On part en vacances ? Parlons support de bagage...
+5
tonton
thomas theend
9 participants
Salut à tous !
Je me disais, tiens cet été je partirai bien avec ma bm et ma meuf en vacances !
Chouette idée non?
Alors bien sur, il faut regler 2 ou 3 trucs comme "putain mais où est ce qu'on va mettre tout notre bordel ?"
Heureusement, ma bécane était équipe de porte valise.
J'avoue que le jour où j'ai récupéré "l'épave"... (comme je me plaisais à l'appeler à ce moment là)
(photos pour ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton)
Ce premier jour donc, j'ai carrement viré vite fait bien fait les supports de valise en me disant que j'allais les benner à la première occasion.
Bien m'en a pris de ne pas faire une telle ânerie puisque aujourd'hui je cherche à les remettre en place...
Donc, les questions:
J'ai du changer les amortisseurs et ceux que j'ai récupéré ont une petite molette qui permet de regler la dureté.
Le probleme c'est que maintenant ça touche.
Alors la question, est ce que je peux les retourner (180° sur l'axe) pour mettre le bitonio de reglage vers l'interieur (vers la roue)
J'espère que je me fais comprendre.
voici une autre photo, je sais que vous adorer ça...
Et sinon, est ce que vous pouvez me filer une photo de la manière dont les 2 portes valises sont attachés entre eux sur votre bécane?
Moi j'ai pensé à ça:
(en fonction de la visserie qui trainait et que je n'ai pas jetée non plus...)
L'idée serait d'acheter des valises souples et de trouver un moyen de les attacher à ces structures afin d'éviter qu'elles passent dans les rayons !
Une sacrée belle manière de se ruiner les vacances...
Avec une petite valise aimantée sur le reservoir, on sera au top non ?
Bonne soirée à tous
Chouette idée non?
Bonne soirée à tous
thomas theend
Re: On part en vacances ? Parlons support de bagage...
oui, tu peux tourner les amortisseurs, c'est ce que j'ai fait sur ma 90S, avec les mêmes supports que toi.
La fixation arrière, c'est ça, ça passe bien dans la boucle arrière.
Il n'y a plus qu'a te réaliser des attaches pour fixer ça
Vérifie que tes supports ne sont pas tordus, celui de droite sur la première photo me semble un peu louche.
Sinon tu peux assez facilement (+/- 100€ la paire) trouver des valises Krauser rigides sur lbc ou ebay, ça t'enlèvera des soucis de fixation et d'adaptation.
Attention aux serrures et fixations justement, ça se trouve facilement en neuf et c'est pas dur à changer mais le jeu des 6 serrures peut te coûter plus cher que les valises.
Mick13 a écrit:oui, tu peux tourner les amortisseurs, c'est ce que j'ai fait sur ma 90S, avec les mêmes supports que toi.
Ok merci pour les amortisseurs, je vais faire ça.
Pour la fixation, je passe la tige filetée dans le passage qui ressort de la bouche arrière, c'est compris.
Pourquoi tu parles d'attaches pour fixer ça?
Apres, j'aimerais bien mettre ce genre de valise:
http://www.bagster.com/fr/showroom.php?id=119
Pour répondre à Flatosaure (je n'arrive pas à faire des citations multiples)
J'ai une valise rigide en mauvais état et sans l'ouverture mais je ne peux de toute façon pas l'installer puisque j'ai rétrécis la barre de clignotants.
Donc des valises souples me paraissent être une bonne alternative.
thomas theend
L'avantage des Krauser quand elles ferment bien, c'est qu'en cas de stop ou de balade à pieds, tu peux les laisser sur la moto en sécurité.
tonton
T'as raison tonton !
Mais je vais avoir du mal à faire autrement maintenant.
On verra, je mettrai un cadenas vite fait et puis je laisserai que les fringues sales dedans...
Pas contre ce que je ne pige pas c'est que la boucle arriere doit normalement être indépendante du bras oscillant d'accord.
Mais là, avec les porte valise, le bras oscillant et la boucle arrière sont accrochés et immobiles non ?
Comment ça marche ce truc ?
Me fais je bien comprendre ?
thomas theend
Moui, en même temps, j'ai jamais fermé une valise et je me suis jamais rien fait piquer...
Idem,j'ai pas mal bourlingué,toujours avec de la bagagerie souple fixée avec des tendeurs et en plus de 40 ans on ne m'a jamais rien piqué.
