fourche r100 7/t 19892 en puzzle
bonsoir je viens d'acheter un 100 7/t de 82 avec fourche pour etrier brembo. les joints spi étant mort je me en action et je ézmonte les tubes de fourches par le bas coté gauche pas de soucis mais lors du droit lorsque j'ai enlever le fourreau tout est tombé le clpis n°11 est en cause
<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=782698830.png"><img src="https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_782698830.png" alt="Hébergement photos" /></a>
. y a t il un moyen de remonter la fourche par le bas sans
jerome9
Re: fourche r100 7/t 19892 en puzzle
désolé pour l'erreur d'envoi en fait je voudrai savoir si con peut remettre le clip sans démonter le haut de la fourche car je n' arrive à dévisser les bouchons(douille de 36. je voulais insérer une photo de la pièce incrimée mais je ne suis guère doué en informatique
voici le lien de du clips 11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0425&mospid=51641&btnr=31_0314&hg=31&fg=42
bonne soirée
bonne soirée
jerome9
bonjour finalement j'ai réussi à sortir la f ourche et voici le contenu de celle-ci
je me demande si cela correspond bien à l'intérieur d'une fourche pour brembo ?
pour le remontage je coince car je ne comprends pas comment on peut remettre le circlips.
bonne journée
bonne journée
jerome9
Oui (c'est même un upgrade 82/83 avec ressort de maintien du clapet)
Il faut enlever le ressort principal donc les écrous de 36 pour remonter la tige d'amortisseur
Par contre si ton circlip a laché il faut impérativement le changer et inspecter sa gorge
la fourche est remonté ne reste plus qu'à rouler.
merci pour l'aide
merci pour l'aide
jerome9
» [Fourche r100]
» Fourche R65 contre Fourche R100
» Fourche k75 sur r100 de 79
» [r100/7] problème fourche
» fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ?
