[R90/S caches poussières bras oscillant]
Salut tout le monde, comme indiqué dans le titre il s'agit des caches poussières du bras oscillant, j'ai changé les roulements coniques du BO, et vu qu'il fallait extraire les caches poussières pour accéder aux roulements c'était inévitable de les n****er, pas le temps de commander sur le net et attendre j'ai fais faire chez mon tourneur les bagues en métal et pour la partie caoutchouc j'ai acheté des coupelles de la même dimension, bref çà rentrait pas vu que la bague qui vient au centre reste trop basse donc elle touche le roulement et pas moyen de faire rentrer le tout à fleur du BO, j'ai changé le caoutchouc sur un coté vu que l'ancien est resté intacte mais de l'autre coté j'ai mis la coupelle et çà rentre pas, est ce que çà pose un problème si çà dépasse de 2mm??? J'ai pris des photos pour que çà soit plus clair pour vous. Merci d'avance
https://servimg.com/view/18018328/145
https://servimg.com/view/18018328/144
https://servimg.com/view/18018328/147
https://servimg.com/view/18018328/146
Har12
Re: [R90/S caches poussières bras oscillant]
Mécaniquement, ça n'est pas beau, le roulement perds 2mm de guidage, mais ça ne devrait pas t'empecher de rouler.
Vérifie deux choses :
Que les fis pivot prennent sur tout le filetage, et que le bout de ces vis ne soient pas en contact avec les bouchons dans le bras.
Il se peut aussi que les vis de cadre en retrait de 2mm empêchent de mettre les caches de cadre ?
Bref, je serais toi, je mettrais la pièce BM ou une réalisée a l'identique
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» R90/6 BRAS oscillant
» Bras Oscillant
» Bras oscillant R45.
» Spi de bras oscillant 100/7....
» Bras Oscillant
