Informatique pour un nul.
Re: Informatique pour un nul.
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-antivirus-10999/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/internet-firewall-474/
Invité- Invité
Pour faire schématique :
Un pare-feu filtre les communications (ports, protocole, adresse source et destinataire). Les vrais sont des boitiers dédiés, les firewall "logiciels" qu'on installe sur un ordi sont des ertatz mais pour un particulier ca suffit :)
Un antivirus est sensé détecter des logiciels 'malins' au sens large du terme installés sur une machine (virus, troyen, keyloggers, etc).
IxJi
Le pare-feu doit être une sorte de portier/vigile qui bloque certains accès à des pénibles
L'antivirus, c'est plus un médecin qui dit :"touchez pas à ça malheureux c'est avarié !" même si offert par
un ami .
un ami .
gaspard
gaspard a écrit:Le pare-feu doit être une sorte de portier/vigile qui bloque certains accès à des pénibles
un ami .
Mais.
Alastor 2262
Le pare feu bosse en silence alors que l'antivirus te prévient quand il détecte quelque chose de louche? C'est ça?
Pas forcement : Tout dépend de ce que tu as fixé comme alerte : Les deux peuvent causer... ou pas.
Encore une fois antivirus et firewall (pare-feu) ne font tout simplement pas la même chose.
Typiquement un pare-feu mettra des alertes du style "tentative de connexion sur le port xxx depuis la machine (adresse IP) avec le protocole (generalement TCP ou UDP)"
Un pare feu ca regarde les paquets IP qui transitent entre deux machines/reseau et vérifie si la communication est conforme aux règles qui y sont configurées. Par exemple ca peut être de bloquer la connexion sur certains sites web, ou interdire le téléchargement P2P, ou empécher les connexions à distance sur ta machine.
Un antivirus te dira : "Le virus (machinchose) a été détecté sur votre machine. Les fichiers infectés doivent être nettoyés ou mis en quarantaine". Avec généralement une petite description de ce que fait le virus (ca c'est très vaste : Piquer des données persos, supprimer des données, faire un réseau de machines infectées pour préparer une grosse attaque sur un serveur important, etc etc)
PS : Dit autrement les deux participent à la protection, mais pas au même niveau : Le pare-feu sur les communications entre les machines, l'antivirus sur ce qu'il y a sur la machine (disque dur, mémoire).
IxJi
Et si mon antivirus ne me dit jamais rien,cela signifie t il que je ne suis jamais exposé?
Non. Ca peut etre simplement qu'il fait son boulot sans difficulté particulière et qu'il nettoie correctement lorsqu'il y a besoin.
Généralement ce genre d'outil parle quand il y a un soucis.
Le meilleur moyen de savoir c'est d'aller lire les logs (journaux) de l'antivirus ou du firewall. Mais attention, c'est assez abscons et ca peut faire peur de voir plein de trucs en rouge alors qu'en fait c'est OK
IxJi
» PIRATAGE INFORMATIQUE (pour faire suite à "l’hameçonnage" du forum dans un précédent sujet)
» Informatique.
» Besoin d aide informatique
» informatique
» Informatique durable
» Informatique.
» informatique
