[R90/S Remontage moteur]
Fredr90s
Har12
Re: [R90/S Remontage moteur]
Si le filetage est Ok, pas de Loctite
Si le filetage est HS, la loctite ne te servira a rien
Donc oublie la Loctite
Moteur monté enfin mais on s'est rendu compte d'un truc, un des culbuteurs du cylindre gauche n'avait pas sa rondelle en cuivre (en haut), sans doute bricolé par un conard de pseudo mécano avant que je l'acquière, conseils?
Har12
Bon petite visite hier soir illico presto sur motobins pour voir ces fameuses rondelles de culbus et bein macache figurez vous ! les seules rondelles qui existent sont des modèles à partir de 85 ! Les roulements à aiguilles des culbus à priori ne présentent aucune détérioration (j'ai pas demandé mais j'ai vu le mécano les reluquer donc RAS), peut on mettre d'autres rondelles? En prendre une comme repère et aller usiner çà chez un tourneur? D'après ce que j'ai pu recueillir sur ce forum en or çà fait juste des cliquetis (chose que j'aimerais éviter) mais est ce que çà peut endommager quelque chose au passage? Vos avis O vous flatistanais
Merci d'avance
Le Gros Zimm manifeste toi si tu es là
Merci d'avance
Har12
» Remontage moteur...
» remontage moteur R45
» [R75/6] Remontage moteur
» Remontage moteur R 100 GS 1989
» Conseils remontage moteur R80/7
