Pneu bridgesone bt45 4.00.18 sur une R 65 monolever
Bonsoir,
J'ai du changer le pneu arrière de ma R65 RT en urgence car un abrutis m'a fait une jolie entaille sur le côté du pneu. J'ai fait monter sur les conseils de moto expert un bridgestone bt45 4.00.18 car c'est le seul qu'ils avaient en stock et ils m'ont affirmés que ce pneu était identique au bt45 110/90/18.
Ce pneu est t'il réellement identique au BT45 110/90/18? A quoi correspond cette taille.
Merci pour vos réponses.
A+
Thierry
A+
Thierry
thierry66
Re: Pneu bridgesone bt45 4.00.18 sur une R 65 monolever
Google est ton ami... En moins d'une minute, tu peux facilement trouver la reponse a ta question:
http://www.avontyres.fr/moto/informations-sur-la-taille-de-pneu
Et c'est également un sujet discute a de nombreuses reprises sur le forum...
En passant, la reponse est oui.
As-tu consulté la documentation pour connaître la dimension préconisée pour ta moto ?
La différence qui t'inquiète est sûrement imperceptible à l'usage et tu peux rouler sereinement. .
thierry66 a écrit:J'ai fait monter sur les conseils de moto expert un bridgestone bt45 4.00.18 car c'est le seul qu'ils avaient en stock et ils m'ont affirmés que ce pneu était identique au bt45 110/90/18. Ce pneu est t'il réellement identique au BT45 110/90/18? A quoi correspond cette taille.
Pourquoi autant de doute et de méfiance? C'est un pro qui te monte le pneu et il met sa crédibilité et surtout sa responsabilité en cas de pépin dû au pneu, tu crois qu'ils joueraient leur avenir pour un pauvre pneu à 90€?.....
Oui, surtout que les dimensions d'un pneu de "même taille indiquée" varient fortement d'une marque à l'autre.
Sûrement plus que la dimension métrique et la dimension en pouce du même pneu de la même marque....
.Pourquoi autant de doute et de méfiance? C'est un pro qui te monte le pneu et il met sa crédibilité et surtout sa responsabilité en cas de pépin dû au pneu, tu crois qu'ils joueraient leur avenir pour un pauvre pneu à 90€?
Mode parano
Tout simplement parce que il y a 20 ans environ un mécano a monté un pneu en 90 de hauteur sur mon PC800 au lieu d'un 80 et le bilan c'est soldé avec un pneu foutu (des trous de 0,5 cm de profondeur sur le haut du pneu). J'ai lu aussi différents posts qui traitaient de frottement avec ce pneu.
Mode décontracté
Je rentre de balade à l'instant j'ai fait 80 bornes et pas de frottement suspect.
Voila donc ça confirme ce que vous dites un pneu BT45 en 4.00-18 est identique à un pneu BT45 en 110/90/18 c'est juste une histoire de pouce et de métric
thierry66
» Montage pneu arriere BT45
» Comparatif pneus
» Pneu arrière de R100: BT45 y'a pas mieux?
» taille BT45
» DU PNEU DU PNEU !!!!!! MAIS LEQUEL PRENDRE ????????
» Comparatif pneus
» taille BT45
