BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
+15
JulienP
Marko 92
Skill
rv80gs
crap,s
Nicht über "Max"
VA2OR
Acatène
Chris
Nico 26
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
Avec un petit plus pour la courbe de couple du 65ch.jpd a écrit:Tu peux prendre indifféremment une 65 ou une 70 ch:les 5 ch supplémentaires
se trouvent à la fin de la courbe de puissance,
Imperceptible a l usage...(j ai eu les deux)
@+RV
Exact,et un rapport de pont plus long sur le 100 s que sur le 100 rs...
OUI.Nico 26 a écrit:Que pensez vous d une r60/6 de 1976? Est ce vraiment trop juste en puissance?
Tu risques d'être déçu en passant d'une V11 à une R60.
Attention : je ne dis pas que c'est une mauvaise moto, au contraire, j'aime beaucoup ma R60/6.
Mais elle manque vraiment de couple à mi-régime, surtout si tu veux rouler en montagne avec une passagère. Ce n'est pas seulement à cause de la cylindrée, mais aussi à cause de ses arbres à cames dont les levées sont très calmes (comparer les angles d'ouverture sur la R60/6 et la R75/6 dans la RTM).
Les pièces d'usure sont disponibles chez BMW. Pour les autres, le stock commence à s'épuiser. Pour celles que tu mentionnes, je pense que le mieux est de poser la question à un concessionnaire.Nico 26 a écrit:Trouve ton encor des pièces d origine? (Housse de selle, comodo....)
Skill
Tu trouves des commodos de /5 et /6 chez Motobins, idem pour les housses de selle.
Merci a tous. J aurai la 600 uniquement vers la fin du mois.
Je vous en donnerai des nouvelles.
Nico 26
Bonsoir les flatistaniens !!!
Sa y est j'ai récupéré ma R60/6 de 1976 plutot sympa a conduire je n'ai pas eu beaucoup le temps de faire des grands parcours.
Je prendrai le temps de mettre une photo dans les jour a venir.
Que me conseillez vous comme huile moteur?
Utilisez vous de l'additif pour l'essence ?
Nico
Nico
Nico 26
Pour ma R60/6 j'utilise de la 15W40 ou de la 20W50.
Je prend l'huile la moins chère (inutile de prendre une huile synthétique), mais toujours de marque (Shell, Mobil, Elf, Castrol, etc.), et je la change souvent, au minimum 1 x / an ou 3000 km.
Pour le niveau, je le mets à 13 mm sous le repère "max" comme préconisé par BMW et je le vérifie régulièrement. Attention : un flat-twin peut consommer entre 0,6 et 1 litre / 1000 km.
Pour l'essence je prends du SP 98 (pas du 95 et surtout pas du 95 à l'éthanol) et j'y met un substitut de plomb. Certains disent que c'est inutile, mais ce n'est pas cher pour avoir la tranquillité de l'esprit.
Skill
Effectivement, c'est parfaitement inutile.
Sinon, 95 ou 98 indifférement.
Quant à changer d'huile tous les 3000 km, tu crois pas que c'est un peu exagéré?
OK avec une huile monograde sur un mono latéral sans filtre, mais sur un flat, 7500 km comme prévu c'est parfait, avec un changement de filtre une fois sur deux.
C'est bon aussi pour la série 6 :
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9020160&contentId=7074641
Large plage de 10 W 50,qui convient par temps froid,en dessous de 0, et quand il fait chaud,au dessus de 30 ...
Maintenant avec un moteur lessivé qui bouffe entre 0,6 et 1 litre au mille,mieux vaut mettre de la minérale ou de la semi synthèse ,beaucoup moins cher...
