R50 un cylindre ne fonctionne pas normalement
+7
alex
fondu-21
sidecar44
jacques
amati
11 participants
j'ai besoin de votre aide, car je sèche encore....
je m'explique: mise en service hasardeuse pour un problème électrique, réglé depuis... j'ai un nouveau contretemps dans la mise en service, j'ai un cylindre qui fonctionne très mal, à savoir:
- il chauffe très peu par rapport à l'autre, la différence est énorme, quand je ne peux plus mettre la main sur celui qui fonctionne, sur celui qui est en cause, je mets la main de partout sans me brûler... pot y compris
- je constate bien qu'à l'échappement le bruit est moins franc, moins brut que l'autre
alors je vous donne des pistes en vrac de ce que je constate et de ce que j'ai fait:
je constate que sur le culasse du cylindre qui fonctionne mal, le culot de bougie à été refait et c'est une pièce métallique avec une bague supérieure qui à pour effet d'éloigner la bougie d'environ 2mmm et j'ai une bougie à culot court !
je constate que et après un fonctionnement au ralenti 5/6mn la quantité d'huile dans le cache culbu du cylindre qui fonctionne bien est égal à environ 2 cuillères à café et pour celui qui fonctionne mal, c'est plutôt de l'ordre de cuillères à soupe
pour le moment j'ai fait ceci:
-contrôle précis des réglages de culbu
-contrôle précis de l'allumage, même contrôle de l'écartement rupteur sur les deux cames de l'avance auto.
-réglage sommaire (pour dégrossir) de la carburation
je m'apprête à démonter la culasse concernée pour vérifier l'étanchéité des soupapes
mais est-ce la seule chose à faire ??
merci de votre aide
merci de votre aide
amati
Re: R50 un cylindre ne fonctionne pas normalement
T'as des étincelles aux deux bougies ?
De l'essence dans les deux carbus ?
ouaip...
vérifié aux bougies des 2 côtés et les deux carbus pissotent..
amati
C'est bizarre si tu dis avoir de l'allumage aux deux bougies de constater qu'un cylindre ne donne pas.
Si l'un des deux reste froid, c'est qu'il n'allume pas, c'est à peu près évident.
Par acquis de conscience, as tu vérifié que tu as les mêmes bougies à droite et à gauche ?
Je veux dire même longueur de culot, donc même culasse.
Tu pourrais par exemple avoir une bougie culot court dans une culasse culot long.
On a déjà vu deux culasses différentes sur une moto....
Ensuite, tu peux avoir de l'étincelle à la bougie et la bougie incapable d'allumer néanmoins.
Donc essaie une paire de bougies neuves.
Pour l'huile dans les caches-culbu, il n'y a pas de rapport avec l'allumage.
jacques
J'ai eu le cas une fois sur une R 60/2, elle tournait bien sur ses 2 pattes mais un des cylindre restait à peine tiède ... cela venait de l'avance à l'allumage, il y avait tellement d'usure que si je règlais le 1 er cylindre bien sur le repère, quand je faisais un tour de vilo pour régler le second cylindre, ce dernier était complètement en avance ou en retard, j'me rappel plus ... au final, j'ai mis un cylindre un peu sous le repère et l'autre un peu au dessus et ça fonctionnait très bien
J'ai eu ça aussi, et ça fonctionnait très bien quand même ... j'ai remis de l'ordre quand je m'es suis rendu compte
Seven a écrit:J'ai eu le cas une fois sur une R 60/2, elle tournait bien sur ses 2 pattes mais un des cylindre restait à peine tiède ... cela venait de l'avance à l'allumage, il y avait tellement d'usure que si je règlais le 1 er cylindre bien sur le repère, quand je faisais un tour de vilo pour régler le second cylindre, ce dernier était complètement en avance ou en retard, j'me rappel plus ... au final, j'ai mis un cylindre un peu sous le repère et l'autre un peu au dessus et ça fonctionnait très bien
C'est une bonne piste aussi.
