Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Fils pour faisceau
+7
katoche
eric64
Tof33
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Fils pour faisceau Empty Fils pour faisceau
Message  Tof33 Jeu 14 Aoû 2014 - 15:29
Salut à tous,
Je compte rallonger les fils électriques de ma R100; j'ai etudié le schéma du faisceau et je me pose de petites questions:
-Si je met des sections de fils d'un diamètre supérieur à celui indiqué cele posera t-il un problème?
-Qu'en est il de l'amperage?
Je pense me fournir sur ce site connu des membres; seront t-ils adapter?
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/70
Tof33
Tof33
Fils pour faisceau Empty Re: Fils pour faisceau
Message  Tof33 Jeu 14 Aoû 2014 - 15:30
adaptés?
Tof33
Tof33
Message  eric64 Jeu 14 Aoû 2014 - 16:15
Si la section est(un peu) plus importante tu ne prends pas de risques,plus fin ça risque fort de chauffer,
le mieux est quand meme de respecter les sections déja existantes si possible. clin
Ce qui me gène sur ton site,c'est l'isolant en PVC dur,ça risque d'etre un peu rigide,à confirmer....
J'en avais pris ici: http://www.classicautoelec.com/18-fil-%C3%A9lectrique
eric64
eric64
Message  jbt Jeu 14 Aoû 2014 - 16:46
"Bonjour monsieur le casseur, je voudrais prendre un bout de faisceau de bagnole, n'importe quoi pourvu qu'il y ait un metre. "
"Bah vas-y, prends une tenaille, démerde toi, tape dans les utilitaires c'est plus facilement accessible et il y a de la longueur."
Ca doit faire 10 ans que les 3m. de faisceau d'une Opel Vectra me servent de donneur universel, et il en reste encore pour les 50 prochaines années.
Message  breizracer Jeu 14 Aoû 2014 - 19:26
+1, avec un bout de faisceau de 2CV....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Tof33 Jeu 14 Aoû 2014 - 19:56
OK, c'est vrai que je pourrai voir chez les casses auto
j'imagine que l'on trouve tout type de diamètre de fils...
On ne tient pas compte de l'amperage alors?
Tof33
Tof33
Message  eric64 Jeu 14 Aoû 2014 - 20:20
1 mm²: 4 A
1.5mm² : 10A
2.5mm² : 20 A
4mm² : 25 A
6mm² : 32 A
10mm² : 40 A
si je ne me trompe pas....
eric64
eric64
Message  Tof33 Jeu 14 Aoû 2014 - 20:41
C l'amperage maximum correspondant a chaque diamètre c ça?
Tof33
Tof33
Message  eric64 Jeu 14 Aoû 2014 - 21:29
oui
eric64
eric64
Message  Mick13 Jeu 14 Aoû 2014 - 21:55
breizracer a écrit:+1, avec un bout de faisceau de 2CV....
Une 2CV  Fils pour faisceau 18538  IL Y A DES RENAULT POUR CA !
Message  Tof33 Jeu 14 Aoû 2014 - 22:05
C nickel tout ça, y'a plus qu'à...
merci sourire
Tof33
Tof33
Message  Tof33 Jeu 14 Aoû 2014 - 22:26
oups,un p'tit oubli...
si j'utilise les fils d'un faisceau auto, faut-il que je fasse gaffe au diamètre ou celui-ci est il suffisant pour n'importe quel branchement?
Si je suis assez clair?
Tof33
Tof33
Message  PizzaRoller Jeu 14 Aoû 2014 - 22:36
eric64 a écrit:1 mm²: 4 A
1.5mm² : 10A
2.5mm² : 20 A
4mm² : 25 A
6mm² : 32 A
10mm² : 40 A
Ça, c'est pour le câblage des maisons avec des longueurs de fils qui n'ont rien à voir avec un faisceau de moto ou d'auto !
Selon le fournisseur, pour des câbles à parois minces, voilà ce que ça donne :
0.5mm², 11.0A
1.0mm², 16.5A
2.0mm², 25.0A
3.0mm², 33.0A
4.0mm², 39.0A
6.0mm², 50.0A
C'est plus léger et moins cher en cuivre ...
Avec du 0.5 mm², le fusible fond avant le câble.
Fils pour faisceau Idee-p10 Toutélectrix   Fils pour faisceau 569134          Fils pour faisceau Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Fils pour faisceau 4202
Message  Tof33 Jeu 14 Aoû 2014 - 23:16
ok donc pour bien faire je prends du fil comme celui là http://www.autoelectricsupplies.fr/product/66/category/11
du 1mm2 en remplacement du 0,75 mm2 et du 2mm2 en echange du 1,5mm2
c bien çà?
Tof33
Tof33
Message  PizzaRoller Ven 15 Aoû 2014 - 0:23
Ben voilà !
C'est l’intérêt des produits un peu plus modernes, le faisceau est moins gros et il y a moins de cuivre, donc un peu moins cher !
Mais ça reste beaucoup plus cher que la récup' à la casse du coin ...
