R80RT accidentée avis sur réparations
numero27
ragd
suite a mon accident avec la "béte" (glissade a droite et a priori la moto a percuté voiture arrivant en face coté gauche)voici quelques clichés...
D'ou pas mal d'interrogations sur l'etat et les choses a faires en 1er lieux...
et biensur reparable , a quel cout..etc...
etat de lieux perso :
- guidon
-poignée embrayage + levier
-selle
-repose pied droit
-ensemble garde boue arriere , clignotants
-pare cylindre
-cache culbu droit( percé)
-cylindre ( ailette cassé )+ cache culbu coté gauche
-reservoir
voila coté pieces de ce que j'ai pu juger...
par contre j'ai l'impression que le moteur a bouger dans le cadre ou cadre voilé car il y a plus d'espace a gauche qu'a droite entre le carter avant et le cadre...
je suis donc prenneur d' avis et conseils...
merci d'avance.
- guidon
-selle
-repose pied droit
-pare cylindre
-reservoir
merci d'avance.
ragd
Re: R80RT accidentée avis sur réparations
la fourche à rien ? en général sur un choc frontal le risque c'est de plier la fourche et le cadre avec, si la fourche est droite alors je serais assez optimiste, il me semble que c'est normal que le moteur soit décentré, à vérifier (je le ferai ce soir si personne réagit avant).
Si c'est seulement les pièces que tu as listé qui sont touchées alors je dirais que la moto à rien du tout. reste à voir cet histoire de cadre donc ...
edit , tiens regarde ça :
http://www.flat-twin-bmw.com/t11798-r80-7-epaisseur-entretoise-entre-moteur-et-cadre
et ça
http://www.flat-twin-bmw.com/t7291-moteur-decentre?highlight=entretoise+moteur
et ça
numero27
C'est effectivement normal que le moteur soit décentré dans le cadre.
Démonte la selle, le réservoir et le GB arrière.
Tire une cordelette de la colonne de direction jusqu'à l'extrémité centrale arrière de la boucle arrière. Visuellement c'est assez radical pour voir si l'arrière de la moto a bougé.
Ensuite, contrôle que les renforts de chaque côté de la colonne ne présente pas de pliures, que les tubes de fourche ne sont pas voilés.
Souvent, le cadre plie un peu mais pas la fourche...
numero27 a écrit:la fourche à rien ? en général sur un choc frontal le risque c'est de plier la fourche et le cadre avec, si la fourche est droite alors je serais assez optimiste, il me semble que c'est normal que le moteur soit décentré, à vérifier (je le ferai ce soir si personne réagit avant).
et ça
Non il n'y a pas eu de choc frontale et de visu rien de particulier sur la fourche...
ragd
Et apparemment, c'est pas le cylindre qui a des ailettes de cassées,
c'est le cache culbus, peut être la culasse, et encore.......
fais nous voir 2/3 photos des ailettes
mais a mon avis, y a rien de dramatique et tu va pouvoir remonter ta brelle sans te ruiner,
y a de la pièce....
je dois avoir un garde boue + barre/clignos ar
réservoir,aussi
y a de la pièce....
réservoir,aussi
pollux69
pollux69 a écrit:Et apparemment, c'est pas le cylindre qui a des ailettes de cassées,
y a de la pièce....
réservoir,aussi
Merci Pollux:
voila si ça peux t'aider dans ton diagnostic:
merci pour les pieces je suis preneur...tu me diras.
En fonction de se que vous pensez qu'il y a a faire je ferais une liste complete de pieces sur le site dans "les recherches"
ragd
ca va merci.L'arverne a écrit:Et toi, pas de mal.
fracture de la maléole...mais suis re-surpieds ...encore 1 mois de rééeducation et ça devrait etre bon...et les nouvelles "rassurantes" concernant la moto ça remotive...
ragd
On dirait bien qu'il n'y a qu'une ailette cassée a la culasse,
et encore, c'est en dessous
une fois le cache culbu enlevé, tu protèges les culbus avec un chiffon, et un petit coup de meuleuse d'angle,histoire d'arrondir les angles, et basta, ça ne se voit pratiquement pas,en dessous!
pollux69
le principal c'est que tu t'en sortes pas trop mal...
La première chose à faire, c'est de tirer une cordelette comme te dis Pockaman dans son post
c'est ça qui te dira les biffetons à mettre sur la table
Maintenant si tu préfères, je peux venir la chercher, je t'en débarrasse pour pas cher , c'est vrai ça prend de la place ces vieilleries; et puis ça doit te rappeler des sales moments, enfin c'est toi qui voit
Ornach a écrit:le principal c'est que tu t'en sortes pas trop mal...
On m'avait parler de l'humour "Nantais"....
ragd
Rien de grave, il semble, allez, courage ! Et bon rétablissement
Bonsoir à tous,
Merci pour vos differents avis et conseils.
effectivement apparement apres verifications pas de probleme de cadre...
Juste quelques pieces et accessoires a changer . ( je fais une liste dans la rubrique "recherche".
Bonne année #2014
Bonne année #2014
ragd
» [résolu]Avis avant achat R80 RT
» (R90/6) problemes de jugement de reparations
» Entretien et réparations vieilles BMW à Bordeaux?
» comment sera t on remboursé des réparations en cas d'"assez gros" carton ?
» Cherches schéma de câblage R80RT Monolever Année 1991 ou autrement dit R80RT/2
