Commodo gauche à la base de plus d’étincelles?
Pourriez vous éclairer ma lanterne... Serait il possible qu'à cause du commodo gauche (que je viens de changer) je n'ai plus d'étincelle aux bougies?
Je ne pense pas mais bon au cas ou...
Merci à tous :)
Merci à tous :)
boubas69
Re: Commodo gauche à la base de plus d’étincelles?
Ben si tu as mis le feu à la bécane, c'est normal.
Sinon tu as du débrancher un bidule en branchant ton commodo mais avec autant d'info, ça va être dur de comprendre ...
Euuuhhhh bein non pas le feu à la bécane... J ai juste changé le commodo gauche car j ai changé mon levier d embrayage en vu d une resto... J ai pourtant bien repéré tous les câbles... Mais y en a un qui vient du barilé que je pense avoir bien reconnecté mais dans le doute je préfère m adresser à vous.
C'est peut être du aussi à la charge de ma batterie qui a mon avis faibli. Possible que si elle est trop juste il n y ait pas d étincelles? J en ai eu juste une toute petite... Une fois sur 10-15 min d essaie...
boubas69
Si tu n'est pas sur de ta batterie, branche un batterie d'auto avec des câbles de démarrage.
C'est normal de ne pas avoir d'allumage avec une batterie trop faible
» [R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche
» Commodo gauche sur R60/6
» [R100/7] commodo gauche
» commodo gauche ( r60 /7 1978)
» connectique commodo gauche r100/7
