-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
filetage rétroviseurs série 5
pollux69
filetage rétroviseurs série 5 Empty filetage rétroviseurs série 5
Message  NONO84 Lun 24 Fév 2014 - 8:36
Salut les filles !  clin
J'ai acheté deux beaux rétroviseurs pour ma 600/5 mais, hélas, les deux pas sont foirés.
- La cocotte de gauche, celle qui a le pas inversé à gauche, a été resagouinée retaraudée à droite, au pas supérieur,
- La cocotte de droite a le bon pas mais qui commence à foirer. Pour la droite, pas de soucis, pose d'un hélicoil.
Le problème est pour la cocotte de gauche avec son p ... de pas inversé. Qui saurait me dire le filetage de ce pas, pour essayer de trouver un hélicoil qui va bien ? Sinon, une autre idée, à part acheter deux cocottes neuves ?
Merci à tous
filetage rétroviseurs série 5 Empty Re: filetage rétroviseurs série 5
Message  pollux69 Lun 24 Fév 2014 - 8:48
J'ai pas l'idée , mais , j'ai également une cocotte de "5" qui traine dans une caisse ,avec le filetage du rétro foiré....
donc , si y a une solution, je suis preneur
pollux69
pollux69
Message  Invité Lun 24 Fév 2014 - 8:58
Il existe une pâte qui devient dure comme du béton (sais plus le nom  lol! ) ,tu peux  forer ,tarauder...
ça vaut le coup de se renseigner .
Invité
Invité
Message  NONO84 Lun 24 Fév 2014 - 9:02
Boxy a écrit:Il existe une pâte qui devient dure comme du béton (sais plus le nom  lol! ) ,tu peux  forer ,tarauder...
Tiens, c'est pas con, ça ... faut voir comment tient la pâte dans le temps. Avec la pression du vent, vues les folles vitesses atteintes ....  biker   lol!
Si quelqu'un a une marque à recommander ?
Message  Invité Lun 24 Fév 2014 - 9:05
il y a un sujet sur le forum des 5 avec des photos  clin
http://bmserie5.anciennestar.com/t772-cocotte-et-retroviseur?highlight=cocotte
Invité
Invité
Message  Flatman Lun 24 Fév 2014 - 9:23
Et avec un adaptateur?
filetage rétroviseurs série 5 Adapt_10
Message  Invité Lun 24 Fév 2014 - 9:25
Ehouarn a écrit:Bon ça y est j'ai récupéré mon rétro gauche d'origine par fixation d'un pas de vis inversé en acier dans la cocotte d'origine, le tout opéré en 10mn par un mécanicien de mécanique générale.
Le détail ci-dessous en images :
Taraudage (désolé si c'est pas le bon terme) de la cocotte
filetage rétroviseurs série 5 Img_0410
filetage rétroviseurs série 5 Img_0411
La cocotte remise à nu  :oops:
filetage rétroviseurs série 5 Img_0413
Le filetage ainsi créé pour insérer l'autre pièce
filetage rétroviseurs série 5 Img_0417
La pièce filetée qui sera insérée dans la cocotte
filetage rétroviseurs série 5 Img_0414
Le vissage
filetage rétroviseurs série 5 Img_0415
un p'tit coup de scie
filetage rétroviseurs série 5 Img_0416
La pièce insérée une fois visée et collée
filetage rétroviseurs série 5 Img_0418
Un p'tit coup de lime pour faire prop'
filetage rétroviseurs série 5 Img_0420
Vissage du rétro dans son filletage gaucher
filetage rétroviseurs série 5 Img_0421
Et voilà le travail, le tout pour 20 roros en cash
filetage rétroviseurs série 5 Img_0422
Invité
Invité
Message  NONO84 Lun 24 Fév 2014 - 9:37
Pour Eric : merci, ce serait chouette, il me manque juste le pas exact pour leur demander s'ils ont cette pièce en pas inversé.
Pour Boxy : mille mercis pour le tuto, ça prouve qu'un réctificateur peut avoir l'hélicoil inversé. je passe ce soir voir ça.
Ca vaudrait un tuto dans la Flatistech ...
Message  Flatman Lun 24 Fév 2014 - 9:47
Quel pas te faut-il?
celui refait à droite dans ta cocotte gauche, ou le pas à gauche du rétro gauche que tu as acheté?
Message  NONO84 Lun 24 Fév 2014 - 10:05
Le pas du filet pour le rétro gauche (pas à gauche).
Message  Flatman Lun 24 Fév 2014 - 10:27
Si tu as le bon rétro gauche, il me semble que c'est 8mm de diamètre au pas de 125.
Mais le pas , tu dois pouvoir le mesurer au pied à coulisse, non?
Tu mesures la distance entre 4 ou 5 crêtes et tu divises pas le nombre de creux, ça doit te donner le pas...si je ne dis pas de bêtises! clin
Message  PizzaRoller Lun 24 Fév 2014 - 10:54
Flatman a écrit:Si tu as le bon rétro gauche, il me semble que c'est 8mm de diamètre au pas de 125.
Plus simple, tu poses filets contre filets une vis dont tu connais le pas, en l’occurrence, une vis M8 "à droite". Si les filets s’emboitent c'est le même pas
Pour mémoire : M6  pas de 1.00  M8 pas de 1.25, M10 pas de 1.50 pour les pas standard.
Méthode riche, tu achètes une jauge à filets
filetage rétroviseurs série 5 Idee-p10 Toutélectrix   filetage rétroviseurs série 5 569134          filetage rétroviseurs série 5 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... filetage rétroviseurs série 5 4202
Message  NONO84 Lun 24 Fév 2014 - 12:01
Merci à tous, je regarde ce soir au garage ...  coucou
Message  the thing Lun 24 Fév 2014 - 12:41
NONO84 a écrit:Merci à tous, je regarde ce soir au garage ...  coucou
Tu pourras pas, y a pas d’électricité ..... siffle fuit
Message  L'Ankou Lun 24 Fév 2014 - 13:07
Boaf, une bougie posée sur le résé...
L'Ankou
L'Ankou
Message  NONO84 Lun 24 Fév 2014 - 13:34
L'Ankou a écrit:Boaf, une bougie posée sur le résé...
 filetage rétroviseurs série 5 477638
Message  georgesgiralt Lun 24 Fév 2014 - 14:31
Methode crade : tu met du cambouis sur la vis et tu en prends l'empreinte sur to doigt. Tu mesure au reglet la distance entre deux traits noir sur ton doigt...
Bon, fô avoir un réglet ...
Message  NONO84 Lun 24 Fév 2014 - 14:53
J'ai ptet trouvé des cocottes en bon état ....
