joint couvercle MC /6
Ca fuit un peu au niveau du couvercle de ma 90S. Je pensais me fabriquer un joint moi-même vu qu'il ne se vend pas séparément (ou bien j'ai pas bien regardé). Mais quel caoutchouc utiliser? LE liquide de frein n'est pas très tendre avec le caoutchouc...
Sugus
Re: joint couvercle MC /6
il doit être vendu avec le bouchon,
si il est marqué par le haut du bocal, tu peux le retourner
m49
» [R 65 LS] Fuite Joint couvercle Maître cylindre
» Couvercle /7 sur /6 : comment rendre le joint spi étanche ?
» joint spy au niveau du levier d'embrayage couvercle de boite
» couvercle de carter d'huile qui fuit malgré changement de joint :(
» [R50/2] Couple coniqe - remontage couvercle et bague filetée ave pâte à joint ou pas?
