[R100/7] Problème de démarreur.
Après le problème du filetage de la bougie HS, les roulements des culbuteurs HS, me voici en période de rodage et les problèmes continuent......
La batterie est neuve, l'alternateur neuf, le démarreur neuf.
Je n'ai pas de problème pour démarrer la moto. Je roule pendant une centaine de kms (rodage pépère) malgré la froidure et une petite pose. Je roule phare en code.
Au troisième arrêt le démarreur ne répond plus. Je démarre la bête à la poussette:faché: .
Le voyant de charge fonctionne.
Je rentre, je remets la batterie en charge, le lendemain, je repars et au bout du troisième arrêt le démarreur refuse de fonctionner.
Je suis une nullité infecte et crasseuse en élec. Je ne me souviens même pas de la loi de Joules.
D'où provient la panne?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
markus2013
Re: [R100/7] Problème de démarreur.
Probablement ton alternateur ne fait pas son boulot.
Vérification d'usage : tension de la batterie à 2500 / 3000 t/mn, tu devrais approcher les 14 V.
Si tu restes en dessous de 13 V, tu ne charges pas correctement.
Vérification du redresseur, du régulateur, etc ...
Merci Pizza Roller, je vais voir l'élec avec un spécialiste.
Bon WE.
Bon WE.
markus2013
Répondre en citant Editer/Supprimer ce message [R100/7] Problème de démarreur.
Le problème est réglé. J'ai changé le régulateur ainsi que la plaque de diode. Tous les contacts ont été traités. Je peux continuer le rodage. Merci à vous.
markus2013
» [R100/7] Problème de démarreur.
» [R100 GS] problème démarreur
» (R75/6-Problême de démarreur, Help !).
» Problème démarreur