Pour l'essence 98 sp de préférence,mais avec un r 60, le 95 convient...(question de taux de compression)
Plus précisément:
BMW
Modèle
R100RS, R100T, R100RT (Motorcycles)
Moteur
4-temps
Année
1977-1984
Application Recommandation Capacité (litres)
Moteur (4-temps) 1er Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 2.3 / 2.5
2ème Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50
API SL
JASO MA-2
Modèle
Moteur
4-temps
Année
1977-1984
API SL
JASO MA-2
Ça peut en effet paraître un peu exagéré. Mais il n'y a que ± 2 l dans le moteur et avec le débit de la pompe Eaton elle se fait laminer par tous les trous (du circuit de lubrification du moteur ) toutes les 6 secondes, alors je préfère la changer souvent. Et pour moi 3000 km c'est à peu près une fois par an...jbt a écrit:Quant à changer d'huile tous les 3000 km, tu crois pas que c'est un peu exagéré?
Skill
La R 100 R a une selle plus confortable, plus large et plus épaisse pour le passager !
Marko 92
BMW R60/6
Bonsoir tout le monde!!
Merci pour les infos.
Sa y est j'ai fait ma premiére balade en BMW plutot sympa malgrés la puissance tranquille de la R60/6.
Voici enfin une petite photo :
Maintenant un petit tours dans la section mécanique car j'ai eu une surprise en faisant ma vidange
Nico 26
Plutôt jolie, la 600/6!
Tu lui a mis un spinnaker?
Nico 26 a écrit:Bonsoir tout le monde!!
Que t'est il arrivé?
Qu 'est ce qu'un Spinnaker ??
Pour les mésaventure par ici les explication :
http://www.flat-twin-bmw.com/t22543-r60-6-aiguilles-de-roulement-dans-huile-de-vidange-help
Nico 26
Nico 26 a écrit:Qu 'est ce qu'un Spinnaker ??
Effectivement j'ai pris la photo quand j'ai ramené la moto de chez son ancien proprio.
J'ai déja démonté le par brise on se serai cru dans une voiture :)
Nico
Nico
Nico 26
Top case
Je profite de ce poste pour jeter une bouteille à la mer...
Pour promener ma belle sur ma r100 r sans qu'elle se casse le dos, je suis à la recherche d'un petit top case...
En cherchant sur internet j'ai trouvé cette image, ci vous avez une réf, ou un avis je suis preneur...
JulienP
monolever ou paralever : j'ai souvent entendu dire que les paralever étaient assez fragiles
Sinon pour la montagne en duo je te conseille la ST 50cv mais le pont court des G/S
Bon...la selle glisse parfois au freinage pour la passagère ....la cheville gauche a un peu chaud sans plus ....la valise coté ech est plus petite ...le reservoir fait 17l mais tellement d'avantages
Pour nous super en montagne ( Sur place on arrête pas
PS tu as dèja trouvé je vois ....bon, pour la prochaine
LULU T100
C'est simplement le petit top case BMW, qui équipe aussi les R monolever et les K.JulienP a écrit:Bonjour à tous,
Mais c'est pas ça qui va aider pour son dos, au contraire.
Investis plutôt dans un bon amortisseur.
Ce top case est exceptionnel.JulienP a écrit:Bonjour à tous,
En ce sens qu'il fait tout mal.
Trop petit
biscornu dedans
s'ouvre dans le mauvais sens.
Fermeture merdique ...mal refermé, on ne s'en rend pas compte...et il s'ouvre en route avec le vent
Trop bas pour s'y appuyer
trop en arrière pour s'y appuyer.
Mets un vrai top case qui te servira à stocker tes casques, et qui servira à soulager ledos de ta moitié.
Moi je l'ai trouvé parfait en urbain ou péri urbain. On peut mettre un U, une combine de pluie et quelques bricoles
Pas top pour la passagère mais de toute façon s'affaler sur un dosseret c'est prendre directement rendez vous chez un kiné...
Dosseret et kiné : d'accord
aux topcases genre GIVI je prefère les coffres Rickman ou autres que l'on trouve sur EbayGB ou même sur LBC comme le mien
solide, bonne serrure
Il y a eu des refabrications Rickman top !
LULU T100
» R100 RT avec guidon mystic et carénage d'origine ?
» remonter une R100R Mystic et recherche proprios de Mystic
» Y en remplacement de la boîte à fumée, sur R100R
» Le retour ... ou pas.
» De R100R à Mystic
» De R100R à Mystic
Page 2 sur 3
