pont 33/11 cisaillé net !!!!!!!!!!!!!!!!
+16
rockniko
r 50
moumouille49
Proteus
jo88
Acatène
C parti ... 06
alex
Savate
rotor83
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: pont 33/11 cisaillé net !!!!!!!!!!!!!!!!
Si tu considères que tes canelures de roue sont en bon état, pas étonnant que ça ne t'ai pas alarmé avant...
Elles sont archi mortes, tes canelures de roue.
J'avais jamais vu un pont aller jusqu'à la rupture des dents, merci pour le retour.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XHinterradantrieb+Achsantrieb+Endantrieb+33%2F11.TRS0&_nkw=Hinterradantrieb+Achsantrieb+Endantrieb+33%2F11&_sacat=0
Pour trouver plus, change les chiffres dans la recherche ebay en haut
Gaël
ben moi non plus j'avais jamais vu ça à ce point!!
mais jme disais bien qu'elles étaient usées quand même hein?
comment appelle t'on cette pièce? (la couronne dans la roue)? je ne sais pas la trouver sur le oueb!
mais quand je vois l'état de celles du pont, je suis étonné de la différence!!
sais tu si un modèle pour frein à disque est montable sur un tambour?
(sachant comme je l'ai dit plus haut que ledit tambour est vide bien sûr)
Ton montage ne pouvait que casser
1) ce sont des cannelures de /5, plus étroites que les /6 et /7 prévues pour passer 50cv maxi
2)Au vu de l'entretoise interne de ta roue, il y avait de plus un décalage d'au moins 1mm, voire 2, ce qui réduisait encore la portée de tes cannelures
Si en plus c'était monté sur un side comme ton profil le suggère.....
+12 avec Pocka, les cannelures de pont et de roue doivent se changer ensemble
Remets des cannelures de /6 tant que tu y es.....
réf bmw
Si ton tambour est vide, tu peux mettre n'importe quel couple conique dessus.
si tu veux un 37/11 état neuf, j'ai.
réf bmw
03 | 36 31 1 232 525 | DRIVING DOG | 0.66 | 1 | $124.13 |
Comme Pocka : jamais vu des canelures aussi bouffées.... surtout que visiblement elles ont déjà été changées
37/11? non! c'est bien trop court!!
je suis monté en 15!!
j'ai trouvé un 33/11 (c'est ce que j'avais) en bon état pour 200 euros port compris
ouais, je vais changer les deux!!
quand je pense que j'ai changé ce pont au début l'année!!
merci pour la ref!!
comment nomme t'on cette couronne ?
merci pour la ref!!
tu as aussi cette solution la si tu ne trouves pas de pont d'occasion. A faire réaliser par un spécialiste , bien sûr...
https://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin
Le lien ne semble pas fonctionner comme je voudrais... Tu vas dans final drive puis dans spline replacement service.
le kit 52930 , ce sont les pièces neuves...
la pièce 55551 est une pièce de réparation à faire souder par un spécialiste ( boite de rectif par exemple). Je me demande si ornach n'a pas fait cette réparation. A voir avec lui.
moumouille49
j'ai pas pigé l'histoire de l'entretoise!beaujolais racer a écrit:Ton montage ne pouvait que casser
de quel décalage parles tu?
il est vrai qu'à l'achat c'était un R80, avec un 32/10, que j'ai passé quelques mois après en 1000,
et encore quelques mois plus tard j'ai changé pour un pont plus long à cause des roues en 15 pouces
qui le faisait mouliner, je suis arrivé à un réglage pile poil par rapport au compteur n'empêche!
» pont 37x11 80 G/S vs pont 33x11 1000
» Pont court pont long???
» [R65 LS] Fuite Pont : besoin de vos lumières
» Pont usé !!!!
» Pont usé !!!!
Page 3 sur 3
