témoignage : l'hydro sablage, ça marche !
lolo13
solpie
Bon voila à mon tour de faire part de ma dernière expérience ... L 'hydro-sablage (ça veut dire avec un Karcher qu'on a tous dans notre cave )
En fait, après avoir des centaines de pages de forums divers sur les thèmes cabines de sablage, puissance compresseur, débit d'air ... Je trouvais tout et n'importe quoi, et surtout pas mal de gens qui considéraient que la puissance du compresseur était primordiale (quoi que contredits par certains autres ... ) .... Jusqu'à la sentence fatidique du vendeur de chez CASTO : "point de sablage à moins 3,5 HP !" (peut-être un peu moins littéraire quand même la tournure) BREF !! N'ayant point envie de lâcher 300 euros et n'ayant par ailleurs pas de compresseur (bouh la honte ), je finis par me décider à utiliser ce que j'avais, à savoir ... Un Karcher !!!
Marchera pas quidisaient, va tout faire rouiller, tout ça .... Que nenni, je me munis donc de mon véhicule 4 roues pour retourner chez le castor bien connu fin d'y acquérir une lance de sablage, et du sable .... Bon là le seul sable sec que j'ai trouvé était du KARCHER, à prix exhorbitant, mais avec toutes ces hésitations, j'étais pressé d'en découdre donc ... tant pis ! (j'ai vu après qu'il y avait des sacs de 35 kgs à moins de 10 roros chez Lee'Roy, ce sera pour la prochaine fois !)
Donc voici mes humbles conclusions :
avantages :
- pas de cabine
- moins dangereux pour la santé (pas de poussières ... Je suis aussi marathonien, je me suis brulé les poumons un jour avec une peinture de ouf, depuis je fais gaffe )
- coût réduit (j'avais déjà un KARCHER K3.86M*)
Inconvénients :
- ça fait rouiller instantanément : je confirme : voir les colonnettes ci-dessous
- le sable KARCHER est assez agressif, ça donne un aspect "à paillettes", mais qu'on peut aisément gommer au BELGOM alu (solution cheap), ou microbillage (solution moins cheap)
- on finit trempé
(*) : pression : 11 MPa - pression Max : 12 MPa
débit : 6,2 - débit max : 7 l/min
En résumé, je vote pour ... ça donne un aspect nickel si la surface de base n'est pas trop lisse (le cas de nos culasses de flats), quitte à remater ensuite au belgom pour "tuer" un peu la brillance. On finit avec quelque chose qui reste un peu plus "gris" qu'un microbillage, mais propre ... J'ai aussi fait un test sur une béquille centrale (donc acier revêtu epoxy) et ça marche aussi très bien ...
Voici les photos :
fabriquer des cache pour ne pas trop en foutre partout (enfin, ça ne marche que moyennement de toutes façons ...)
Résultat AVANT/APRES sur une culasse :
puis un cylindre :
Sur cette photo, on voit un cache culbu au premier plan avant le coup de belgom ALU ("à paillettes") et derrière les culasses+cache culbu "matifiés"
Bô non ?
Les colonnettes sont déjà piquées de rouille (pô grave je vais les changer)
Et enfin le setup expérimental ... Yen a partout !!
Voilou ... Portez vous bien !
Solpie
avantages :
- pas de cabine
Inconvénients :
- on finit trempé
Voici les photos :
puis un cylindre :
Bô non ?
Solpie
Re: témoignage : l'hydro sablage, ça marche !
lolo13 a écrit:Merci pour le truc, mais ou est le sable?
Ah oui m.... sur la dernière photo j'avais déjà démonté la lance à sablage (j'ai fait un rinçage final avec une lance normale)
Le sable était dans un seau planqué derrière l'abattant gauche de la porte du garage (derrière le récupérateur d'eau de pluie), pour éviter les projections d'eau (sable mouillé = marche pas car mal aspiré par la lance). Le tuyau qui aspire le sable sur la lance était suffisamment grand pour ça ...
J'ai, il y a plus de 20 ans, décapé des radiateurs à la sableuse hydraulique. Avec un outil qui, de mémoire, donnait bien plus de 250 bars.
Les radiateurs sont sortis décapés des 30 couches de peintures qu'ils portaient et, effectivement rouillés. Mais la rouille "ne tenait pas" dessus. La peinture Rustol minium en a fait son affaire. Ils sont toujours là. Nickel comme il y a 20 ans.
Tu devrais regarder avant de jeter tes tubes...
en effet .... Après le problème c'est aussi l'état de surface ... Sur les culasses c'est pas trop un problème car elle ne sont pas très lisses à la base, mais sur les tubes, il faudra de toutes façons que je les démonte 1-pour capter la rouille qui est derrière, 2 pour refaire une surface lisse à la brosse métal ou autre ....
J'ai eu le même problème sur les collerettes d'échappement : ce n'est pas le même état de surface (voire matériau aussi car elles sont plus "blanches" - peut-être de l'alu "pur"), du coup après sablage ça faisait archi-moche. J'ai rattrapé le truc à la brosse laiton sur perceuse et maintenant c'est nickel ....
Solpie
Solpie
Euh... j'ai pas bien compris ton karcher aspirait de l'eau ou du sable ? ou les deux ?
steph80gs
Le Karcher pousse de l'eau. Cette eau fait une dépression dans un tube auquel est attaché un tuyau plongé dans un bac à sable.
