Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
[R100RS] passage maitre cylindre au guidon
+7
Jona85
jo88
sug
11 participants
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 Empty Re: [R100RS] passage maitre cylindre au guidon
Message  pockaman Mer 12 Fév 2014 - 18:17
La rondelle et le joint ne se mettent pas sur le MC à proprement parler, mais se montent sur la cocotte en elle-même, là ou il y a le levier de frein.
Cherche sur ta cocotte de frein et pas sur ton MC, tu vas trouver le vieux joint et la vieille rondelle.
http://www.pockabikes.fr
Message  sug Mer 12 Fév 2014 - 18:59
ho punaise, t'as mis le doigt dessus !
retiré, et nettoyé !
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 Ts8c
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 Uvht
le piston en gros plan? il semble un peu rouillé
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 Istg
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 Alyk
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 345d
il est à changer selon vous alors ?
sug
sug
Message  georgesgiralt Mer 12 Fév 2014 - 19:41
Freins = survie ou pas...
Achète un kit de remise à neuf... Et c'est parti pour 15 ans...
Message  docoliv Sam 15 Fév 2014 - 18:42
Salut z'à tous,
Un MC de R1150RT peut il facilement se monter sur ma R100RS de 77? Ou faut il aussi changer le comodo et la poignée d'accélération?
Merci pour les infos à venir
docoliv
docoliv
Message  pockaman Sam 15 Fév 2014 - 20:22
Non, l'ensemble comodo MC est bien trop gros pour être adapté sur un 100RS.
Message  docoliv Sam 15 Fév 2014 - 20:42
Ok, merci Pocka pour l'info... Je continue ma quête du graal...
docoliv
docoliv
Message  sug Ven 7 Mar 2014 - 14:17
Bon, alors ça avance !
j'ai mis un nouveau piston dans le MC de la poignée.
j'ai reçus mes durites Avia, ainsi que la vis double Banjo.
commandé sur www.crosscar.com
le hic, c'est que la vis banjo est légèrement trop longue. lorsque je vis a fond, bah il faudrait que je vis encore un peu +
donc les banjos des durites ne sont pas bien serré, il y a du jeux......
c'est normal, les longueur de vis ne sont pas standard ?
ca se scie un vis banjo ? ça se meule ? ça se rachète dans la bonne taille ?
PS; voicila double banjo en question
sug
sug
Message  Mick13 Ven 7 Mar 2014 - 18:24
rajoute un joint coté MC ?
Message  sug Ven 7 Mar 2014 - 18:29
Mick13 a écrit:rajoute un joint coté MC ?
je n'ai que 2 rondelles en rab (j'aurais du en prendre 2 ou 3 en plus  faché ), je vais essayer tout a l heure !
sug
sug
Message  georgesgiralt Ven 7 Mar 2014 - 19:35
Avec banjo double il te faut :
tete de vis/joint/banjo/joint/banjo/joint/MC...
Message  sug Ven 7 Mar 2014 - 19:39
georgesgiralt a écrit:Avec banjo double il te faut :
ce que j'ai fais, mais manque quelques mm !
sug
sug
Message  goeland_ Ven 7 Mar 2014 - 19:43
Tu dois avoir des banjos goodridge ou équivalents : ils sont moins haut que d'autres et si la vis est prévue pour les "autres", ca passe mal.
Il est possible de raccourcir la vis mais vérifie avant que tout sera OK après ... Et à faire avec beaucoup de soins
Autre solution : récupérer une vis goodridge
Message  Mick13 Ven 7 Mar 2014 - 19:51
goeland_ a écrit:Tu dois avoir des banjos goodridge ou équivalents : ils sont moins haut que d'autres et si la vis est prévue pour les "autres", ca passe mal.
Pas mieux ...
Deux joints, Ok, mais pas 3.
Rattraper plusieurs mm, c'est trop, a mon sens
Message  sug Ven 7 Mar 2014 - 21:18
Pas mieux ...
Bon, entre temps j'ai essayé. 3 joints ça passe, mais si pas conseillé, je vais regarder des banjo goodridge
sug
sug
Message  sug Sam 8 Mar 2014 - 12:53
Ok, j'en ai trouvé une sur eBay, sinon c'est état unis ou Angleterre, et des frais de port juste pour ça, c'est un peu con.
http://m.ebay.fr/itm?itemId=171167325466
sug
sug
Message  sug Ven 14 Mar 2014 - 14:22
Bon, alors je ne comprends vraiment pas.
j'ai acheté une goodridge, et c'est exactement la même choses: il faut 3 rondelles entre la durite et le MC pour que ça soit bien serré.  [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 176372
sug
sug
Message  sug Ven 14 Mar 2014 - 20:25
Bon, alors je vais couper ma première vis, pour que la taille soit ok.
