Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
r100r clac clac demarre plus...
+5
marco
jeepwim
9 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
r100r clac clac demarre plus... Empty r100r clac clac demarre plus...
Message  jeepwim Dim 22 Déc 2013 - 17:09
Salut la meute
J'ai donc craqué pour une r100r et j'ai passé mon week end à faire toutes les vidanges. Nickel on remet l'huile et on redemarre. Elle demarre avec du mal, j'ai du insister... elle tourne brièvement et je recontrole le niveau. Je redemarre et là clac clac. Ekle ne démarre plus snif suis deg. J'ai verifier la charge de la batterie, j'ai essayé avec une batterie de gs et meme résultat. ..
J'ai tout démonté pour tenter de taper sur le demarreur sans résultat. Impossible de le demonter d'ailleurs j'ai pas les bons outils (pipe 13 ou petit cliquet)
Could you help me ? Demarreur hs autre relai ?
Merci à vous
V Jeep
jeepwim
r100r clac clac demarre plus... Empty Re: r100r clac clac demarre plus...
Message  PizzaRoller Dim 22 Déc 2013 - 17:50
Essaye avec une batterie d'auto et des câbles et reviens dire ce qui se passe.
La batterie de l'auto de préférence dans l'auto et le moteur en marche.
r100r clac clac demarre plus... Idee-p10 Toutélectrix   r100r clac clac demarre plus... 569134          r100r clac clac demarre plus... Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... r100r clac clac demarre plus... 4202
Message  jeepwim Dim 22 Déc 2013 - 18:57
Merci pour la réponse.
J'ai essayé avec une batterie qui passe souvent au chargeur bmw et meme résultat. Pourquoi avec une d'auto le comportement serait différent? C pour comprendre hein ;-)
jeepwim
Message  marco Dim 22 Déc 2013 - 19:03
fais ce qu'on te propose ,parce que ta batterie de GS 1200 avec ses petits 12 Ah ,c'est plutot juste pour un vieux flat  lol!
marco
marco
Message  jeepwim Dim 22 Déc 2013 - 19:28
Viens de le faire avec ma golf. Meme sanction clac clac
Je tente de poster la wideo
jeepwim
Message  PizzaRoller Dim 22 Déc 2013 - 19:33
Ben alors ça commence à ressembler à un problème du démarreur lui même  Twisted Evil
Avant de tout jeter, vérifie la propreté des cosses et le bon serrage sur la batterie, sur la boîte, sur le démarreur.
Message  jeepwim Dim 22 Déc 2013 - 19:35
jeepwim
Message  PizzaRoller Dim 22 Déc 2013 - 19:47
Raté : vidéo privée !
Message  jeepwim Dim 22 Déc 2013 - 20:11
Again :-)
jeepwim
Message  PizzaRoller Dim 22 Déc 2013 - 21:16
Démarreur coincé  Evil or Very Mad
Va falloir déposer le démarreur, nettoyer le plongeur et bien graisser tout ça.
Un peu de boulot en perspective.
Tu as plein de tutos sur la Flatis'Tech.
Message  jeepwim Dim 22 Déc 2013 - 21:23
Merci pour la piste. V chercher les fameux tutos
J espere y arriver. Faut déjà que j arrive à le demonter lol. Me faut la bonne clé
jeepwim
Message  marco Dim 22 Déc 2013 - 21:46
Si à 37 ans ,t'as pas de clé de 13 ,t'as raté ta vie  lol! lol! lol! lol!
marco
marco
Message  PizzaRoller Dim 22 Déc 2013 - 22:33
Un p'tit truc à essayer : passe une vitesse et fais un peu tourner le moteur en tournant la roue arrière puis retente (après être mis au point mort).
Si ça marche, ça laisse toujours le problème du plongeur un peu coincé par la graisse ...
Message  gabounette77 Dim 22 Déc 2013 - 22:42
Enlèves tes bougies et essayes le démarreur.
