Electrodes bougies
+11
Benoit 67
patchris
ROLAND
Kevin
Thierry
15 participants
Re: Electrodes bougies
j'ai vu mon grand père régler l'écartement des bougies avec son ongle
mon pére aussi, mon oncle et moi mème ainsi que certains vieux mécaniciens
et les vis platinées avec une feuille de papier cigarette
Invité- Invité
Histoire d'en avoir le cœur net et de connaître le fin mot de cette histoire, je viens de faire une chose inavouable... Mesurer l'épaisseur de l'ongle de mon pouce au pied à coulisse
La mesure obtenue est de 0,58mm avec une précision de bidule à 0,02mm, soit une épaisseur comprise entre 0,56mm et 0,6mm.
Conclusion n°1, il est très certainement efficace de régler les électrodes des bougies de nos tromblons ainsi.
Même si on s'écarte légèrement de la préconisation constructeur, ça doit pas jouer des masses sur les quelques poneys qui se bousculent au portillon, vu le rendement somme toute assez minable de ces moteurs.
Conclusion n°2, j'ai mesuré aussi l'ongle de mon petit doigt, qui fait lui 0,52mm, il ne faut donc surtout pas régler ainsi ses rupteurs mais plutôt utiliser la technique à base de matériel pour vilain drogué.
Conclusion n°3, personnellement, tout ça je m'en tamponne, je n'ai pas de rupteurs mais un allumage électronique et quand mes bougies sont moches, je les remplace par des neuves
'tain,l'Nono l'a bouffé du tigre?J'ai pas trouvé Pat spécialement agressant,susceptible,oui si une seule remarque à son encontre d'un membre connu pour sa méchanceté puisse l'amener à déserter le forum,j'espère qu'il reviendra sur sa décision.
Paix et amour ! je n'ai pas trouvé non plus l'intervention de Pat bien agressive, allez Nono, faites la paix....
Sinon j'ai mis un cierge à Ste Gamelle aujourd'hui ( hier j'ai frôlé la cata....une descente bien grasse et 2 blocages de l'avant quand j'ai voulu ralentir ), pour le cierge, j'ai réglé comme une bougie .....
Francesco a écrit:Paix et amour ! je n'ai pas trouvé non plus l'intervention de Pat bien agressive, allez Nono, faites la paix....
Ca t'a couté un ongle ?
ROLAND
Bon ben, j'ai parti le sujet de la discorde
Merci des conseils mais j'suis emmerdé car je me bouffe les ongles. Les ongles des pieds, ça marche aussi ?! Ok je sors...
Thierry
boxer man a écrit:j'ai vu mon grand père régler l'écartement des bougies avec son ongle
Petite précision le papier à cigarette remplace la lampe témoin , donc à utiliser juste pour le début de l'ouverture des vis platinées ! :clin d'oeil:
ROLAND
Tofgasp a écrit:Histoire d'en avoir le cœur net et de connaître le fin mot de cette histoire, je viens de faire une chose inavouable... Mesurer l'épaisseur de l'ongle de mon pouce au pied à coulisse
Puisqu'on est dans l'approximatif , ça donne quoi l'épaisseur d'un poil ?
Ne pas confondre avec le ch'ti chouya,qui lui est un quart de poil (environ)
On peut prendre également un poil de cul, il est plus fin mais beaucoup plus long la preuve : quand on tire dessus on a les yeux qui pleurent !
Benoit 67
ROLAND a écrit:ARNAUD13 a écrit:...un ongle !!!!
Eh oui , les anciens faisaient ça , et ca marche !
Ben moi, mon popa, il était ingénieur mécanicien (d'assez haut niveau si
j'en crois son parcours professionnel) mais c'était aussi un super mécano
les mains dans le camboui pour tous les moteurs à explosion du fiston, des copains, des voisins, des cousins etc... et il était effectivement très pointilleux sur le respect des préconisations pour la durée de vie du moteur !
Ceci dit, il m'a aussi appris que si je faisais tomber la bougie de ma meule qui avait perlé, fallait que je vérifie
l'écartement de l'électrode en réglant .... à un ongle du pouce.
Et ça à toujours bien marché depuis, (mais faut dire que les bougies, c'est le mécano qui les change maintenant, donc c'est lui qui règle les électrodes)
» [R100 GS] bougies 4 electrodes ?
» Tableau d'équivalence de bougies (indice thermique selon marques)
» bougies R90/6
» bougies NGK (correspondances catalogue 87/88)
» bougies
» bougies R90/6
» bougies
