Peut on alimenter un ordi portable sur le 12v
Alastor 2262
Re: Peut on alimenter un ordi portable sur le 12v
OUI, mais ...
Avec quoi ?
Quelle tension de charge ?
Il existe des adaptateurs pour charger à partir du 12 V vers des tensions pouvant aller de 5 V à 21 V en fonction des besoins du PC.
Si ton PC demande du 12 V, tu peux brancher directement, en bricolant un câble, depuis une batterie.
Par contre, évite de mettre le moteur en route, l'alternateur va envoyer au moins 14 V avec des pics de tension qui risquent ne pas être appréciés par l'alim du PC
Avec quoi ?
Sinon pour pas cher il y a les transformateur 12V DC en 220V AC, avec ce que tire une alim de portable en W, pas besoin d'en prendre un gros...
Alastor 2262
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Accessoire-pour-Ordinateur-Portable-et-PDA/Adaptateur-Secteur-Universel/BLUESTORK/4900383-Alimentation-allume-cigare-universelle-pour-Notebook-90-W-10-embouts.htm#moid:MO-4F09CM22446072
piegux
Merci pour les infos, ça facilitera mon nomadisme.
Je ne te conseille pas trop, même pas du tout sauf si tu ne tiens pas à ton PC.PizzaRoller a écrit:OUI, mais ...
piegux
Les batteries de PCne sont pas des batteries au plomb, les chargeurs spécifiques ont une fonction de surveillance de la tension pour détecter la fin de charge et cette surveillance dépends du type de batterie, NiMH, Li-Ion, je ne connais pas exactement ces stratégies, ni ce que tu as comme type de batterie, mais il faut le chargeur spécifique si tu tiens à ta batterie.
Henri a écrit: Les batteries de PCne sont pas des batteries au plomb, les chargeurs spécifiques ont une fonction de surveillance de la tension pour détecter la fin de charge et cette surveillance dépends du type de batterie, NiMH, Li-Ion, je ne connais pas exactement ces stratégies, ni ce que tu as comme type de batterie, mais il faut le chargeur spécifique si tu tiens à ta batterie.
Exact, je te déconseille fortement le transfo, pour passer de 12 a 5V par exemple, car tu n'aura aucune gestion de la charge
Pour moi le seul truc viable, c'est le transfo 12 220, et mettre ton chargeur d'origine sur la prise 220
Les adaptateurs sont des alim à découpage exactement comme les alim secteur.
Le risque avec une batterie en direct est réel surtout si on met le moteur en route
La gestion de charge est assurée par le PC lui même et rarement par l'alim
En effet! j'ai été un peu alarmiste.
Mais que je suis con, c'est vrai
Déterrage...
Sinon il suffit d'enlever la batterie, et de marcher que sur alim 12V...
C'est quoi ton ordi, marque modèle?
Bye !
Bye !
L'Ankou
» Plus de son sur mon ordi portable... [résolu]
» nul en ordi
» Bruit de sifflement coté courroie de alternateur
» Grosse bêtise....
» Quel ordi pour Fac Lettres
» nul en ordi
» Grosse bêtise....
