clac,clac,clac fait mon demareur sur r100 /93
+5
Pictoche
kakou
9 participants
bonjour à tous, mon rt est resté 1ans 1/2 sans bouger,(le pilote était malade) et là j'ai recharger la batterie,qui doit avoir 2 ans et pas possible de la faire tousser, le démarreur entraine sur un tour ou deux de vilebrequin puis fait clac clac clac, auriez vous un diag pour ce soucis......les connections ont été démontées poncées et resserrées....merci de vos conseils et réponses
kakou
Re: clac,clac,clac fait mon demareur sur r100 /93
Bruit de mitraillette, batterie à plat...
juste pour confirmer , batterie naze.
prend une bonne paire de câbles de démarrage . une bagnole ou une moto avec grosse batterie a coté et gaz !!!
merci, est ce qu'une batterie neuve peut se dégrader en 2 ans sans s'en servir??? oui je l'ai recharger à bloc 13v40, mais niveau ampérage je n'ai pas de quoi mesurer......j’essaye demain avec une batterie bagnole.. merci de vos réponses
kakou
absolument , une batterie neuve qui n'a pas été utilisé peux " mourir" .kakou a écrit:merci, est ce qu'une batterie neuve peut se dégrader en 2 ans sans s'en servir??? oui je l'ai recharger à bloc 13v40, mais niveau ampérage je n'ai pas de quoi mesurer......j’essaye demain avec une batterie bagnole.. merci de vos réponses
mais d'ici la fin de la soirée , Palica et Gastair vont t'expliquer tout ça .
bonne lecture .
merci à tous, effectivement elle a démarré au quart de tour avec une vieille batterie de bagnole,qui trainait dans la garage depuis 10ans ,bien rechargée..elle est partie de suite sans clac clac clac...je ne pensais pas qu'une batterie puisse mourir en 2ans....mais peut être certains d'entre vous en connaissent la raison...plus qu'à commander...une adresse? merci et bon dimanche
kakou
Une batterie stockée sans être rechargée régulièrement meurt au bout de quelques mois.
merci ,donc il vaut mieux mettre un chargeur "intelligent"??? si on ne roule pas trop, ou bien débranché la batterie ???
kakou
salut,
moi j'ai pris une Varta 30ah chez Batteryset, le prix est correct,
A+
Jeff
A+
Jeff
Jeff85
Les deux.kakou a écrit:merci ,donc il vaut mieux mettre un chargeur "intelligent"??? si on ne roule pas trop, ou bien débranché la batterie ???
Laisser une batterie à électrolyte libre en permanence sous chargeur intelligent fait que le niveau de liquide finit par baisser.
Et donc la batterie est morte quand même.
Débrancher la batterie et y mettre un petit coup de charge tous les 30 ou 60 jours.
Ma dernière batterie , une exide a duré 10 ans branchée a un chargeur .
Boxy
ok merci a tous, ben la mienne EXIDE également aura duré 2 ans, pas de bol
kakou
» demareur qui fait clac clac...
» CLAC CLAC A FROID BMW R100 RT 1981
» demareur cassé r100/7 de 79
» La 3° qui fait clac clac !
» [R100S 1978] "Clac-Clac-Clac" dans la boite ? pont ? couple ? en tournant la roue
