Fils pour faisceau
+7
katoche
eric64
Tof33
11 participants
Re: Fils pour faisceau
Bonjour,Tof33 a écrit:ok donc pour bien faire je prends du fil comme celui là http://www.autoelectricsupplies.fr/product/66/category/11
du 1mm2 en remplacement du 0,75 mm2 et du 2mm2 en echange du 1,5mm2
c bien çà?
a/ Donc pour allongement des fils commodos, en se fournissant sur ce site, c'est 1,4 ou 1,6 ou 2mm?
J'avais déjà rallongé avec épissures (avec don d'organes de vieux commodos) mais les sur-épaisseurs dans les gaines me dérangent.
J'aimerai donner mes commodos&3 connecteurs à un atelier d'electro afin qu'il me fasse ça proprement en repartant directement de zéro.
b/ Y-a t'il des risques que ça ne tienne pas aussi bien que les originaux quand bien même ce soit fait par un pro?
Stalker
Stalker a écrit:...
Du 1 mm² est largement suffisant, pas la peine d'en mettre plus.
Je n'ai qu'une confiance très limitée pour faire réaliser ça par un "pro".
C'est pas bien difficile à faire soi même en respectant les sections et les couleurs.
Les fils n'ont aucune raison d'être plus fragiles que les originaux qui ont 50 ans, c'est le commodo qui lâchera avant les fils !
Bonjour PizzaR
Toujours aussi attentionné dans tes interventions.
Mille merci de ma part et de celles des membres de notre forum pour tes conseils avisés et ta générosité passionnée à valeurs d'or.
Je ne remettais pas en cause la pérennité des fils mais celles des nouvelles soudures dans le commodos
Je te souhaite un bel après-midi.
Stalker
Pizz' au-delà du fait que c'est incontestablement notre fée ELECTRICITÉ, il est aussi notre Didier RAOULT du faisceau !Stalker a écrit:Bonjour PizzaR
Christophe Jean-Michel
C'est pas faux ! J'avoue lui avoir fait un ou deux SOS (pas a Didier, il n'y comprends rien en alternateurs)
Le voyant de charge et 12 V 4 W à incandescence soigne du covid19, 20, 21 et suivant, du sida, de la perte des cheveux, du manque d'érection des alternateurs de bonne famille et d'un tas d'autres maladies connues ou inconnues.
» 75/6 doit on découper le faisceau pour adapter un nouveau compteur?
» Refection faisceau électrique: questions betes pour commencer
» Manuel atelier ou fiche fils compteur origine pour branchement Daytona
» Faisceau électrique pour les nuls
» aller... c'est parti pour refaire le faisceau