Je suis comme vous, pas d'un naturel inquiet.
Au pire si y'en a qui veulent me voler mes chaussettes sales, chacun ses gouts.
En revanche pour mon histoire de porte valise qui rigidifie le tout, est ce que je me suis mal exprimé ou alors je suis -une fois de plus sur ce forum- une buse de première ??
thomas theend
thomas theend a écrit:En revanche pour mon histoire de porte valise qui rigidifie le tout, est ce que je me suis mal exprimé ou alors je suis -une fois de plus sur ce forum- une buse de première ??
La lucidité sur soi-même est la plus difficile à acquérir.
Faut pas trop noircir le tableau quand-même.
Installe les porte valises , et tu verras comme tout va s'éclaircir sans l'aide de la philosophie.
Une paire de valises BMW en bon état, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux.
ET rallonger les tiges de clignotants n'est pas compliqué.
Je comprends pas le soucis des tiges de clignos ? plus elles sont courtes plus c'est facile ???
Et pour le montage : place les portes sacoches, la lumière se fera
C'est vrai ça .goeland_ a écrit:Je comprends pas le soucis des tiges de clignos ? plus elles sont courtes plus c'est facile ???
Il y a un creux dans les krauser pour loger " la tête" du clignotant. s'il a raccourci la tige, le clignotant ne se trouve plus en face du creux et ça ne passe pas. il devra soit " cintrer" sa tige trop courte , soit la rallonger...
Quant au porte paquet , il se fixe au niveau de la boucle arrière , du cadre et de la platine cale pieds arrière. Il n'a donc pas d'influence sur le bras oscillant ... tout est suspendu!
ne pas se fier aux serrure des krauser pour la protection contre le vol , toutes les clés krauser ouvrent toutes les valises krauser... et c'était la même chose avec les fitzau et leurs petites soeurs BMW! Il est vrai que ces clés deviennent rares , mais un trombone tordu doit faire l'affaire...sans compter que pas mal de clés de valises doivent marcher aussi...
par contre , usage des serrures impératif pour éviter les ouvertures de valises intempestives... beaucoup mettaient une sangle autour de la valoche tellement ces serrures étaient fiables!
moumouille49
moumouille49 a écrit:Il y a un creux dans les krauser pour loger " la tête" du clignotant. s'il a raccourci la tige, le clignotant ne se trouve plus en face du creux et ça ne passe pas. il devra soit " cintrer" sa tige trop courte , soit la rallonger...
Le "creux" ne pose pas de soucis avec une tige courte puisque le cligno se rapproche de la moto. Ca serait avec une tige longue qu'il y a problème
Encore une fois où j'aurais mieux fait de bien réfléchir avant de poser une question c***
L'avantage c'est que, comme j'ouvre plusieurs posts, ça se voit moins...
Merci pour vos réponses en tout cas.
Pour les clignos dans les valises, je vais vérifier ça du coup...
Parce que sur ma valise, il me semble que la serrure est cassée mais si c'est juste ça à changer, ça peut valoir le coup par rapport à acheter des valises souples...
thomas theend
Pour le creux, Goélan à raison, je suis allé voir sur mes krauser qui ne servent plus... effectivement , c'est si on rallonge la tige qu'il y a problème...
moumouille49
moumouille49 a écrit:Pour le creux, Goélan à raison, je suis allé voir sur mes krauser qui ne servent plus... effectivement , c'est si on rallonge la tige qu'il y a problème...
comme souvent, Goeland a raison !
D'ailleurs Goélan, je vois que tu habites dans le 91, tu viens à Vincennes les 1ers dimanches du mois pour le rassemblement des anciennes?
ça serait cool de se voir avec les 2 ou 3 flatistanais qui y trainent leurs pneus de temps en temps...
Moumouille, dommage que le 49 soit si loin de Paris, je t'en aurais débarrassé de tes valises !
thomas theend
elles ne m'embarassent pas !!! celà dit , pas sûr qu'elles se montent sans bidouille sur ta machine , ce sont des supports pour monolever ( en fait , ce ne sont pas des krauser mais les BMW qui leurs ressemblent beaucoup)
moumouille49
» pneu !! on recommence
» Parlons café
» Parlons chiffons dans ce monde de brutes.
» Pour mettre de l'ambiance.... parlons de nos problèmes
» Un peu de Kultur dans ce monde de brutes - parlons peinture
» Parlons café
