pbm démarreur r100tc de 1980
salut, j'ai démonté le démarreur de ma r100tc de 1980 pour le nettoyer; je suis bloqué:
les "aimants" en bas qui doivent se mettre autour du "...." truc que j'ai nettoyé, sortent de leur emplacement poussé par un ressort. je ne vois pas comment faire ? visiblement je ne peux pas enlever la partie basse, celle avec les "aimants" ou charbons peut être ?
auriez vous une idée pour m'aider ?
merci d'avance.
merci d'avance.
gbinois
Re: pbm démarreur r100tc de 1980
ayé j'ai trouvé la vis qui bloquait devant. il est sorti.
reste plus qu'a nettoyer et voir s'il n'y a pas quelques chose d'usé.
gbinois
il ne repart pas , une fois remontée. ...
du coup je ne sais pas si il est mort (il marchait avant mon démontage mais mal).
je ne sais pas si j'ai fini de le finir, j'ai du mal le remonter.
gbinois
je viens de redémonter.
alors le relais de démarreur "clac" mais ne lance rien derrière ?
gbinois
ça y est ça refonctionne.
apres un essai, je suis contant.
par contre je dois redémonter la boite à air, j'ai mal remis la manette du starter et du coup le regime moteur est trop haut....
20 minutes et ça sera réglé....
gbinois
» Avis de recherche R100TC 1980..... Help les behemistes de Millau
» démarreur R100/7 1980
» R100 RT 1980, ou qu'il est le reais de démarreur
» [R100 RT/7 1980] Couple serrage couvercle reniflard et démarreur Bosch
» [ R100 / 7 1980 ~ ligne bobines, relais démarreur, bloc instruments.
