montage cylindres r60
bonjour,
je viens d'acheter un jeu de cylindre d'occasion pour ma r 60/5
comment différencier le droit du gauche par rapport a
l’épaulement en bas du cylindre merci...
regde3
Re: montage cylindres r60
Pas de différence entre les gauches et droits.
De quel épaulement s'agit-il ?
celui qui se trouve a l'embase du cylindre permettant peut etre le passage du vilebrequin ?
regde3
Les échancrures dont tu parles doivent être identiques sur tes 2 cylindres.
A moins qu'ils soient d'années différentes, et là , "peut-être" que ça a pu varier un peu, mais rien à voir avec la gauche et la droite.
Non,pas de souci. La seule latéralisation concerne les R45 et 65, plus courts, dont une ailette est susceptible de buter contre le bossage du logement de jauge à huile si on les inverse. Mais on peut aussi meuler l'ailette en question.
Heu, JBT, pour les Nickasyl c'est pas vrai. Il n'y a qu'une ref : 11 11 1 337 275 et donc ni droite ni gauche !
La latéralisation arrive après avoir roulé à cause des usures dans le cylindre...
Tu parles des R65 nikasyl ou de tous les cylindres nikasyl en général?
Je confonds peut être avec les cylindres Mahle courts...
R65 Nickasyl. (et ils sont marqués Mahle à la base entre les deux colonnettes). J'ai pas vérifié avec les cylindres en fonte.
» Problème montage pare cylindres sur R75-6
» Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock
» Manuel de montage Pares-cylindres BMW en Français
» Cylindres R80 sur R65
» montage phares additionnels