Ça signifie également une fatigue certaine ou usure du système d'avance.
jacques
Bonsoir
Si tes points d'allumages sur tes deux cylindres sont décalés cela peut aussi venir d'une queue d'arbre à came tordue ou d'une chaîne de distribution très fatiguée !!!
Didier
Didier
sidecar44
pour la chaine de distrib pas de risque sur les s2 c'est une cascade de pignons
si tu peu vérifie au stromboscope le point d'allumage des 2 cotés
vérifie tes carbus et la compression des 2 cylindres
jc
jc
fondu-21
fondu-21 a écrit:pour la chaine de distrib pas de risque sur les s2 c'est une cascade de pignons
jc
Autant pour moi je ne suis pas spécialiste de ces modèles, mais même une cascade de pignons ça peut peut être prendre du jeu ?
sidecar44
Si décallage, c'est généralement les lobes de la came d'avance usés de manière dissymétrique ou le pivot de fixation des vis...le faux rond d'AàC c'est après...comme dit plus haut, vérifier le décalage au strobo et le répartir équitablement...
Eric S2
merci à tous, merci...
donc, je vais bosser sur tout ça aujourd'hui et vous tiens informés...
amati
oupsss...
en fait j'ai trouvé en prenant une logique simple concernant l'ordre des choses à faire, réglages culbu, alumage, carburation....
et comme j'avais un doute sur l'étanchéité de la culasse du cylindre qui ne donnait pas, j'ai commencé par la démonter pour m'appercevoir que c'était nickel...
et... au cours du remontage, j'ai constater que la tige de culbu d'admission était pas dans son logement, côté AàC !!
donc reprise du réglage des culbus, l'admission de ce côté avait 60 du coup
donc fin du débat... elle tourne..
merci pour vos explications, il y à des choses à retenir.....
amati
COOooollll
de courte durée... le plaisir.....et pour cause, je cous la fait court.
qq km plus loin, elle c'est remis à pétarader et vasy que je te rerègle tout et vas y que j'essaie et au bout de deux après-midi, j'ai pris les boules et ouvert ce fameux moteur soi disant refait il y à deux ans !
bilan:
arbre à came HS
clavette volant HS, il restait 1 ou 2/10ème = décalage assuré
larmiers pleins
roulements AAC hs
du coup, je suis en cours de remontage je me suis fait une totale, hors vilo qui contrairement au reste est Ok...
je me disais bien qu'un réglage ne pouvait pas se barer sans aucun raison!...
comme quoi, faire confiance est devenu une attitude dangereuse ....
bilan:
arbre à came HS
larmiers pleins
roulements AAC hs
amati
...voyons les choses positivement...tu aurais pu rouler larmiers pleins et là t'avais le vilo en plus dans pas longtemps...pour faire confiance, faut connaître...et encore..!
Bon courage.
Bon courage.
Eric S2
tu as complètement raison, 800€ au leu de 1300€, c'est une différence non négligeable....
...sans compter que la panne aurait pu venir à un moment fort désagréable...
je préfère la petite panne qui va bien lors de balades coqu...
amati
Eric S2 a écrit:..pour faire confiance, faut connaître...et encore..!
Bon courage.
Ben si j'ai tout suivi c'est son frangin qui lui a vendu..... me trompe-je ?
je comprends votre réaction par rapport à l'historique....., néanmoins, ne peux pas vous laissez croire que mon frère m'à enflé sur le coup.... , je vous explique: la moto provenait d'un lot et le vendeur lui avait dit qu'il avait refait le moteur... pour moi, le prix d'achat de la mienne et le cadeau des pistons et réalésage qu'il m'à fait me permet encore de dire que je suis dans les clous côté financier...
je précise que c'est un particulier qui a cessé son activité de restauration moto....
nous n'avons donc plus aucun risque le concernant.
amati
» Transformer un bouton poussoir Normalement Ouvert en Normalement Fermé
» Normalement bientôt
» "Comme neuve" ?
» Un conseil de dernière minute svp ?
» Réparation d’une montre électromécanique (motometer 77) de R100S dont l’aiguille des secondes se bloque.
» "Comme neuve" ?
