Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS
ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Empty ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS
Message  jo88 Lun 26 Mai 2014 - 19:36
J'ai pris cet outil un peu sans savoir car sur leur site de vente ce n'est pas très explicite. Donc je vous le montre au cas ou certains hésiteraient.
Le kit est composé de ça:
ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Carbus13
Il faut visser les 6 vis sur la plaque tout en mettant au milieu le boulon et l'écrou cadmié de façon à ce que chaque vis soit en appui sur un des pan du boulon et de l'écrou.
ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Carbus14
On place le tout dans le bras et on visse ce qui a pour effet d'écarter les 6 vis quand la tete du boulon arrive sur le cone de celles ci . De ce fait elles arrivent à passer sous la cage à extraire .ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Carbus15
Quand le tout est bloqué on introduit le tube et la plaque restante + 1 écrou et on sert .
[/url]5173]ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Carbus16[/url]
ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Carbus17
ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Carbus18
Je trouve l'idée géniale et en plus ça marche . Temps : 3 minutes.
Par contre pour un usage régulier faudra peut etre remplacer les vis régulièrement .
jo88
jo88
ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Empty Re: ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS
Message  Le Gros Zimm Lun 26 Mai 2014 - 20:01
Et ça vaut combien, avec le port, ce bijou?
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  jo88 Lun 26 Mai 2014 - 20:16
60 USD soit 44 euros .
jo88
jo88
Message  PizzaRoller Lun 26 Mai 2014 - 20:24
Cépakhon !  bien
Ça peut se bricoler maison ...
ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Idee-p10 Toutélectrix   ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS 569134          ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... ARRACHE ROULEMENT BRAS OSCILLANT DE CHEZ CYCLE WORKS 4202
Message  jo88 Lun 26 Mai 2014 - 20:29
Toutafait , je connais un pilote de side qui l'a fait . Mais il faut bien un mec pour acheter le 1er exemplaire .
Comme cycle works le vends je ne donnerai pas les cotes mais l'idée est là . A vous de jouer .
jo88
jo88
Message  jbt Lun 26 Mai 2014 - 20:33
En même temps, un coffret d'arraches-roulement intérieur à inertie coute entre 40 et 60€, et sera probablement plus durable...
Message  PizzaRoller Lun 26 Mai 2014 - 20:41
T'inquiètes pas pour les côtes, c'est l'idée qui est bonne.
Merci de l'avoir amenée ici.
Faut trouver les vis en bonne ferraille, pas celle pour ferrer les ânes
On peut extrapoler facilement pour les roulements de fourche ou d'autres machines ...
Message  georgesgiralt Lun 26 Mai 2014 - 22:43
J'en ai un. C'est super. C'est un Ricain qui l'a inventé. Il existe le même pour les roulement de fourche. Doivent pas être trop différents.
C'est réputé solide. Les Ricains font des "tech days" où un "gourou" répare plein de machine ou bien montre comment on fait et les autres font. cela résiste à plein de "tech days"... Donc pas si fragile que cela. (tout est statique sauf la vis qui tire et qui est bien dimensionnée)
