Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche
+7
Papiflat
tortilla
Keuk
flatlaurent56
le.yeti
11 participants
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Empty [R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche
Message  le.yeti Lun 2 Juin - 17:58
Voilà ma modeste contribution à ce site pour vous remercier de toutes les infos que j’y glane régulièrement.
J’avais un problème sur le commodo gauche de ma moto.
En gros, les veilleuses fonctionnaient, mais impossible de passer en feu de croisement.
L’appel de phare fonctionnait mais on ne pouvait rester en plein phare.
Bref, tout semblait indiquer que c’était le commodo qui était mort. Vu le prix du machin, je me suis lancé dans le démontage malgré mes connaissances en mécanique très basiques, voir médiocres, voir...
Dépose du commodo : ça c'est facile, une btr…
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Commod14
Première étape : dépose du petit levier jaune.
Un circlip à défaire, puis faire venir doucement la manette. Attention, il y a un ressort et la fameuse bille qui a rendu « The Thing » tout chose qui n’attendent que leur libération. J’avais beau être prévenu, je me suis fait avoir, ne sachant pas de quel côté le truc allait sortir. A savoir donc, le logement du ressort est à l’opposé du doigt de la manette.
Dépose du commutateur de phare.
Plus compliqué.
Il faut d’abord retirer le petit axe qui maintient le bouton. J’ai utilisé un petit fil rigide pour pousser l’axe hors de son logement.
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Sortir10
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Sortir11
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Sortir12
Puis faire venir à soi le commutateur. Il y a de nouveau un petit ressort et la bille qui rend fou. Gaffe !
Pas besoin de déposer l’interrupteur du klaxon. On peut à présent sortir le machin blanc plein de contacts (comment cela s’appelle-t-il ?).
Pour ma part, c’était bien dégueu, une sorte de crasse où se mêlent graisse et limaille de cuivre ( ?).
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Commod15
J’ai tout nettoyé avant de commencer la vraie mission qui est le remontage.
La bille qui rend fou:
J’ai vite compris que je n’arriverai pas à remonter le ressort et sa bille. J’ai donc fait une bidouille qui s’avère fonctionner très bien :
Un petit rivet dont la tête correspond à la taille de la bille. Je l’ai foutu à poil, coupé la tige à la bonne longueur, et hop, une bille qui ne s’échappe plus ! hyper pratique !
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Rivet11
Avec cette astuce, ça a été bien plus simple de remonter les interrupteurs… malgré tout, faut être deux pour ça, un qui tient le commodo, un qui compresse le ressort à l'aide d'un tournevis et qui enfonce le bouton dans son logement.
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Remett10
Finalement, mon soucis était du à un contact qui ne se faisait plus au niveau de la manette jaune. Sans doute cette « bague bosselée » trop usée.
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Rondel11
J’ai donc fait une bidouille en déposant un peu d’étain pour renforcer le relief et rétablir le contact.
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Bidoui11
Ça fonctionne pour l’instant !
A tout hasard, quelqu'un sait ou je peux trouver cette petite bague en métal, source de tous mes ennuis...?
Si ma réparation ne tient pas longtemps, j'aurais bien les boules de racheter un commodo à cause de ce petit machin !
le.yeti
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Empty Re: [R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche
Message  georgesgiralt Mar 3 Juin - 5:38
Pour maîtriser les p'tits ressorts vicieux et les billes folles, il suffit d'enfermer le bidule dans un grand sac en plastique transparent et démonter dans le sac.
Comme cela, la bille avec son copain resteront à proximité....
Message  the thing Mar 3 Juin - 5:57
Je pense que j'arriverai à remonter la bille avec le ressort maintenant, enfin je pense seulement  souris  mais en tout état de cause, cette idée du rivet est géniale, merci...... bien
Message  flatlaurent56 Mar 3 Juin - 6:04
le tête de rivet super....par contre l'etain ne durera pas longtemps....pas longtemps du tout
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Keuk Lun 22 Déc - 7:54
Nickel je me posais la question pour le démontage de la platine blanche. Mais j'ai quand même dû passer commander de quelques billes chez 123 roulements  souris.
Keuk
Keuk
http://www.antoinefleury.com
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Empty Re: commodo gauche (par commodito ;-)
Message  tortilla Sam 12 Mar - 9:46
le.yeti a écrit:   A tout hasard, quelqu'un sait-il ou je peux trouver cette petite bague en métal, source de tous mes ennuis...? en casse !
Les billes sont du 3 mm ...
Suite à une manoeuvre mal maîtrisée, je suis à la recherche de la nature du ressort de rappel du commutateur "Appel de Fare"
[R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche  Minico10
tortilla
tortilla
Message  Papiflat Mer 16 Mar - 3:55
coucou..tain ! faut avoir des doigts de fée et la patience d'une sage femme... lol!  bien
Papiflat
Papiflat
Message  seb24 Ven 20 Juil - 10:47
salut
j'ai démonté le mien pour le même souci et pour la bille, mettre un soupçon de graisse au bout du ressort , ça maintient la bille et ça va tout seul clin
seb24
seb24
Message  danmoi Mer 6 Mar - 17:46
le coup du rivet excellent!!! merci souris
danmoi
Message  Dom Mer 6 Mar - 17:50
Et bin voilà souris
Un déterrage qui a servi à quelqu'un mache clin
Message  Yvon Jeu 7 Mar - 10:24
coucou
J'avais le même problème, résolu de la même manière grâce au déterrage ;-)
Testé et re-approuvé donc!
Yvon
Yvon