Dis nous...
Message  jeepwim Dim 22 Déc 2013 - 22:54
J'ai fait le test en 5e en tournant la roue arrière et bien c dur dur à faire tourner la roue.. c normal ou il aime pas la 20w50 neuve ? Mais apparemment ca tourne qd meme.
Qu est ce que ca fait d'enlever les bougies? Elimine la compression ? J'ai pas flingué le moulin rassurez moi !!!!
jeepwim
Message  marco Dim 22 Déc 2013 - 22:59
jeepwim a écrit:  Elimine la compression ? !!
oui ,donc vas-y ,fais le
marco
marco
Message  PizzaRoller Dim 22 Déc 2013 - 23:02
À ce stade, ça ne changera rien d'enlever les bougies, c'est bien le démarreur qui fait la gueule.
Ça aurait pu venir d'un blocage du moteur mais tu l'as fait tourner en 5 donc il n'est pas coincé.
Si tu déposes les bougies, il sera plus facile de le faire tourner mais comme le démarreur n'engage même pas à écouter ta vidéo, ça fera pareil ...
Message  jeepwim Dim 22 Déc 2013 - 23:09
Bon c un chouilla plus facile mais bon c dur à tourner qd meme. Mais sans les bougies ca fait pchit pshit .
jeepwim
Message  PizzaRoller Dim 22 Déc 2013 - 23:11
C'est normal ça, c'est que les pistons bougent encore !
Message  jeepwim Lun 23 Déc 2013 - 8:10
Bon v tout redemonter jusqu'au valeo. Acheter une pipe d'13 pour etre un homme et après on avise lol
Merci pour votre aide
jeepwim
Message  Philimael Lun 23 Déc 2013 - 11:45
marco a écrit: Si à 37 ans  ,t'as pas de clé de 13 ,t'as raté ta vie  lol! lol! lol! lol!
Elle est bien vraie celle là !!  hahaha hahaha
Tant qu'à faire, c'est bientôt Noel, demande au gros barbu un jeu de clés quivabien pour bichonner ta belle. ( pas ta femme, hein !  clin  )
Message  gabounette77 Lun 23 Déc 2013 - 13:49
Dans tout les cas, débranche ta batterie avant de bosser.
Es-tu sur que ton démarreur est valéo?
Car si c'est un Bosch, tu dois démonter le carter qui est à l'avant et défaire une vis ou 3 vis qui tiennent le démarreur.
C'est pas trop compliqué si tu as le bon outil...
Message  PizzaRoller Lun 23 Déc 2013 - 15:14
Le monsieur, il a dit qu'il avait un Valéo trois post plus haut !
Pis sur les R100R, il n'y a jamais du y avoir de Bosch.
Et la panne ressemble beaucoup à un Valéo qui a décollé ses aimants ...
Message  jeepwim Lun 23 Déc 2013 - 15:30
Bon ayé le demarreur valeo D6RA15 est dans ma main !!! J'en ai chier qd meme avec la vis côté droit... meme avec ma pipe de 13... qui commençais à ruiner le pas de vis... heureusement que j'avais investi dans un mini cliquet et une douille de 13 !!! Faut que je remplace les vis now.
Bon j'ai branché le valeo sur la batterie en direct et nada. Rien du tout. Et j'avais également fait le test de chunter le relai avec un tournevis : Clac clac
Now je fais quoi ? Je demonte pour voir que les aimants sont décollés ?
Merci les gars
jeepwim
Message  PizzaRoller Lun 23 Déc 2013 - 15:42
La panne de ce genre de moteur, les aimants se décollent du carter externe et bloquent la rotation du rotor du démarreur.
Pour avancer dans le diag, il te faut ouvrir le moteur du démarreur pour voir si tu peux faire tourner le rotor à la main.
Si c'est bloqué par un aimant décollé, y pu qu'à trouver un démarreur neuf ...  je pleure
