Problème bizarre
+6
flatlaurent56
Looping
marco
10 participants
Re: Problème bizarre
On parle pas de la même chose... concernant le solénoïde pas exemple je ne dit pas qu'il fuit, je dis qu'il est peut être défaillant (lui ou un autre élément impliqué dans le démarrage) et qui te fait penser quand tu démarres qu'il n'y a pas assez de jus.... alors qu'en fait un des élément demande une quantité anormale de courant quand tu démarres.
Moi, je cherche les 0,6 A que consomme la moto contact coupé et qu'à trouvé le vendeur de batteries. Courant que moi, je ne trouve pas.
T'inquiète pas pour mon démarreur Bosch. Malgré ses 31 ans, il se porte comme le pont neuf et ne demande pas plus que ce dont il a besoin. A la dernière révision, j'ai même fait contrôler le couple et le courant consommé...
georgesgiralt a écrit:Moi, je cherche les 0,6 A que consomme la moto contact coupé et qu'à trouvé le vendeur de batteries. Courant que moi, je ne trouve pas.
Dis donc moi je m'inquiète pour rien on est plusieurs à tenter de t'aider et sans un merci tu balayes d'un revers de la main nos idées... je sens que tu vas finir pas m'engueuler...
Tu dis que tu ne retrouve pas la fuite... un mécano c'est pas un géni... et si c'était un condensateur ou autre composant, la fuite existerait toujours... comment veut tu trouver une panne qui ne se produit plus et comment veux tu trouver une panne si tout sur ta bécane est RAS ?
En plus toi ta bécane tu l'as sous les yeux pas nous...
J'ajoute... je serais toi vue l'âge de la bécane je changerai le relais de démarreur... ça fini par arquer et le démarrage donne des signes de faiblesse.......
Bon si c'est pas ton idée laisse tomber...
pour mesurer les fuites de courant éventuelles voilà comment ça se passe
t'as pas a aller te piquer sur d'autres élements
marco
Coool, Cool !
Je voulais juste revenir à la question de base.
J'ai passé le week-end à chercher un PB qui ne se manifeste plus. Et aucune des vérifs que j'ai pu faire n'a montré de PB.
Donc je ne comprends pas pourquoi la batterie tient la charge sur l'établi, et tombe de 15% de charge dès qu'elle est montée sur la moto.
Et pourtant je ne trouve pas de courant de fuite. (ayant fait des études d'électronique, je sais comment le mesurer pourtant.)
J'ai même viré le branchement de l'optimate (car il est séparé du circuit d'origine BMW).
Là, je suis au boulot. Je suis parti batterie chargée à donf par l'optimate. J'ai fait 10 bornes de ville avec le phare, vu l'heure. Le voltmètre était haut (il est faux qu'il en peut plus) donc l'alternateur est censé charger.
A l'arrivée la batterie affiche 12,6V..... Je sais pas si je vais pouvoir rentrer ce midi
Est il possible que l'alternateur monte en tension (plus de 12V7) et ne donne pas de courant ? Comment vérifier ?
Je me demande si la pince ampèremètrique du gars ne déconnait pas ! Parce que soit la batterie déconne soit ça charge pas mais je ne trouve pas de courant de fuite. Je viens de vérifier ...(les collègues se marrent)
je ferais un essai avec une autre batterie,c'est vicieux ces bêtes la,sur mon tdm elle n'avait plus de liquide (régulateur qui lui avait envoyé 18 volts)
bah a vide,elle affichait royalement 13,2 volts !!! mais rien pour démarrer
flatlaurent56
Bon, à midi j'ai poussé...
Je suis rentré chez moi phare éteint et dans les tours. Retourné au boulot en Honda (les collègues me font payer la poussette chère sur le parking plat ...)
Ce soir, la BMW démarre au 1/4 de tour. Pas de fuite de courant. Tension de charge 14,25 V moteur seul et 13,90V phare allumé le tout à 2000 t/mn.
Départ pour le vendeur de batterie et achat d'une neuve en insistant car il me dit que la vieille est bonne... (la moto démarre de suite et le démarreur pompe 300 A en pointe (l’ampèremètre enregistre le pic) et pas de courant de fuite... )
La batterie neuve est en charge, la vieille sur l'établi. On verra demain.
Je vais quand même acheter un relais de démarreur neuf. (bien que une fois ouvert il n'y ait rien de flagrant dedans...)
La suite m'intéresserait aussi, même a deux ans d'intervalle...Gastair a écrit:
Dis nous la suite
Luigi 2
souvenir d'enfance ! Il me vient en mémoire un truc de quand j'étais mioche ...
mioche pas moche, non mais. D'ailleurs j'étais la coqueluche de ces dames ...
Quel est ce processus décrit ainsi "au bout de quelques secondes quand l'allumage coupe le jus aux bobines" ?
par contre il me revient un avertissement d'il y a plus de 50 ans, qui disait que contact mis, le rupteur pouvait, selon l'aléa
de sa position de repos laisser passer un courant non négligeable susceptible de vider rapidement la batterie ...
Tout cela serait à faire vérifier par un expert en électricité ...
Un courant de 8,5 A sur un contact tout venant ne dure pas longtemps, donc fuse et se coupe !georgesgiralt a écrit: Je sort l'ampèremètre et mesure masse débranchée le courant consommé : 0 A. contact coupé et
8,5 A contact mis (qui tombe à 0,5A au bout de quelques secondes quand l'allumage coupe le jus aux bobines).
» [résolu]probleme allumage assez bizarre
» Besoin d'aide pour problème bizarre kawa ER 5 ( resolu )
» bizarre bizarre le contact se coupe quand....
» bizarre de bizarre(reponse urgente si....)
» BIZARRE !
» BIZARRE !
