[r100rt81] de retour...6 mois sans soucis et CLAC clac lac bielles ou quoi ?
Salut a tous
Me revoilà après avoir roule et bien, pendant 6 mois, a différentes allures, après avoir résolu mes problèmes d allumage (jendois néanmoins encore changer 3 canettes avec goéland)
J ai un peu tiré aujourd'hui en rentrant...10 min a un régime quinchauffe bien. Plouf décrasser le tout.
Et ensuite je me calme tranquille. Mais quand je relance en em.bouteillages, ma brèle claque fort casserolle a 3000 tours, pas avant, plus après, et uniquement en charge (pas en neutre ou alors BFM moins perceptible)
Jepropose l analyse suivante :
Vérifier lesjeux aux culbu pour éventuellement détecter quel goujon merde
Si ras on m a parle soit de siège de soupape soit de coussinet de bielle soit de bielles.
Avis aux connaisseurs de ces bruits de casserole ?
Fagotin
Fagotin
flatiron
Re: [r100rt81] de retour...6 mois sans soucis et CLAC clac lac bielles ou quoi ?
Si tu te met à l'arrêt au point mort ça ne claque plus quel que soit le régime, c'est bien ça ?
La première chose que je vois qui donnerait ça est un problème d'avance trop importante qui amènerait du cliqueti. Si le phénomène s'accentue quand tu es sur un rapport élevé et en côte c'est ça.
Les bielles ça le ferait tout le temps et s'entendrait plus au ralenti que dans les tours, les sièges de soupapes la moto tournerait mal voire plus du tout.
Un jeu aux soupapes trop faible pourrait éventuellement donner quelque chose du style, mais la moto tournerait assez mal au ralenti aussi.
Tofgasp a écrit:Si tu te met à l'arrêt au point mort ça ne claque plus quel que soit le régime, c'est bien ça ?
Tu as raison au ralenti ya rien
Je vais ouvrir cote allumage. Peut être que la canette a tourne ou qu un ressors a casse
flatiron
Euh... Sois pas non plus trop certain de ce que j'ai dit, le diagnostic à distance, ça reste quand même vachement aléatoire...
Ras l allumage reste parfaitement calé
A froid j en tends pas le bruit de casserole
Reste a ouvrir....
Par les culbus
puis soupapes
Puis bielles
J espère que mon cirçuit de lub fonctionne bien...
Je croise les doigts
Je dis ça car j ai mis une sonde e température a la place de la jauge a huile....le genre de gadget qu on trouve sur motobins ....et l aiguille a tout de même fait le tour du cadran......soit près de 160 degrés celsius
Sinon a 130 km/h elle est plutôt vers 120° d habitude
Est ce normal que cela chauffe autant ? (oui je sais c est un gadget, et oui je sais c est un moteur a air) ?
Reste a ouvrir....
Par les culbus
puis soupapes
Puis bielles
flatiron
160° me parait un peu beaucoup; si c'est à 160km/h depuis un moment peut-être
une solution pour voir si ta lubrification fonctionne, tu ouvres un par un tes caches culbus, tu démontes tes bougies (bougies dans les antiparasites et culot en contact avec la masse pour ne pas claquer ton CDI) et tu fais tourner au démareur ton moteur : tu dois voir l'huile couler depuis le haut des axes de culbus
Merci ornach
En effet la vitesse élevée etait le cas pdt 10 minutes
Mon huile coule bien du haut des culbus
J espère que mon huile a le bon indice pour cette vitesse
A+
A+
flatiron
tes températures paraissent élevées : avec une sonde prise sur le carter inférieur et un thermo VDO, je suis à 90°C et ca ne dépasse jamais 110°C. J'ai cependant aussi un radiateur
Si ta sonde est fiable est que tu as effectivement atteint 160°C, c'est très inquiétant
Pareil,160°,c'est énorme,tu as peut être une prise d'air en sortie de culasse,une soupape grillée ou un réglage vraiment très pauvre...ou une sonde déconnante,trempe la dans l'eau bouillante pour voir.
Ah ouais... 160° vaut mieux que ce soit le thermomètre qui soit mort, sinon ça sent pas bon du tout.
C est bien pour ça que je m inquiete de mon bruit de casserole. ....
Je vais sortir les deux cylindres et culasses pour voir de plus près et vérifier aussi les bielles leur coussinet et leur couleur. ....
flatiron
Si tu as fondu un coussinet, le bruit s'entend dès le ralenti.
» [R100S 1978] "Clac-Clac-Clac" dans la boite ? pont ? couple ? en tournant la roue
» clac,clac,clac fait mon demareur sur r100 /93
» R90S freins qui font clac clac clac ...
» Grrrr!!! Encore un clac clac malgré révision de la boite!!
» CLAC CLAC A FROID BMW R100 RT 1981
