[R100RS] Problème démontage filtre à huile
Bonjour à tous
Me voici le bec dans l'eau en essayant de démonter le filtre à huile: il est en 2 parties (a priori pour les versions avec radiateur ce qui n'est pas mon cas ..)
La première partie est démontée sans pb, mais impossible de sortir l'autre bout !! J'ai essayé par tous les moyens, mais je cale. Il y a une astuce ???
Faut un outil spécial ?
Ci dessous les clichés de la situation:
Un tour d'horizon des posts dédiés ne pas plus éclairé, alors merci à ceux qui pourront me guider
Enfin si quelqu'un peut me conseiller sur le choix du nouveau filtre (une partie ou 2 parties ?) et où l'acheter (Concess ou Web)
Bonne soirée et merci
Marco
Marco
MARCO25
Re: [R100RS] Problème démontage filtre à huile
Regardes comment est fait le neuf, ca va t'aider.
En fait, tu a cassé le filtre en deux moitiés.
La moitié qui reste est avec un caoutchouc qui le tient au fond.
Il te faut l'accrocher avec une pince électricien, ou un fil de fer solide recourbé.
Fais-toi la main sur le bout que tu as déjà sorti.
Ensuite, vérifies si tu as tout en comparant avec le neuf.
Peut-être le caoutchouc restera au fond.
Il faut l'enlever avec une pince électricien.
gabounette77 a écrit:Regardes comment est fait le neuf, ca va t'aider.
Il ne l'a certainement pas cassé, se sont des filtres en deux parties (pour les motos carénées)
Voici de la documentation à ce sujet :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/11+-+M%C3%A9canique+moteur/11-D%C3%A9tail+filtre+%C3%A0+huile.pdf
Bon courage
Zut, j'ai fait une erreur, c'est celui ci le bon :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/00+-+Entretien+et+g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/00-Informations+sur+les+filtres+%C3%A0+huile.pdf
ouaip avec le temps le caoutchou du deuxieme filtre a du coller
prend un cintre en metal pour essayer de sortir l'autre bout de filtre ;)
coffee-racer
et apres démontage, vérifie qu'il ne reste pas un bout de joint au fond du tube central (déja vu)
FILTRE A HUILE RECALCITRANT ...
Bonjour à tous et merci pour vos conseils
Je vais tenter avec le cintre en espérant que le joint reste pas au fond, parce que bonjour pour le récupérer
Bonne journée
Marco
Bonne journée
Marco
MARCO25
[R100RS] Démontage filtre à huile
Bonsoir à tous
Ca y est ! Exit le filtre à huile ... J'ai finalement opté pour une anse d'un pot de peinture transformé en pince d'extraction
Voici des images si cela peut aider quelqu'un, ça marche du tonnerre. Merci à tous pour vos conseils
Je vais commander le matériel de remplacement filtre + joints
Marco
Marco
MARCO25
» [résolu]demontage tube filtre huile
» Problème filtre à huile
» [R100RS 1982] HELP probleme pression d'huile
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» R 100 RT de 1980 - Démontage & remontage des demi-couvercles du filtre à air
