Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Branchement compteur acewell
jeanpa23
gil06
fokas
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Branchement compteur acewell  - Page 2 Empty Re: Branchement compteur acewell
Message  gil06 Jeu 26 Juin 2014 - 19:25
Ok je test ce WE en espérant que la centrale fonctionne, sur les autres cosses le marron est la masse ! donc le vert sur le P.
Je fait quoi avec les fils qui allumé les voyants ? Je doit mettre une ampoule entre les deux, les connecter ensemble ou les laisser libre ?
Gracia Pizza  bien
gil06
Message  PizzaRoller Jeu 26 Juin 2014 - 20:19
Les anciens fils de voyants, tu les laisses dans leur coin et tu les oublies. Ils ne servent à rien.
Branchement compteur acewell  - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Branchement compteur acewell  - Page 2 569134          Branchement compteur acewell  - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Branchement compteur acewell  - Page 2 4202
Message  gil06 Jeu 26 Juin 2014 - 20:23
Ok ça je sais faire ! souris
gil06
gil06
Message  gil06 Sam 5 Juil 2014 - 22:11
Salut
J'ai tenté de faire fonctionner mes clignos mais je me suis rendu compte que j'avais fait grillé le fusible. Après réparation en branchant les clignos arrière il y a un grésillement au niveau du relai, serait il mort ? ça pourrait expliquer que les clignos ne marche pas. Sinon j'ai pas trouver le P sur le relai si c'est bien la qu'il faut chercher ?  confused
Voila toujours pas avancé, merci d'avance de vos conseils surtout à Pizza.  bien
gil06
gil06
Message  PizzaRoller Sam 5 Juil 2014 - 22:14
Branchement des cligno à l'envers, le bleu/rouge (ou noir) sur la masse et inversement ! saispas
Mets une photo du brochage du relais et de ton câblage, ce sera plus facile pour t'aider ...
Message  gil06 Sam 5 Juil 2014 - 22:41
Quelle réactivité, je me répète mais vraiment merci, je pense que vais en finir avec l’électricité et les clignos grâce à toi.  coeur
Du côté des clignos la masse c'est bien en noire/blanc ? et Marron côté faisceau moto ? car c'est ce que j'ai branché.
Demain je prend des photos de tout ça.
gil06
gil06
Message  PizzaRoller Dim 6 Juil 2014 - 1:18
Côté BM, c'est bien le brun mais côté cligno, je n'en sais rien, chaque constructeur a ses fantaisies ...
Tu ne serais pas le premier à le brancher à l'envers  tss tss
Message  gil06 Lun 7 Juil 2014 - 20:18
J'ai inversé les branchement et toujours rien  Twisted Evil enfin si toujours ce grésillement du relai. J'ai pris des photos mais j'ai un doute que ça soit très parlant.
Je pense que je vais changer le relai !
gil06
gil06
Message  jeanpa23 Mar 29 Sep 2015 - 11:33
Salut les amis :)
je déterre un peu le sujet. J'ai acheter ma moto avec un Acewell 2853 et je n'arrive pas à le regler, au niveaux des Km/h.
j'ai un pneu AR en 17, un rapport de reduction de pont de 33/11. Comment trouver la bonne valeur a rentrer dans le compteur ?
Merci d'avance  souris souris
jeanpa23
jeanpa23
Message  Chriscemt Ven 9 Oct 2015 - 7:17
Salut, tu as dans les paiera qui accompagnent ton compteur un tableau d'équivalence
pour 17" tu dois entrer 1357
Chriscemt
Chriscemt
Salut, tu as dans les papiers qui accompagnent ton compteur un tableau d'équivalence
Chriscemt
Chriscemt
Message  pockaman Ven 9 Oct 2015 - 10:01
jeanpa23 a écrit:Salut les amis :)
Ton capteur, tu l'as mis sur la roue arrière ?
http://www.pockabikes.fr
Message  jeanpa23 Ven 9 Oct 2015 - 19:24
apparemment oui le capteur du compteur est sur la roue arriere avec l'aimant sur la couronne d'abs
jeanpa23
jeanpa23
Message  Ysengrin Sam 11 Juin 2016 - 12:11
Salut tout le monde, à moi de faire remonter le sujet... Avec une question qui peut sembler bête, mais sur une R75/6 puis-je monter un compteur Acewell (qui comporte des LED ) sans avoir à changer quoique ce soit (centrale, etc.) sachant que je conserve des clignotants à ampoule? Désolé de ne pas avoir tout saisi malgré vos précédentes explications...
