Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
bouton de démarrage
bouton de démarrage  Empty bouton de démarrage
Message  raff Lun 28 Oct 2013 - 19:00
bonjour, a tous je désir mettre un bouton de démarrage sous ma selle ,faut t'il un certain ampérage a ce bouton ?
exemple :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/701258/Bouton-poussoir-2A48V-12Mm-rouge-Gq12B-A-GQ12B-A
un comme ça peu t'il convenir d'après vous ?
raff
raff
bouton de démarrage  Empty Re: bouton de démarrage
Message  gaspard Lun 28 Oct 2013 - 19:40
Surement un certain ampérage, toute la sauce qui va au démarreur passe ! En principe tu dois
mettre un relais pour épargner le pépère.
gaspard
Message  georgesgiralt Lun 28 Oct 2013 - 19:51
Que veux tu couper au juste avec ce bouton ?
Si c'est pour remplacer le bouton du démarreur, il devrait faire (car il y a un relais avant le solénoïde).
Si c'est pour autre chose, précise ta pensée et ce que tu cherches à faire.
Pourquoi veut tu remplacer le bouton du comodo ?
Message  raff Lun 28 Oct 2013 - 21:12
bonsoir et merci pour vos réponse ,je suis nouveau sur le forum et j'ai du mal a avoir des réponses ( en meme temps j'avais pas fait ma description) haha
oui c'est exact c'est pour remplacer le bouton de démarrage sur ma r 100 ,j'ai pensé aussi que c'etait pas trop important car ça passe par le relais de démarrage après c'est question esthétique ,j'ai monter un beau commodo alu avec code/phares,klaxon,clignos et je voulais mettre contact a clef et bouton de démmarage a l'endroit ou il y a le contact a clef de la celle pour tout vous dire :)
raff
raff
Message  raff Lun 28 Oct 2013 - 21:18
http://cgi.ebay.fr/Komplette-Mini-CNC-Aluminium-Motorrad-LENKERARMATUR-schwarz-fur-22-mm-Lenker-/380755364280?pt=DE_Motorradteile&hash=item58a6c9c9b8
j'ai mis ça pour phares cligno et klaxon !
raff
raff
Message  pollux69 Mar 29 Oct 2013 - 10:59
Ca va être commode sous la selle,pour mettre en marche......siffle bouton de démarrage  145644
Mais pourquoi faire simple?bouton de démarrage  145644
pollux69
pollux69
Message  raff Mar 29 Oct 2013 - 11:45
je met clef et bouton de démarrage a coté un peu comme sur les brats californiens ou les bobbers haha bien que j'aime pas trop ces styles ,c'est pour avoir un guidon pas trop chargé et épuré
raff
raff
Message  raff Mar 29 Oct 2013 - 11:52
je voulais savoir aussi pour les câbles accélérateur carbu , il me faut une poignée de gaz tirage double parallèle il me semble , niveau câbles est ce que je peu acheter des câbles en direct sans le répartiteur comme j'ai d'origine ?
raff
raff
