SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
plus de démarreur, plus de stop!!
plus de démarreur, plus de stop!! Empty plus de démarreur, plus de stop!!
Message  rockniko Jeu 3 Avr 2014 - 22:45
ça n'a surement rien à voir entre ces deux problèmes, mais je n'ai plus de feux stops (j'ai vérifié les ampoules)
et ce matin, plus de démarreur! j'appuie sur le bouton et rien ne se passe, heureusement qu'elle démarre sans trop de difficultés au kick!! alors j'ai idée que le contacteur peut être défaillant, mais les stops? y a t'il un fusible?  plus de démarreur, plus de stop!! 5172
rockniko
https://www.nikorock.fr/
plus de démarreur, plus de stop!! Empty Re: plus de démarreur, plus de stop!!
Message  PizzaRoller Ven 4 Avr 2014 - 0:02
Pour le stop, vérifie les fusibles
Pour le démarreur, la routine :
Point mort OK ?
Relais fonctionne ? si non, le sortir et le rebrancher
plus de démarreur, plus de stop!! Idee-p10 Toutélectrix   plus de démarreur, plus de stop!! 569134          plus de démarreur, plus de stop!! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... plus de démarreur, plus de stop!! 4202
Message  rockniko Ven 4 Avr 2014 - 20:36
dans mon phare il y a deux fusibles, ils sont bons!
le relais de démarreur? il est où? (rappel, mon BM est un 80RT de 85)
rockniko
Message  PizzaRoller Ven 4 Avr 2014 - 22:55
Logiquement, il devrait encore être sous le réservoir.
Si tes fusibles sont dans le bol de nouilles, le relais doit se trouver à gauche du cadre, s'il n'y a pas grand chose dans le phare, cherche du côté droit du cadre avec tous les autres relais.
Pour le principe de fonctionnement, voilà comment c'est censé marcher :
plus de démarreur, plus de stop!! Demarreur
