75/6 doit on découper le faisceau pour adapter un nouveau compteur?
Bonjour à tous
je vais changer le compteur de ma 75/6. J'ai une question naïve sur le branchement électrique : je n'arrive pas à voir comment démonter la pièce plastique qui sert à brancher l'ensemble du faisceau électrique sur le compteur d'origine pour accéder à chaque fil et réaliser les nouveaux branchements. Est ce que je dois forcément découper le faisceau pour accéder aux fils ou bien y a-t-il moyen de démonter cette pièce proprement?
J'aimerais éviter d'endommager le faisceau d'origine...
G
G
Mr Ge
Re: 75/6 doit on découper le faisceau pour adapter un nouveau compteur?
Y a une vis au milieu
punaise, faut que j'arrête le rosé. Je l'ai pas vue!
Mr Ge
On doit pas parler de la même pièce, ou de la même vis.
La seule vis, c'est celle qui sert à fixer la pièce sur le compteur. Mais elle ne sert pas à démonter la pièce pour accéder aux fils
Mr Ge
Après tu tires avec délicatesse sur la broche
Ah ok, ça j'attendais justement d'avoir une info du forum avant de le faire.
Pour une fois que je ne bourrine pas tout de suite ...
Merci ;)
Merci ;)
Mr Ge
» [R80RT] Adapter une réservoir et un phare compteur de 60/5
» découper l'arrondi du garde-boue arrière pour pouvoir fixer ma nouvelle selle
» adapter culasses 60/6 pour une 60/7 ????
» Fils pour faisceau
» [R80/7 1985] branchement voyants et compteur Martin sur faisceau
