SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
et vous quelle est votre longueur de tige??
+10
Skill
pollux69
Gandalf2
flatouille-68
Acatène
alfred_grouniache
le basque
flat freddy
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
et vous quelle est votre longueur de tige?? - Page 2 Empty Re: et vous quelle est votre longueur de tige??
Message  flat freddy Ven 11 Oct 2013, 17:16
par Acatène le Ven 11 Oct 2013 - 17:07 Question: Lorsque tu mets les deux jauges côte à côte, avec les deux sous-faces bien sur le même plan, est-ce que les graduations mini/maxi sont au même niveau ? a écrit:
j en sais rien, je vérifie ça demain matin ,
flat freddy
Message  Acatène Ven 11 Oct 2013, 17:18
Phil... a écrit:
Acatène a écrit:Non, le dentier...
Rhooooo ! prétentieux......!
Tout dépend de quel côté tu mets la tige...
Acatène
Acatène
Message  flat freddy Sam 12 Oct 2013, 19:40
alors après comparaison, les graduations ne sont pas positionner au même endroit lorsque je place les deux tiges une à côté de l autre .
plus inquiétant , je viens de remplir le moteur avec la quantité d' huile préconise, mais lorsque je mets la petite tige elle ressort carrément sèche , la grande elle indique un niveau à peine supérieur au mini. bon certes j ai fait couler de l huile en vérifiant le circuit de graissage cahe culbus déposé mais bon .
Du coup je ne sais toujours pas quoi faire? remettre la petite , la grande qui fait clac clac. remettre de l huile?
biker biker
flat freddy
Message  pollux69 Dim 13 Oct 2013, 10:13
tu remontes tes caches culbus,
tu vidanges
tu remets le nombre de litres préconisés
tu fais chauffer
tu laisses reposer 2 mn
tu regardes le niveau avec tes jauges
si aucune des 2 n'est bonne, faudra chercher une jauge d'origine qui soit ok
pollux69
pollux69
Message  georgesgiralt Dim 13 Oct 2013, 11:19
"tu remets le nombre de litres préconisés"
A mon avis le problème se situe là.
Si tu as le carter standard pour ta machine, tu trouveras le volume correct sur le manuel utilisateur de ta moto.
Si ton carter a été changé, il te faut connaître la différence de volume entre les deux (l'origine et le nouveau) pour calculer combien de litres il ta faut.
Tu devrais demander au quidam qui a installé le "super carter" quelle quantité d'huile en plus il lui faut...
Quand tu sauras, tu pourra te faire ta jauge toi même. (Le max correspond à la quantité spécifiée, le min à cette quantité moins 0,85 l. Selon BMW... )
Message  Flatman Dim 13 Oct 2013, 11:33
tu as un carter "grande contenance"? Il doit avoir une jauge associée...
A partir de la référence du carter, tu ne peux pas trouver celle qui convient?saispas
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51897&rnd=04302013
diagram 11-1706 .
Peut-être n'as tu pas le carter correspondant au moteur?
Tes deux r65 sont identiques?
Message  pollux69 Dim 13 Oct 2013, 13:06
Et ça sert a quoi un carter "grande contenance" sur une 65?????,
tu fais de la piste?
l'est attelée?
pollux69
pollux69
Message  flat freddy Dim 13 Oct 2013, 14:43
a quoi ça sert un carter grande contenance Ben j en sais rien moi saispas
en tous cas il ne me semble pas plus gros que le deuxième , je vérifierai ça demain de visu.
il me semble que la référence ce trouve a l intérieur donc c est mort .
sinon je vais essayer la vidange et remplissage Même si ça me fait un peu c... car je viens juste de le remplir. biker biker
flat freddy
Message  Phil... Dim 13 Oct 2013, 18:03
Phil... a écrit:
quand tu vidanges, tu remets bien le volume préconisé, tu remets ta jauge, et tu compares avec le niveau marqué sur ta jauge ! saispas
je me demande si je ne dis pas une connerie là,
ça dépend si la rallonge de crépine a été mise avec le carter de grande capacité...
et vous quelle est votre longueur de tige?? - Page 2 569134
Message  pollux69 Dim 13 Oct 2013, 18:10
A mon humble avis, faudrait remettre les choses a plat.