Les faisceaux BMW d'origine avec du fil PVC utilisent du 0.5 pour les témoins et capteurs, 0.75 pour les clignos, 1.0 pour le phare, 1.5 pour les distributions +12 V batterie (rouge) et du 6.0 pour l'alimentation générale depuis la batterie. Le câblage du démarreur et la masse batterie sont en 16.
Regarde un schéma sur les docs genre RMT, on te donne la section de tous les fils en plus de leurs couleurs.
Message  eric64 Ven 15 Aoû 2014 - 10:14
Maitre Pizza a parlé jap
11 ampères avec du 0.5 c'est balaise,j'aurai pas osé.
Je suis resté sur ce qui se faisait avant(je vous parle d'un temps.....),comme quoi une mise à jour est utile.
Au niveau des sections et ampérages que je donnais on est très près de ce que BM faisait à l'époque et du type de fils que l'on peut trouver sur une voiture pas toute jeune à la casse.
eric64
eric64
Message  katoche Ven 15 Aoû 2014 - 10:49
1.5mm² : 10A
2.5mm² : 20 A
4mm² : 25 A
6mm² : 32 A
10mm² : 40 A
0.5mm², 11.0A
1.0mm², 16.5A
2.0mm², 25.0A
3.0mm², 33.0A
4.0mm², 39.0A
6.0mm², 50.0A
pizza , j'ai une question :
quand j'ai refait la 80 G/S , j'ai changé le faisceau par un neuf (de chez bmw) et j'ai été surpris que sur le neuf le diamètre des fils était plus petit , vois tu pourquoi ?
katoche
katoche
Message  popov1100 Ven 15 Aoû 2014 - 10:59
gain de cuivre, de poids
et surement moins durable
popov1100
popov1100
Message  Tof33 Ven 15 Aoû 2014 - 11:16
c'était mieux avant siffle
je vais donc remplacer les sections de fils par des plus gros( pas trouvé du 0,75mm2) si pas d'incidence avec l'amperage... De toute façon qui peut le plus peut le moins
Tof33
Tof33
Message  PizzaRoller Ven 15 Aoû 2014 - 12:24
Évolution de la technologie et baisse du prix de fabrication. Les câble à parois minces sont moins encombrants que les PVC. Le cuivre est peut être (espérons le) de meilleure qualité pour passer davantage de courant.
Je n'ai pas eu connaissance d'un amendement de la loi d'Ohm !  moque
Le câblage des motos non multiplexées de ce siècle est plus fin que celles du siècle précédant pourtant les lampes sont les mêmes.
Sur la 6½GS, la 11½GS et les C1, les fils sont fins et rien ne fond ...
Message  Mick13 Ven 15 Aoû 2014 - 13:29
pareil sur une 2CV : j'avais été étonné par la finesse des fils ... qui tiennent depuis 30 ans.
Message  sug Sam 13 Juin 2020 - 18:26
PizzaRoller a écrit:Ben voilà !
Re-Salut Pizza !
Promis, je ne te suis pas à la trace sur le flatistan, même si c'est la deuxième fois aujourd'hui que je t'interpèle  lang
Je me fais un week-end electricité... c'est tout  Fils pour faisceau 145644
Pourrais-tu m'éclairer un peu plus sur les sections de fils ? Quand tu dis " 1.5 pour les distributions +12 V batterie (rouge)"
Je comprend bien que c'est le 12 volt qui part ensuite vers plusieurs organes de la moto.
Mais pour le 6.0 mm2, je n'arrive pas à le localiser sur les schema des revues tech    Fils pour faisceau 569134
Fils pour faisceau R100_r11
sug
sug
Message  PizzaRoller Sam 13 Juin 2020 - 21:30
Les effets de la bière ou un excès d’optimisme  ...
En effet, le plus gros est un 4 mm2 hormis les 16 mm2 du démarreur et de la masse.
Peut-être sur les /5 mais je n’ai pas les schémas sous les yeux avec l’iPad et un litre de Paulaner.
Sur ce schéma, on sort de la batterie en 2,5 jusque à la jonction de laquelle on repart en 1 ou 1,5 vers les utilisateurs.
Message  sug Sam 13 Juin 2020 - 22:26
J'ai regardé sur d'autre schéma (pas tous !) Et j'ai pas trouvé de 6 mm2.
Ce n'est pas que je remette ta parole en question, mais je voulais juste comprendre ce qui devait être en 6mm normalement
Mais j'ai bu un peu de rosé, mais APRÈS avoir regardé les schéma clin
sug
sug
Message  Stalker Dim 21 Juin 2020 - 10:23
Tof33 a écrit:ok donc pour bien faire je prends du fil comme celui là http://www.autoelectricsupplies.fr/product/66/category/11
c bien çà?
a/ Donc pour allongement des fils commodos, en se fournissant sur ce site, c'est 1,4 ou 1,6 ou 2mm?
J'avais déjà rallongé avec épissures (avec don d'organes de vieux commodos) mais les sur-épaisseurs dans les gaines me dérangent.
J'aimerai donner mes commodos&3 connecteurs à un atelier d'electro afin qu'il me fasse ça proprement en repartant directement de zéro.
b/ Y-a t'il des risques que ça ne tienne pas aussi bien que les originaux quand bien même ce soit fait par un pro?
Stalker
Stalker
