-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
probleme sur axe de roue avant
probleme sur axe de roue avant Empty probleme sur axe de roue avant
Message  flatlaurent56 Ven 2 Mai - 15:42
tout est expliqué en image.....
j'ai remonté mon moyeu avant (il n'a pas encore de rayon,ni jante) et le soucis,c'est que l'axe depasse de trop....mon jeu aux roulement est bon (merci poka pour les explications du reglage....)
j'ai mit une photo des cales et du depassement (5 a 6 mn),si quelqu'un a une explication,je suis preneur
la moto ne roulait pas quand je l'ai recupérée il y a déja plus d'un an
plusieurs type d'axe ???? ou faut il modifier une entretoise,ou se fabriquer une rondelle speciale ??
merci a ceux qui on une idée...
probleme sur axe de roue avant Dscf0942
probleme sur axe de roue avant Dscf0943
flatlaurent56
flatlaurent56
probleme sur axe de roue avant Empty Re: probleme sur axe de roue avant
Message  flattwin66 Ven 2 Mai - 15:46
Il y a plusieurs type d axe ... tirelangue
Message  flatlaurent56 Mar 6 Mai - 8:53
j'ai toujours pas avancé....je voudrait bien regler ce probleme avant de mettre les roues en peinture
la taille de mon axe de roue avant et de l'entretoise
probleme sur axe de roue avant Dscf0948
si je serre l'écrou normalement,j'ai du jeu au niveau de l'entretoise interieure...enfin sur tout le systéme ,roulements et entretoises
probleme sur axe de roue avant Dscf0949
si je pousse l'axe a fond (sans forcer),plus de jeu interieur,mais la roue est legerement decentrée et l'axe depasse coté ecrou
probleme sur axe de roue avant Dscf0950
la solution simple est de refaire une entretoise a la bonne taille.....mais je me pose la question....pourquoi ????
toute les pieces sont bien presentes sur l'axe,roulements,entretoise longue + entretoise de reglage,entretoises exterieures qui recooivent les caches poussieres,et l'entretoise de la photo
a vos avis
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  PizzaRoller Mar 6 Mai - 9:07
L'écrou est à gauche de la moto, pas à droite comme tu le montes.
Tu n'aurais pas inversé les fourreaux ?
probleme sur axe de roue avant Idee-p10 Toutélectrix   probleme sur axe de roue avant 569134          probleme sur axe de roue avant Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... probleme sur axe de roue avant 4202
Message  flatlaurent56 Mar 6 Mai - 9:13
PizzaRoller a écrit:L'écrou est à gauche de la moto, pas à droite comme tu le montes.
ben ça...............c'est pas impossible,même probable si tu le dit
je vais inverser ce soir et je donne le resultat
merci!!!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  goeland_ Mar 6 Mai - 9:34
Tu as un moyeu de G/S à 3 ailettes ? si oui, il est plus étroit et demande des entretoises particulières
Message  flatlaurent56 Mar 6 Mai - 9:41
je sait pas ce que c'est comme roue,c'est de 21 pouces.....mais je pense que pizza a raison,je vient de verifier et le tube de fourche côté ecrou a un epaulement plus large d'un côté que de l'autre.....et de quelques millimetres,donc montage ce soir
mais le fait que ce soit une roue de gs peut aussi l'expliquer,c'est pas la roue qui était sur la moto,mais une adaptation que je veut faire
si il faut refaire une entretoise,ça ne me gêne pas....mais je ne voudrait pas faire de conneries
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  pockaman Mar 6 Mai - 10:56
Le problème vient de ton moyeu, comme dit Goeland, c'est un moyeu trois ailettes de G/S. Il faut que tu recalcules la longueur de ton entretoise.
Si un échange contre un moyeu classique t'intéresse, ça me branche.  clin
http://www.pockabikes.fr
Message  goeland_ Mar 6 Mai - 10:58
donc, il faudra aussi recentrer disque(s)/étrier(s)
Message  flatlaurent56 Mar 6 Mai - 13:59
fait c.... tout ça....je vais y perdre du temps,surtout qu'il me manque toute la fixation des étriers ,et pas de plaquette non plus,donc pas de montage a blanc possible pour l'instant
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  goeland_ Mar 6 Mai - 18:06
Il te faut une entretoise de 5 mm à droite et une de 24 mm à gauche. Pour les étriers/disques, ca dépend si tu as des ATE ou Brembo et selon le(s) disque(s) : G/S ST R65 ou classique R en 36 mm de déport
Message  flatlaurent56 Mar 6 Mai - 19:27
quel bordel...............
trop de soucis de tout ordre pour avoir envie de m'en occuper ce soir....
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 Mer 7 Mai - 20:07
je viens de verifier ce soir (ouais,je sait il est tard pour des mesures precises...)
l'epaisseur (pour la fixation des disques) est differente de presque 1 centimetre,c'est donc surement pas le 'bon' moyeu....peut être un gs comme dit par goeland
bon,il fera jour demain
et demain midi,barbeuk avec mes collégues du 600xt forever  paix paix paix
flatlaurent56
flatlaurent56
