[R100RT] jante voilée
flatlaurent56
mseb
Bonjour.
J'ai une jante voilée sur la roue avant de ma moto.
Connaissez vous quelqu'un qui repare sur Bretagne ou Pays de Loire ?
Jante fonte, année 82.
mseb
Re: [R100RT] jante voilée
je ne dévoile rien.....mais j'ai peut être ça en état (sablé et repeint) a voir si c'est le même dessin,en tout cas,c'est des mêmes années
par contre,je vends le jeux....
flatlaurent56
Pour freinage brembo en tout cas.
Combien vends tu la paire ?
Je me ferai un collier avec la roue arriere ;)
mseb
Roues en alu,
Une autre question, cette roue arrière en alu est-elle compatible pour remplacer une roue à rayons de 75/6 ?
Tambour, machoires de frein, canelures, alignement.
Merci du renseignement.
Topf
sur la photo,elle est montée sur une 90/6 (même si ça ne se voit pas...)....une adaptation qu date des années 84/85 par moi même
ça va l'un pour l'autre sans aucune modif,mais je repasse en jantes a rayons (en 23 pouce a l'avant !!!!)
flatlaurent56
j'ai plus le souvenir pour l'axe de roue.....il ne me semble pas l'avoir changé,mais ça fait 30 ans !!!!je vais verifier ce soir les cotes de mon axe de serie 6....juste pour info
flatlaurent56
Oui, ça passe sans souci, les cotes sont identiques.Topf a écrit:Bonjour,
Autre précision, les roues avant à bâtons sont identiques, qu'elles soient freinées par des étriers Brembo ou des étriers ATE. Seules les roues avant de R65 sont différentes.
La question de l'axe de roue se pose lorsqu'on veut monter une roue à rayons d'avant 09/75 (premières séries 6) sur un modèle antérieur, série 6 ou 7 : ça ne passe pas. Les anciennes roues acceptent un axe en 14mm, contre 17mm après.
Je suis surpris pour l'axe de roue car je devais l'adapter pour passer d'une fourche avec etriers ATE
vers une fourche Brembo.
J'ai du mal à suivre là
mseb
perso,la moto est équipée en ate,et ça se change sans soucis....pour les brembo,je sait pas
flatlaurent56
Bonjour, Si je lie bien pockaman, ce montage est envisageable. Il me semble que l'axe fait 17 mm et resterait le même.
Je parle bien de la roue arrière. Merci.
Topf
Verifies que se soit bien une '2eme serie' avec renforts entre batons et moyeux,sinon,je parie que tu vas chez bm et qu'il t'en refourgue une neuve! (echange standard gratos en concession il y a a peine 10 ans)
elle a du (ou aurait du) etre changée en sav ,car il y avait un defaut de conception des premiers modeles (81? quelqu'un peut confirmer?)
billywill
C'est un peu plus tôt que ça, les premières roues à bâtons datent de 1977, donc le rappel d'un an ou deux plus tard, le temps qu'ils se rendent compte que les jantes pétaient...
Les 82 avaient encore les roues AV à problèmes.
Défaut qui n'a été constaté QUE sur les roues AV en 19". (la R65 en 18 n'as pas eu droit au rappel mais les roues en 18 ont été renforcées aussi.)
Normalement le rappel court toujours. Si d'aventure tu as une 19 " sans les renforts, ils "devraient" te la changer.
» Jante R100RT 91 Tubeless ou Tube ?
» [R100RT 1990] Jante avant tordue.
» roue voilée
» Roue avant à rayon voilée
» jante av (r100 78)
» roue voilée
