clé à 6 pans de 8 mm ....
+8
Juanito
le basque
tortilla
Acatène
gbinois
12 participants
salut.
sur les documents techniques de la r100gs, pour vérifier le niveau d'huile de la boite, il est préconisé d'utiliser une clé à 6 pans (allen) de 8MM.
j'ai ça à la maison, mais c'est pas stable dans la vis, et j'ai peur de la fausser en forçant ....
avez vous une idée ? voir un outil à me conseiller ?
bref je veux bien un ptit conseil là dessus.
merci !
merci !
gbinois
Re: clé à 6 pans de 8 mm ....
Deux solutions.
- Soit ta clé de 8 n'en est pas une "vraie" ou elle est usée (peu probable).
- Soit le bouchon de remplissage a son empreinte détériorée.
Astuce, mais je doute que tu aies ça dans tes placards, tu mets un peu de pâte à roder au bout de la clé.
- 3ème solution, tu as des clefs en pouces...
(en général, ce sont "celles à pas cher" fabriquées en chine)
regarde de près...
regarde de près...
sinon tu fais 3 tours avec du papier alu, ( du papier à chocolat comme disait ma grand mère) et ça va l'faire...
Ph.
Ph.
C'est ce que je sous-entendais par une "vraie" mais je m'est mal exprimé. Merci Phil (et le chocolat faut pas le donner aux chiens comme dit le basque).
Acatène a écrit:C'est ce que je sous-entendais par une "vraie" mais je m'est mal exprimé. Merci Phil (et le chocolat faut pas le donner aux chiens comme dit le basque).
le basque
Acatène a écrit:Un Dieu, c'est bien le moins, mais Dieu de quoi ?
j'ai pas comprendu, coquille d'oeuf.....
Ta clé 6 pans à 2 côtés.
Si le jeu est le même quel que soit le coté utilisé, c'est ta vis qu'il faut changer.
Tu peux utiliser un petit tube que tu enfiles autour de ta clé (genre tube pour porte manteau dans une armoire) ça donne plus de force.
Plutôt que de démonter ta penderie, pour faire une rallonge à ta clé, tu peux aussi prendre tout simplement une clé à pipe (voire une clé à oeil), surtout qu'après avoir forcé avec ton tube en tôle pliée, c'est maman qui risque d'être contente pour suspendre ses fringues...
"Si le jeu est le même quel que soit le coté utilisé, c'est ta vis qu'il faut changer."
Ou la clé. Voir le message de Phil plus haut.
je vais commencer par m'offrir une belle "vraie" clé à 6 pans (je le mérite bien maintenant)
et je vous redis.
j’aimerais autant que ce soit ça, car si la vis est faussée .... là c'est plus casse pieds.
et je vous redis.
gbinois
une belle clé 6 pans facom à 3,5 euros et miracle : ça fonctionne.
comme quoi .....
merci .
comme quoi .....
merci .
gbinois
Avec Facom, dans le temps, le prix s'oublie, la qualité reste.
Ça c'était avant, malheureusement, bien que ce soientt des outils corrects ce n'est plus la qualité de ce qui se faisait dans le temps. Une petite recherche sur le net vous prouvera que Facom surfe sur une image de qualité, pas sur la réelle solidité de ses nouvelles fabrications asiatiques à bas coût... de production.
en qualité tout a fait acceptable (et qui était fait en France aussi *) il y a SAM. J'ai plein d'outils de chez eux. Super qualité bien moins chère que Facom aves deux trois trucs que Facom n'avait pas à l'époque de l'achat (clefs Allen longues avec une boule à un bout)
* aujourd'hui je ne parierai pas sur le "Made in France" pour eux non, plus ...
Voui,le coup de Facom a été assez sournois, bizarrement il y a quelques années ils ont fermé
un entrepot/boutique de la marque situé à Herblay/Pierrelay (95) et ont tout fourgué , ça a été la ruée des pro. du secteur.
Ca devait cacher quelque chose...
Toutefois faut un peu relativiser, a part 2-3 glingues basiques qu'on peut vouloir supertop ,
pour le bricoleur très occasionnel la bonne qualité normale c'est déjà inusable.
gaspard
Meme si Facom n'a plus la reputation de solidité qu'ils avaient il y'a encore quelques années, c'est encore au dessus de pas mal de saloperie qu'on peut trouver dans le comerce. Ca a été racheter par Stanley il y'a quelques années, qui eux aussi on pas mal baissé en qualité de produit*.
* ama
* ama
Vous connaisssez probablement, mais chez Brico Dépot, j'ai fini par ne prendre que du "MAGNUSON".
http://www.magnusson.fr/les-engagements-magnusson/
RUDUDTJU ! j’arrive pas (ou plutôt, je sais pas) mettre en rapport le bouton et l'Url
Bon, continuons ... C'est Garanti à vie et c'est pas des Conn..ries, j'ai eu l'occasion de l'éprouver avec une clé à cliquets qu'on m'a remplacé IMMEDIATEMENT.
Quant au prix, c'est d'un excellent rapport avec la qualité.
(ET, je n'ai pas d'actions dans cette boite)
Gandalf2
Richard, pour insérer un lien, tu vois le petit 8 allongé sur son oreiller vert au milieu du cinquième pavé de boutons quand tu es en mode rédaction ?
Ben tu cliques dessus et dans le champ du haut, tu colles ton lien. Dans le champ du bas, tu écris ton texte, en occurrence : clic : (sans les espaces) ou aussi Magnusson. (Après tu surlignes ce mot et tu le mets en gras pour qu'il soit plus visible.)
Louis X (Hutin !) ça marcheAcatène a écrit:Richard, pour insérer un lien, tu vois le petit 8 allongé sur son oreiller vert au milieu du cinquième pavé de boutons quand tu es en mode rédaction ?
Une fois de plus, Merci
Gandalf2
Ouais, mais y a plus de neuf ans que je ne fais plus que "Méca"
Gandalf2
C'est vrai, je viens de voir que les premiers outils que tu vois, c'est "LOT DE DÉMOLITION MAGNUSSON" J'avais pas fait gaffe. Mais ça, j'ai pas encore, ma Bibiche ne supporterait pas
Gandalf2
» (r60/2) foirage écrou de cloche de cardan
» Clé 6 pans à tête sphérique
» qui cherchait de l'inox A4 six pans ?
» R100R Serrage des 4 écrous à 12 pans sur arbre de sortie de boîte.
