Réaction néfaste entre visserie inox et alu !!!
+25
bib
jc1
caramba
montagnard67
L'Ankou
g-vail
ROLAND
Fuwalda
OLCSI
Phil58
Royal Enfileur
Benoit 67
flatourien
29 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Réaction néfaste entre visserie inox et alu !!!
Tendre l'inox???
T'as déjà essayé de faire des trous dans un disque en inox?
Déjà faut pas des forets à 1.5 euros les dix, faut de la bonne came pour percer de l'inox.
Et c'est pas parce qu'il y à marqué HSS dessus qu'ils sont bons !
[Mode hors sujet]Acheté au LIDL du coin une boîte (bleue, en métal) de forets de 1.5 à 10 mm pour 6 ou 7 € et bien figurez-vous que j'en ai pas encore cassé un seul et qu'ils percent vraiment bien ...sauf l'inox, étonnant, non ?[Fin mode hors sujet]
Benoit 67
Lideul,si l'on oublie ses méthodes manageriales fascisantes vend souvent des produits d'appel de qualité à des prix étonnement bas.
Tiens à propos, ils ont une promo à partir de demain pour des sous-vêtements spécial grand froid ! Testés, ils sont vraiment très efficace et pas cher !
Benoit 67
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tendre l'inox???
un petit truc pour percer l'inox...
il faut utiliser du jus d'oignon.c'est tout...
(ne me demandez pas pourquoi)
Fuwalda
Pour pleurer une fois tous les forets bouzillés ???
Benoit 67
redoublon
http://www.flat-twin-bmw.com/t3011-t-modeles-visserie-inox-vs-ferraille-gb?highlight=aluminium+inox
g-vail
hello
un réparateur de canotes m'avait conseillé de l'inox pour une manille sur le mat de mon dériveur. L'ennemi absolu de l'alu c'est le galva... et le bronze.
Un bateau en alu peut couler en quelques jours pour une pièce de 10 cents oubliée dans les fonds!
Il y aussi plusieurs qualités d'inox... A1 .... A4, selon le taux de carbone et moins il y en a moins le métal est solide, mais moins il rouille.
L'Ankou
L'Ankou a écrit:hello
Donc l'association Allu-inox n'est pas contre-indiquée ?
Pièce de quoi ?
Il existe même de l'A6 ! très résistant
wafid a écrit:L'Ankou a écrit:hello
Ben non, pas que je sache... en plaisance c'est un mélange permanent...Un bateau en alu peut couler en quelques jours pour une pièce de 10 cents oubliée dans les fonds!
Pièce de quoi ? ben Francs ou Euros, les pièces en bronze quoi!Il y aussi plusieurs qualités d'inox... A1 .... A4, selon le taux de carbone et moins il y en a moins le métal est solide, mais moins il rouille.
L'Ankou
alu/inox
sur les avions les assemblages alu/inox sont autorisés avec un mastic silicone( genre mastinox) sinon demander à un mécano bateau, et à la prochaine révision (dans 20 ans) se sera démontable sans problème.
http://www.intermedsogeric.com/MASTINOX_FT.pdf
http://www.ppg.com/coatings/aerospace/sealants/sealantsproducts/Pages/TotalProductList.aspx
g-vail
Comme quoi un vieux post ne meurt jamais............
flatourien
.... Jamais!
Alors, silicone plomberie ou bien graisse graphitée?
Et sur carter d'huile et carter avant du stator/rotor, y a t-il un couple de serrage indiqué?
graisse graphitée
M6 : 11 N.m ou 1,1 kg.m pour des vis normales comme celle des carters (c'est très faible)
ça dépend de l'inox, dernièrement j'ai découpé de la tôle inox avec ma scie sauteuse sans problème, et ça se perçait comme dans du beurre
montagnard67
il s'appelait pas alu ton inox ??? parce que pas facile du tout à découper l'inox
Non, c'était de la tôle d'inox pour une crédence dans une cuisine : c'est vrai qu'elle n'était vraiment pas épaisse et qu'elle se raye très facilement.
montagnard67
ça sent l'Inox A2- made in china
Sinon, ta lame de scie a métaux (acier) n'aurait pas résisté
Mick13 a écrit:ça sent l'Inox A2- made in china
ça devait être la même merde que l'évier que j'ai posé l'année dernière dans un studio et dans lequel je n'ai eu aucun problème à percer le trou pour le robinet !!
montagnard67
Je déterre ce post qui date de je ne sais pas quand car j'ai eu ce phénomène dernièrement.flatourien a écrit:Quelqu'un à t'il entendu parler d'un phénomène d'incompatiblité entre la visserie inox et des carters en aluminium. Un phénomène du type " électrolyse" ou dans le genre, provoquant une réaction de blocage important avec destruction des filets possible au démontage.
En effet, c'est impressionnant. La société de montage électrique avec laquelle je travaille a fourni des boulons et écrous inox pour serrer les cosses des câbles de puissance sur les disjoncteurs (cuivre)
Les boulons et écrous se sont bloqués, même pas serrés. Impossible de les débloquer, il a fallu les casser. Je n'avais jamais vu ça avant
» Restau 80 g/s de 85
» Liste de la visserie inox
» [T. modèles] Visserie inox vs ferraille (GB)
» Vive l'inox
» protections bouson, réaction chimique...
» Vive l'inox
Page 2 sur 4
