Bruit moteur inquiétant
+13
seb
DUVEL
commandant drommard
Bac a Moule
Lippo
17 participants
Re: Bruit moteur inquiétant
Flatosaure a écrit:Je dirais chaîne de distribution.
Je dirais BMW R100 avec soupapes réglées par mes soins
Plus sérieusement, les cigales c'est probablement dans la distribution par contre ce léger cognement est quand même bizarre on dirait un mono mais c'est pas du clac-clac qui serait caractéristique d'une bielle.
Essaie d'écouter les sons au travers d'un bout de bois collé sur le moteur et ton oreille pour tenter de localiser le bruit.
Si ca peut aider, j'ai la page sur le tendeur de chaine de distribution pour l'ER6.
DUVEL
l'eau sur la fenêtre, du voyant de niveau d'huile, ça ne veut veut rien dire, j'en avait tout le temps sur mon Z900 entre autre, condensation.
C'était un refroidissement par air, avec 1 bar de pression de turbo
Je vérifierais la tension du tendeur
la roue libre de démarreur, et ses pignons de renvoie.
Avant de m’affoler !
Axe de piston peut être , vérifiable par le trou de bougie à l'aide d'une pige , mettre le moteur au PMh,ou PMb, en le tournant à la main ....
seb
problème résolu pour le bruit de tondeuse
Merci a vous .
un réglage de soupape a réglé le problème .
Invité- Invité
Boxy a écrit:Bruit de tondeuse
chaine de distribution ok ,soupapes réglées
oggy a écrit:Boxy a écrit:Bruit de tondeuse
bin ouais,mais c'est ce que disait l'autre culé,rien a voir dans l'histoire moi
allez rendre service vous .
Invité- Invité
j'ai vu cela, vu le prix c'est correct pour un moteur, cela ne doit pas etre loin de chez toi ?
http://www.leboncoin.fr/motos/488829725.htm?ca=19_s
Bac a Moule a écrit:j'ai vu cela, vu le prix c'est correct pour un moteur, cela ne doit pas etre loin de chez toi ?
encore un qui avait respecté les distances de sécurité !
le basque
Merci ,j'ai transmis
Mais je le répète ,ce n'est pas mon véhicule ,juste un petit jeune qui avait un problème avec son moteur .
Merci pour lui
Invité- Invité
Pour le bruit je veux bien que ce soit le réglage des soupapes.
Mais pour le reste
1 litre de liquide de refroidissement + mayonnaise dans l'huile => C'est le joint de culasse.
Mais pour le reste
Le bruit à mon avis est celui de l'axe piston, quand il prend du jeu il fait çà (expérience vécue avec mon XT 600)
Har12
+1 et aussi un réglage soupapes à faireFlatosaure a écrit:Je dirais chaîne de distribution.
christobou
» bruit inquiétant et démarrage impossible (vidéo) résolu
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» Bruit de frottement intermittent dans le moteur
» Bruit moteur R45
» Bruit moteur Kawasaki 500
» Bruit moteur R45
