-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
[R100 1983] Liste et cotes de joints alu pour maintenance
[R100 1983] Liste et cotes de joints alu pour maintenance  Empty [R100 1983] Liste et cotes de joints alu pour maintenance
Message  Ornach Sam 14 Sep 2013 - 12:24
A l’occasion d’une recherche pour appro, je vous mets à dispo les ref BMW et côtes de joints alu de maintenance sur une R100 RT  1983
A l’exception de ceux de la fourche (étrier Brembo) c’est bien souvent les même sur beaucoup de machine ; A chacun de vérifier
Description        -Cotes-          Ref BMW
moteur Jauge (Joint Torique)------------------------------------------------------------------11 43 1 337 308
Vidange Moteur / Remplissage Boite /remplissage ventil Pont----------18X22-AL------07 11 9 963 300
Vidange  Boite / Vidange pont ----------------------------------------------14X18-AL------07 11 9 963 200
Témoin de Point mort Boite -------------------------------------------------22,2X20-AL----61 31 1 355 262
Remplissage & vidange Transmission---------------------------------------12X15,5-AL----07119963130
Niveau Pont ---------------------------------------------------------------------8X11,5-AL----07119963041
Fourche Central Bas ----------------------------------------------------------12X17-CU------07119963151
Fourche Vidange ----------------------------------------------------------------5X7,5-AL-----07119963010
Fourche Remplissage----------------------------------------------------------10X13,5-AL----07119963073
Bonne bricole à tous !
[R100 1983] Liste et cotes de joints alu pour maintenance  Empty Re: [R100 1983] Liste et cotes de joints alu pour maintenance
Message  tontonrico Sam 14 Sep 2013 - 17:19
Ornach a écrit:A l’occasion d’une recherche pour appro, je vous mets à dispo les ref BMW et côtes de joints alu de maintenance sur une R100 RT  1983
Merci pour les infos, je vais me les mettre de côté, je vais en avoir besoin...
A +
tontonrico
tontonrico
Message  georgesgiralt Sam 14 Sep 2013 - 18:00
LE témoin de point mort sur la boite n'as pas un joint mais une cale ! Il n'est pas nécessaire de le changer à chaque fois qu'on change le capteur...