Et couper franchement pour que ça aille.
sug
sug
Message  georgesgiralt Sam 15 Mar 2014 - 9:51
Attention à laisser assez de pas de vis pour arriver très près du fond de filet du MC ! La pression de freinage fait pas mal d'effort sur le banjo et il ne faudrait pas que l'alu du MC lâche au freinage...
Message  sug Dim 30 Mar 2014 - 19:52
Bon, c'est bon,
j'ai fais couper la vis banjo, et tout semble OK !
j'ai installé du coup les durites, et tout refixé  souris
Il ne me rente plus qu'a remettre du liquide de frein (j'ai une bouteille que j'avais ouverte il y a peut-être 2 mois, il vaut mieux que j'en rachète non, car ça s'abime au contact de l'air ?)
et je me pose une autre question, dont je n'ai pas trouvé la réponse:
sur ma nouvelle poignée (R100 RT de 90), il y a 3 fils electriques: il y a un double fil jaune, et un fil noir.
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 Img_3110
Je pense que c'est pour enclencher le feux de stop arrière non ?
le fil noir est juste relié a une des vis allen de la poignée, j'imagine donc qu'il sert de masse
Alors j'aurais tendance à penser qu'il faut les raccorder aux fil électriques qui était sur le contacteur de l'ancien MC (sous le reservoir): un double vert/noir et un vert/rouge.
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 Img_3111
d'apres le mémo de cablage de Pizzaroller, le vert/noir est relié au + de la batterie, et le vert/rouge, va vers le feux de stop.
bon, ça je comprends
mais je ne trouve pas sur les schema électrique de la R100RT (posté par Mick13 ) a quoi corresponde exactement les fils jaune/jaune, et le fil noir
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 1979_110
Si quelqu'un peut m'aider a comprendre, ça serait cool !  lang
sug
sug
Message  sug Lun 7 Avr 2014 - 14:06
Bon, alors pour résumer, j'ai monté le MC de 14 au guidon, mis mes durites avia, remis du liquide de freins via la vis de purge avec une seringue, réglé les excentrique.... bref, tout remonté.
la poignée de frein est dur, mais lorsque j'essaye les frein en roulant (même en 1ère), ils ne sont pas hyper efficaces.
Donc j'ai refais une petite purge.... et toujours pareil.
je me dis que ce sont peut être les plaquettes qui doivent être changé, ou bien les disques (à moins que ce soit le MC de 14 qui est trop faible pour un double disque ?)
j'ai juste regardé l'épaisseur des disques, et mesuré, sans pied a coulisse. ils font environ 4,5mm
vous en pensez quoi ?
sug
sug
Message  flatlaurent56 Lun 7 Avr 2014 - 14:17
pas spécialiste du freinage,mais je diraitun mc de 14 pour un double disque trop juste
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 Lun 7 Avr 2014 - 14:22
j'ai trouvé ça....
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 Rappor10
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  sug Lun 7 Avr 2014 - 14:28
Je vais regarder ça, merci !
entre temps j'ai lu 2 ou 3 trucs sur le glacage des plaquettes. et c'est vrai que les miennes étaient assez lisses sur la surface en contact avec le disque.
c'est peut-être ça le problème  lit
je précise que j'avais une fuite au niveau de l'étrier, donc peut-être que le liquide de frein a niké la/les plaquette(s) ?
sug
sug
 [R100RS] passage maitre cylindre au guidon - Page 2 Empty meme pas peur !!!!
Message  gunterbike Lun 7 Avr 2014 - 19:16
salut amis amateur de frissons  yess
un diametre de 14 pour deux disques c est vraiment limite ....
tu as garder les petits tuyaux au niveau des étriers ?? faut tout virer , moi j ai trouver un mc de 16 sur un site
qui s appelle frd , j ai monter deux durites avia direct du mc aux étriers avec en effet des rondelles cuivres plus
epaisses acheter dans un magasin de pièces auto et ca freine du tonnerre
tu peut monter les durites directe sur l etrier avec un banjo et mettre la vis de purge en dessous cout de l operation 160 euro ....
gunterbike
gunterbike
Message  gunterbike Lun 7 Avr 2014 - 19:18
a au fait tes deux fils jaune ca serait bien le niveau de liquide de frein sur le mc d origine
gunterbike
gunterbike
Message  pockaman Lun 7 Avr 2014 - 19:36
Le MC en 14mm d'origine BMW passe pour deux disques avec les étriers ATE. La poignée a plus de feeling qu'avec le 16, mais le freinage est le même.
C'est sûr que si tes plaquettes ont été aspergées de liquide de frein, elles sont bonnes pour la poubelle.
Autant garder les conduites rigides aux étriers, elles seront toujours plus efficaces que des durits avia à longueur égale.
