[R80RT] voyant de pression d'huile
Patrick85
dav29
Salut à tous,
Je viens de finir la vidange sur la 80RT d'un copain et le voyant de pression d'huile reste allumé(environ 1000 tours) et dès que j'accélère un peu il s'éteint.J'ai remonté le filtre à huile sans le joint ferraille vu qu'il n'y en avait pas au démontage.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
dav29
Re: [R80RT] voyant de pression d'huile
Tu es certain que c'est le voyant de pression et pas le voyant de charge?
Patrick85
Oh putain,la honte.
C'est bien le voyant "GEN" qui s'allume.
Me v'la rassuré pour l'huile.
Donc ça viendrait du circuit de charge?Le voltmètre a l'air normal pourtant.
Merci beaucoup les gars.
dav29
Si ton voyant de charge s'éteint un peu après 1000 tours c'est normal. Voir charge par l'alternateur dans la flatis'tech
Patrick85
Je me marre DAV car j'ai la même R80 RT et il m'est arrivé EXACTEMENT PAREIL !
ça soulage quand on voit qu'on s'est trompé ! NON ?
Quant au conseil de PATRICK 85, il a raison !
Gandalf2
Et un petit tour à la case présentation eût été sympa ...
dav29
quand j'ai acheté Olympe ( R 80 RT ) ,j'avais l'habitude de n'avoir qu'un voyant rouge ! donc je suis parti avec ma nouvelle Olympe ...et un problème de charge à solutionner ! rentrant dans la nuit ,j'ai fini sans lumière ,juste éclairé par maman dans le kangoo ...restauration électrique faite depuis ( régulateur ,pont de diodes et gratouillage de toutes les connexions pourries )dav29 a écrit:Je me sent moins seul d'un coupGandalf2 a écrit:
le voyant de charge d'Olympe s'éteint entre 100 / 1500 tr/mn
le basque
Acré Basque, Il aime son Olympe comme moi ma Bibiche (R80 RT aussi)
C'est émouvant !
C'est émouvant !
Gandalf2
» fuites dhuile
» HA ! un breton sans BM, je suis en panne, Ha souffrance !!!
» Voyant de charge R80RT
» Depression au lieu de pression mano de pression d huile
» R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
