[R100/7] Problème de démarreur.
Ayant lu avec intérêt Arbracam, j'ai testé l'alternateur. A 1000 tours le voltmètre me donnait un nombre inférieur à la dizaine. J'ai donc poussé à 1500 tours. Là J'ai 14.38.
Deuxième phase,je rebranche le fil B30 et la nouvelle mesure est de 12.80. J'ai donc une différence de 1.58.
J'ai donc, apparemment un pb avec le pont à diodes.
Je vous demande votre avis.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
markus2013
Re: [R100/7] Problème de démarreur.
Ça ressemble à une batterie morte.
Tu peux toujours vérifier le pont de diodes, ça ne coûte rien et c'est vite fait
La batterie a trois mois et elle donne + de 12volts.
Comment contrôler le pont de diodes?
markus2013
En cherchant un peu, il y a une cinquantaine de tutos sur l'art et ma manière de tester un redresseur
Il te faut un ohmètre ou une alim 12V, du fil et un ampoule et lire les tutots
A travers les diodes si tu alimente l' ampoule dans un sens elle s'éclaire, dans l'autre sens ( inversion des polarités) elle ne doit pas s'éclairer( voir shéma d'un pont )
A+
A+
brunob
» [R100 GS] problème démarreur
» [R100/7] Problème de démarreur.
» Problème de démarreur
» Problème démarreur
