branchement, fil point mort sur boite de vitesses, mono r25/3
J'ai l'air malin , je retape une R25/3, le fil venant du voyant -(point mort/neutral) ´€tait branche sur une vis du carter de boîte. Du coup le t´€moin est allume en permanence.
J'ai comme une idèe que c'est vers le bouchon en caoutchouc derrière lequel se trouve le m´€canisme de point mort qu'il faudrait l'installer, mais comment??
AxelB
Re: branchement, fil point mort sur boite de vitesses, mono r25/3
Salut, tu es sur la bonne piste,
il faut effectivement que tu enlèves d'abord le bouchon en caoutchouc :
puis que tu dévisses légèrement la petite vis centrale pour pouvoir engager l'extrémité dénudée (et étamée si possible) du fil en question :
Et quand ce sera fait, passe faire un tour dans le chapitre "Présentation" !
Nicht über "Max"
voilà une réponse rapide et efficace, merci!
AxelB
» Switch de point mort sur boite 5 [Résolu]
» Point mort s'allume en prise s'éteint au point mort
» contacteur de point mort, mort:"comment qui faut faire... ?"
» j'ai perdu le point mort
» voyant de point mort
