Démontage autoradio
Démontage autoradio
J'essai de retirer l'autoradio logé dans le vide poche gauche de la brelle (R100RT), je ne vois pas comment faire si qlq'un l'a déjà fait....
Tom31
Re: Démontage autoradio
Si c'est comme sur les K,il y a des petits trous autour du logement de l'autoradio dans lesquels il faut insérer une pige afinde libérer les ressorts qui le maintiennent, ce qui permet de l'extraire par le haut. Ca libère ensuite l'accès au casier.
Bon,déja c'est visiblement pas le motoradio d'origine...
Vu que tu as une poignée d'extraction, qu'est ce qui se passe si tu tires dessus?
Il ne bouge pas vers le haut, je tire suffisamment pour avoir peur de casser la poignée... en revanche il "branle" de 5 mm latéralement.
Il y a bien une fente sur la droite de l'autoradio mais j'y est passé un tournevis vis et rien n'y fait...
Tom31
Ca y est !
Alors il faut enlever les deux vis du boitier, le lever (mais pas trop pour pas le péter) et la magie.
Par contre elle est visée comme un malade, j'ai du finir à la perceuse....
Merci pour tes retours rapides.
Tom31
» Démontage ?
» Boutons autoradio vintage
» [R100RT] Démontage pot d'échappement - Vis grippées
» Remplacement spi de fourche 100 RT 81
» [R90/6] Démontage de ma R90/6