Ysengrin
Ysengrin
Message  PizzaRoller Sam 11 Juin 2016 - 12:27
En effet, t'as pas tout suivi. Le voyant de charge ne peut pas fonctionner avec une LED, il faut une lampe de 3W ou une résistance équivalente.
Message  Ysengrin Sam 11 Juin 2016 - 14:43
D'accord, c'est moins simple qu'il n'y paraît, donc... Punaises de LED !
'pourraient en inventer à l'ancienne...
Ysengrin
Ysengrin
Message  PizzaRoller Sam 11 Juin 2016 - 16:06
C'est le seul endroit où la LED pose un problème.
Et des voyants de charge, y en a que sur les vieilles pétoires comme les flats.
Message  Ysengrin Sam 11 Juin 2016 - 18:35
Flûte !
C'est un peu la mouise,à moins que je trouve un compteur sans LED  faché
Ysengrin
Ysengrin
Message  PizzaRoller Sam 11 Juin 2016 - 18:46
Il te suffit de mettre juste le voyant de charge avec un lampe à côté du bidule électronique à diodes.
Ça se trouve facilement à pas cher ...
Message  Ysengrin Sam 11 Juin 2016 - 18:53
D'accord, merci. Je tenterai ça le mois prochain sûrement € oblige...
Ysengrin
Ysengrin
Message  benski4b Lun 19 Déc 2016 - 4:35
Salut les copains, je vais installer un compteur Acewell moi aussi que j'intégrerai dans mon vieux phare série 2.
Je voudrai mettre mon témoin de charge et mon point mort dans les voyants du phare et pas dans mon compteur Acewell.
Quelqu'un pourrait me donner les couleurs respectives des fils de mon faisceaux BMW R100 série 7 ?
Qu'est-ce fils gris tout seule sur le schema ?
J'ai acheté l'adaptateur qui se branche sur la boite de vitesse et je sais comment il se branche.
Merci a tous,
Branchement compteur acewell  - Page 2 Img_0711[url=https://servimg.com/view/18794619/22]Branchement compteur acewell  - Page 2 Img_0713[url=https://servimg.com/view/18794619/19]Branchement compteur acewell  - Page 2 Img_0710[/url][/url]
benski4b
benski4b
Message  Chriscemt Dim 22 Mar 2020 - 11:24
Salut à tous,
je deterre un vieux sujet.
Mon Acewell marche tres bien sur toutes les fonctions sauf RPM ( l'induction c'est pourri!).
Savez vous son peut le brancher directement en sortie de bobine double ?
J'ai l'impression que oui à lire les posts, mais dans ce cas puisque la deuxieme cosse de la double bobine part au boitier CDI, doit on faire une double sortie ?
merci
Chriscemt
Chriscemt
Message  jeanpa23 Dim 22 Mar 2020 - 19:39
salut. oui j'ai une double sortie il me semble mais avec le confinement je ne l'ai pas sous la main pour te le confirmer. Par contre je me souviens avoir mis une résistance entre le branchement a la bobine et le compteur, puis enrouler le fils sur le fil de l'anti parasite. J'en ai pleins des résistances je peux t'en envoyer une après le confinement. viens en mp je te filerai mon tel.
jeanpa23
jeanpa23
Message  Chriscemt Mar 24 Mar 2020 - 6:51
jeanpa23 a écrit:salut. oui j'ai une double sortie il me semble mais avec le confinement je ne l'ai pas sous la main pour te le confirmer. Par contre je me souviens avoir mis une résistance entre le branchement a la bobine et le compteur, puis enrouler le fils sur le fil de l'anti parasite. J'en ai pleins des résistances je peux t'en envoyer une après le confinement. viens en mp je te filerai mon tel.
Salut et merci
j'ai essayé de t'envoyer un MP mais j'ai l'impression qu'il reste "confiné" en boite d'envoi... lol!
Chriscemt
Chriscemt
Message  Chriscemt Mar 24 Mar 2020 - 7:42
en tout cas, si j'ai bien compris, il ne faut pas cabler directement le fil du compte tour sur la cosse Bobine qui relie la bobine au CDI à moins d'y ajouter une résistance pour éviter que le compteur crame….
ce fil ne serait destiné qu'a de l'induction...
j'aime bien l'electricité mais j'ai mes limites lol!
Chriscemt
Chriscemt
