[Quizz] Perfidie teutonne...
+12
jopo
Nicht über "Max"
pollux69
popov1100
alfred_grouniache
16 participants
Certes, les flats BMW sont germanisants au possible, et les teutons aimant l'ordre et la norme, ont de longue date adopté le système métrique dans la composition de leurs motos.
Cependant...il y a UNE pièce qui n'est pas au standard métrique mais qui se démonte avec une clé en pouces.
Laquelle?
Laquelle?
Re: [Quizz] Perfidie teutonne...
Boulon de bielle de R100...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
je ne connais que les serie 2 , et là je ne vois rien,
allez je ne connais pas les serie 7 , j'ai la flemme d'aller voir, mais je dirai les purgeurs de frein ,
j'ai toujours une clé de 7/16eme dans ma boite métrique pour cela ?
alfred_grouniache
Non, pour les bielles ce sont des empreintes creuses Torx. J'aurais du préciser que l'écrou en question se dévisse avec une clé plate.
Le seul écrou que je vois comme à peu près exotique sur une Béhème est plus japonisant qu'anglais : l'écrou de fixation supérieure droite de la boîte de vitesse sur les /5/6/7 jusqu'en 1980 est un écrou de 8 à dévisser avec une clé de 12.
Je sèche...
Je sèche...
Ecrou supérieur de tube de fourche?
Que la bête meure.
Le robinet d'essence ?
Ce sont les écrous de 8 qui tiennent les tubes de fourche , en bas .
pollux69
perfidie, perfidie......la clé nécessaire ne serait-elle pas la 13/16e ?
Nicht über "Max"
La clef a bougie
ma R27 me fait des misères en ce moment...
edit : oups....j'avais pas vu qu'on parlait de clé plate
Nicht über "Max"
J'aurais peut etre du faire durer le suspense...
Nan nan, c'est PIZZAROLLER qui a gagné!
C'est bien l'écrou de robinet d'essence!
Je conteste, ca fait alors 2 pieces en imperial... En plus, j'utilise des demonte-pneus de 12 pouces et mes roues sont en 17, 18, 19 et 21", ca fait donc trois.
EDIT: merde! Je viens de voir que tu avais precise que ca se demontait avec une cle plate. Et pour prouver qu'une bougie se demonte a la cle plate, je viens d'essayer et j'ai flingue 2 ailettes de ma culasse...
jbt a écrit:Nan nan, c'est PIZZAROLLER qui a gagné!
C'est de la plomberie, comme pour tirer la bière
? Pas sur ma R100R.
Il est foireux ton Quizz, JBT: tu fais gagner les perdants et perdre les gagnants
» Bonjour teutonne ou brider
» Ma première TEUTONNE
» elle tourne mais ne demarre pas?
» Une teutonne qui vieillit bien...
» Réponse british à la teutonne
