge sur "worn plug" worn electrodes will cause poor starting in damp and also waste fuel
LULU T100
pour la 2°, je trouve la rondelle joint dans un drôle d'état
plan de joint propre, bougie bien serrée,
semble avoir surchauffé
revoie tout ça avec les bougies adequates, bon ecartement, bon serrage,plan de joint nickel
Bonne nuit, plein d'étincelles
LULU T100
Mélange trop pauvre à gauche et trop riche à droite mais prendre en considération le reflux du reniflard d'huile pour le côté droit.
Bougies Bosch WD5DC (ou éventuellement) BP7ES exclusivement ! Ecartement electrodes 0.7 mm
Benoit 67
Moi je dirais pauvre à gauche et riche à droite, normal quoi.
Flatosaure a écrit:Moi je dirais pauvre à gauche et riche à droite, normal quoi.
reiler
Et t'as beau renifler comme tu veux, ça sera toujours comme ça
ROLAND
Luc ST a écrit:Documentation HAYNES
Super document en couleur en plus !
Bravo Luc !
J'en connais un flatistannais en rade dans une aire de station service à qui cela servira bien de diagnostic une fois sa machine rappatriée ! :clin d\'oeil:
reiler
tiens, la même chose un poil plus clair... je vous conseille de fouiller un peut sur le site de ngk, bien foutu, on apprend plein de choses la dessus.
http://www.ngkntk.fr/Aspects_symptomatiques.856.0.html
j'avais ça dans mes fichiers:
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23
Trés interessant et "les bougies" superFlatman a écrit:j'avais ça dans mes fichiers:
Dissipation de la chaleur: pas mal par la rondelle
d'ou l'importance de ne pas démonter sans arrêt les bougies pour voir si la carburation est bonne
Normalement, à chaque démontage il faut changer la rondelle, qui ne s'ecrase bien qu'une fois, au bon couple!
Seulement, où trouver ces rondelles??
POST interessant , je reunis mes maigres documentations et je partage!
LULU T100
» Couleur Bougies
» Quel modèle de bougies pour une R100RS de 1979 ?
» [R80 RT1] bougies, couleur suspecte
» Avis sur la couleur de mes bougies
» Trop pauvre ? (couleur bougies)
