-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Passage en ampoules LED - Clignotants LED
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Empty Passage en ampoules LED - Clignotants LED
Message  Trialxls Dim 23 Fév 2014 - 15:11
... J'avais fait ce post pour un Honda S3 et son alternateur de 45W et allumage batterie-bobine; genre si on veut prendre des tours, faut éteindre le phare qui bouffe le jus de la bobine... ma brele est en 12v, mais j'ai testé en 5,6v ( j'avais oublié de brancher le fil de charge...)
Pour les couleurs de fils, il y a un peu de Honda et un peu de yamaha...
Pour les clignos, il faut commencer par une petite modif du témoin de cligno: c'est branché entre le circuit gauche et le circuit droit, donc avec une ampoule seule, on a un effet warning... ci dessous le témoin avant et après modif... les fils sont pour Yamaha: nous, on prend orange et bleu clair: la modif peut être faite avant de passer en led; on passe juste d'un témoin 2 fils à un témoin 3 fils...
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Diodes10
Il faut changer la centrale cligno par un flasher led: il y en a plein, mais j'ai testé celui là en 5,6v...
Passage en ampoules LED - Clignotants LED 44e7fb1bc11f013f21ff85ad80c4a57d
Ca donne ce shéma: ( mais sur la centrale Bihr, il n'y a pas la masse...)
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Circui10
... il n'y a plus qu'à remplacer nos vieilles poules par des laides...
Clignotants;
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Culot-ba15s
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Ba15s-blanchePassage en ampoules LED - Clignotants LED P112y0818-orange
Feu AR
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Culot-bay15d
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Bay15d-2-blanc
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Bay15-11-led-blanches
Tableau de bord
BA9S
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Ba9sw
veilleuse
Il existe aussi des navettes en 31,36,39 etc;
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Festbl
... j'ai récupéré un pont de diodes sur une pompe de piscine; ça m'a inspiré une petite mise à jour, pour ceux qui veulent avoir des warnings:
Passage en ampoules LED - Clignotants LED Warnin10
Trialxls