A savoir : remonter un carter normal et mesurer la hauteur de crépine.
Un carter grande capacité sur cette moto est totalement inutile
a moins de rouler dans des conditions hors normes.
pollux69
pollux69
Message  flat freddy Dim 13 Oct 2013, 18:36
je précise que a priori le carter est celui d'origine et non un grande capacité .
flat freddy
Message  pollux69 Dim 13 Oct 2013, 18:42
ha ben,c'est pas ce que j'avais compris! lol
pollux69
pollux69
Message  flat freddy Dim 13 Oct 2013, 18:45
j 'ai retrouvé des photos que j avais prise avant le démontage peut être certains expert peuvent me dire si c'est un carter d'origine ou non ?
et vous quelle est votre longueur de tige?? - Page 2 R65_0710
et vous quelle est votre longueur de tige?? - Page 2 R65_0711
biker biker
flat freddy
Message  flat freddy Dim 13 Oct 2013, 18:49
j ai également une photo ou en utilisant le zoom on peut voir le carter de la deuxième R65 .
Ce qui m inquiète c'est qu'il semble beaucoup plus plat saispas
et vous quelle est votre longueur de tige?? - Page 2 Img_2010 .
biker biker
flat freddy
Message  Richard Dim 13 Oct 2013, 18:57
C'est la dernière évolution des carters de 1000,pas sûr que les 65 aient eu ce modèle.
Message  crap,s Dim 13 Oct 2013, 18:58
Si tu as une cale entre la crépine et le tuyau d'aspiration , c'est bon . T'as mis deux litres d'huile , ok . Tu prend la jauge qui te donne la meilleur info sur ton niveau d'huile . ET tu roule ...
crap,s
crap,s
Message  le basque Dim 13 Oct 2013, 19:06
sur ma R 80 RT à carter grande capacité ,la jauge à huile mesure 28.5 cm ; mais ce n'est qu'indicatif ,car pas le même modèle
le basque
Message  crap,s Dim 13 Oct 2013, 19:19
Il on une forme differente des autres ,pour un meilleur refroidissement .Mais la quantité d'huile est la méme .
crap,s
crap,s
Message  flat freddy Dim 13 Oct 2013, 19:32
ça ne serait donc pas le carter d'origine, faché .
de mémoire il ne le semble pas qu'il y avait une cale sur la crépine , d ailleurs je n'ai utilisé qu'un seul joint sur les 2 .
ce qui est sur c est que j ai mis 2,25 l d huile , comme préconisait dans la RMT.
j ai pas vraiment envie de réouvrir le moteur.
biker biker
flat freddy
Message  crap,s Dim 13 Oct 2013, 19:37
ta crepine est'elle en alu , avec une forme de champignon , ou plate en fer ?
crap,s
crap,s
Message  georgesgiralt Dim 13 Oct 2013, 19:49
Ce carter ressemble drôlement à celui qui équipe ma R65 de 1982.
Auquel cas, ma jauge à huile porte un A en relief sur la tête en plastique.
Si tu donnes le dépassement par rapport au plan de joint, je pourrai te dire si c'est d'origine ou pas.
Message  flat freddy Dim 13 Oct 2013, 20:37
de mémoire la crépine est en acier et plate mais elle étais peut être un peu bombe . j'ai pas vraiment fait gaffe.
Puis c est la première crépine que je vois .
ça change quoi d avoir une ou l'autre ?
flat freddy
Message  crap,s Lun 14 Oct 2013, 08:57
ces carter sont plus profond , donc la crépine descend plus bas pour l'aspiration de l'huile ...
crap,s
crap,s
Message  flat freddy Lun 14 Oct 2013, 09:28
alors apparemment ils ont oubliés de la mettre cette foutu cale , je crois que je suis vraiment pas prés de rouler .
2 solutions : acheter une cale ou alors inverser les carters des 2 motos .
n'y a t il pas un risque de fuite si le carter et le bloc ne sont pas appairer . Mon joint tout neuf sera t'il encore bon sachant qu'il n'a pas chauffer. vu que j'ai démarrer juste 2mn sans rouler .
flat freddy