Le sable passe dans le tuyau et est poussé avec l'eau, très fort, sur la pièce à décaper.
avant d'investir dans un compresseur, j'ai testé aussi le karcher,
le probleme qui m'a fait préférer le sablage est qu'avec le Karcher tu es obligé de fixer les pieces sur un support , pas question de les tenir a la main, meme avec de gros gants,
Apres un quart d'heure passé a courir derriere mon cache culbu ( et moi je ne suis pas marathonien)je suis passé a la cabine (enfin ca ressemble)
Comment as tu résolu ce problème ???
pour ceux qui ne veulent pas trop investir,
ma cabine économique
il y a intérêt a faire ca dehors, c'est vraiment pas étanche
le compresseur , moteur 11cv en tri, cuve 500litres, c'est le truc qui coute cher
apres un sablage + microbillage ca ressort nickel, mais il y en a partout, la méthode de protection au scotch de François( ffrd) est tres bien, et sa méthode de rinçage du moteur avec pompe a huile électrique est obligatoire, donc ça prend beaucoup de temps pour avoir un moteur propre .... pendant un an
LE MOTEUR AVANT
LE MOTEUR APRES
LE MOTEUR AVANT
LE MOTEUR APRES
alfred_grouniache
Super résultat en effet ...
Bon alors dans l'ordre :
@steph80gs : georgesgiralt t'a répondu mais une image étant souvent explicative .... Voici :
Là tu vois bien la lance de sablage connectée d'un coté au KARCHER, et d'un autre côté au sable avec un tuyau genre tube cristal qui plonge dans le sceau (pas mal le coup du couvercle percé pour éviter un maximum les projections d'eau dans le sable ... )
@alfred_grouniache : Ben en fait c'est tout simple, j'ai pas eu le même problème que toi : j'ai pris des gants de brico genre assez costaux (je les avait achetés pour couler une dalle de béton ....). Je tenais la pièce dans la main gauche et la lance dans la main droite ... Le seul truc chiant c'est la longueur de la lance qui t'oblige à reculer ton bras droit (celui qui tient la lance - fô suivre hein ?) un max ... Une lance plus courte serait plus pratique. Accessoirement, le gant t'évite aussi d'avoir de l'eau qui te remonte dans la manche gauche .... Bref !
Voici la bête :
Sinon, super boulot que tu as fait .... Mais bon 500 litres, 11cv, c'est exactement là que j'ai bloqué : l'investissement me paraissait trop important et la solution location ben .... Je préférait ne pas dépendre de kiloutoo
à ciao !
Voici la bête :
à ciao !
je me posait la question pour equiper mon karcher de la lance de sablage,c'est tout vu,merci la fonction recherche !!!
je vais en acheter rapidement,et pour ne pas me mouiller,j'ai déjà la solution,botte en caoutchouc et combine de pluie
par contre,ça doit laisser du sable ??? comment le recuperer (pour pas qu'il y en ai partout),ou se fabriquer une 'mini' cabine???
flatlaurent56
On peut sabler avec beaucoup moins puissant que ça, c'est juste que tu vas mettre beaucoup plus de temps et tirer beaucoup plus sur ton compresseur. Tout dépend de ce que tu dois sabler en fait. Si c'est un moteur tous les 10 ans, s'acheter un compresseur de 11cv en tri n'a pas de sens, tu peux te bricoler une petite cabine et utiliser un compresseur de 2cv en mono.solpie a écrit: Mais bon 500 litres, 11cv, c'est exactement là que j'ai bloqué : l'investissement me paraissait trop important
Maintenant si c'est plus ou moins ton boulot et que tu dois sabler tous les jours, là c'est autre chose.
Flatosaure a écrit:On peut sabler avec beaucoup moins puissant que ça, c'est juste que tu vas mettre beaucoup plus de temps et tirer beaucoup plus sur ton compresseur. Tout dépend de ce que tu dois sabler en fait. Si c'est un moteur tous les 10 ans, s'acheter un compresseur de 11cv en tri n'a pas de sens, tu peux te bricoler une petite cabine et utiliser un compresseur de 2cv en mono.solpie a écrit: Mais bon 500 litres, 11cv, c'est exactement là que j'ai bloqué : l'investissement me paraissait trop important
le 500 litres 11cv je l'ai acheté 450€ d'occasion, mais bon faut avoir le tri, là je comprends ca fait des frais pour pas grand chose
alfred_grouniache
Merci pour l'info ... C'est vrai j'ai déjà des gens qui m'ont dit ça .... Sauf qu'à ce que je crois, il faut accorder la buse au débit du compresseur ... Et là problème : en mag de brico, je ne trouve que des buses avec des débits de malades ....
@ flatlaurent56 : cool si ça a pu t'aider ! Question projections, justement c'est un des avantages de l'hydrosablage : beaucoup moins de projections (et pas nocives). En gros en dirigeant le jet vers le fond de la poubelle, la perte en sable est très acceptable (un p'tit coup de balai dans ma descente de garage après l'opération et le tour était joué !)
Sinon pour les cabines, j'ai trouvé des tutos pas mal ici : http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/11/20/15-le-sablage-j-en-ai-marre-de-gratter
ou ici (version luxe) : http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2009/04/24/164-une-sableuse-une-vrais
