Remontage circuit électrique.....dur dur
+9
alex
lolo13
flatouille-68
le basque
breizh café
13 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remontage circuit électrique.....dur dur
Bon, le démarreur démarre......mais une légère fumée se dégage de la masse. J'ai pour l'instant, juste posé la masse, sur la vis qui relie la boucle arrière au cadre. est ce normal cette fumé pendant que le démarreur tourne ?
Bon appel de pahre sans phare, la aussi ca avance mais il me faut de la lumière maintenant. J'ai pas encore attaqué les clignotants, mais va falloir y aller aussi.
breizh café- Marchand du temple
breizh café a écrit:Bon, le démarreur démarre......mais une légère fumée se dégage de la masse. J'ai pour l'instant, juste posé la masse, sur la vis qui relie la boucle arrière au cadre. est ce normal cette fumé pendant que le démarreur tourne ?
La fumée... non
ça peut indiquer que ton fil de masse est pourri ou mal soudé, ou mal branché...
Ou bien que ton démarreur tire plus que dé raison, ce qui est moins probable si son fonctionnement semble correct, et qu'il ne chauffe pas lui même outre mesure.
Bon, j'ai un deuxième file de masse. Je le change.
File de masse changé, ça ne chauffe plus. Par contre, le démarreur tourne, mais la moto ne démarre plus. Est ce possible que je puisse m'être trompé, lors du remontage du faisceau électrique, au niveau des bobines. Cela pourrait il avoir une conséquence sur le moteur. Ceux qui voudrait dire que le démarreur s'exite mais ne démarre pas la moto ?
La fumée, normal... Le fil est juste posé et tu fait passer beaucoup de courant avec le démarreur
Pour la lumière, c'est relais lumière qui ne fait pas son boulot. As tu changé de place le fil rouge sur la cosse du bas du relais ?
Quand tu passes en position code/phare, tu dois entendre le relais faire clic !
J'ai effectivement descendu le file rouge sur la borne du bas du relais de phare. Mais toujours pas de phare......
Est ce possible, que j'ai mal remonté quelque chose, peut être sur les bobine ou autre, qui fait que le démarreur fait son travail, mais que la moto ne démarre pas ?
Salut Breizh,
t'as contrôlé si y' avait des étincelles aux bougies????
cascaboulon
Disons que avant que je change le faisceau, elle démarrait plutôt bien. Maintenant, j'ai effectivement pas vérifié. Je m'en vais le faire de suite.
J'aurai du commencer par la, effectivement, il n'y a pas d'étincelle, donc pas d'allumage.......
Que dois je vérifier ?
alimentation bobine quand tu mets le contact, si oui voir les rupteurs' (si y en a, scuse je sais pas ce que tu as comme brelon)
Si pas d'alim bobine vérifie le coupe circuit, y 'a une position où le courant doit repartir du cc....
sI ALLUMAGE ELECTRONIQUE et que la bobine est alimentée vérifie le signal qui fait la coupure, je vais voir ce qu'il y a sur ta 100...
SI ALLUMAGE ELECT, j'ai trouvé çà sur la flatistech
.http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Contr%C3%B4le+de+l%27allumage+%C3%A9lectronique.pdf
cascaboulon
[Comment je vérifie l'allimentation des bobines ?
Toutes mes excuses, mais, la quatre fromages est au courant elle.....cela fait quatre pages pour rebrancher la brêle. J'ai peut etre mal rebranché les files au remontage, mais je trouve pas de shémat simple à lire et à comprendre. Je cherche tant bien que mal une photo ou un croquis simple.
L'allumage de ta brèle c'est un classique ou electronique?
cascaboulon
Classic.
Je viens de varifier les bobines. Sur chaque bobine il y a des + et des -
Mon file vert est branché sur une cosse + (sur la bobine gauche) et sur la bobine droite sur le + j'ai deux cosses : un fils qui vient des rupteurs et un qui vient du faisceau principale. Sur le - (de la bobine de droite) j'ai une cosse qui repart sur le - de la bobine de gauche.
En ecrivant, je me rencontre que la bobine de gauche et de droite sont reliées toutes les deux sur les cosses moins. Je penses que rien que ça c'est pas normale. Quand j'ai enlevé l'ancien faisceau, j'ai enlevé les bobines et ai pas fait attention, mais je crois que le problème vient de là.
Tout a faiiiiiit Breizh:
LE FIL VERT : + BOBINE G
LE PONT (petit fil qui relie les deux) : - bobine de g sur + bobine de droite
LES DEUX FILS NOIRS (un va au condo et l'autre au compte tour) : sur le - bobine de droite
cascaboulon
C'est effectivement bien branché comme cela, mais quand j'enlève une bougie et que je laisse l'anti-parasite, j'essaie de démarrer et la pas d'éteinceille.
Le problème doit venir d'ailleur.
Faut vérifier si la coupure se fait; Pendant que les vis platinées se touchent, grosso modo, le primaire de la bobine se charge et lorsque les vis s'ouvrent la coupure d'alim du primaire génère un courant induit dans le secondaire et c'est lui qui donne le courant d'étincelle (simplifié à l'extrême, mais ça aide à comprendre)...
bon vérifie maintenant si l'écartement des vis est bien réglé.
sI OUI, il faut contrôler que le linguet mobile est bien isolé de la masse, sinon la bobine ne peut pas fonctionner , le courant n'étant jamais "coupé ", car même si les vis ne se touchent plus le courant part à la masse par le linguet.DONC PAS DE COUPURE
cascaboulon
Bon et bien la c'est encore une nouvelle aventure pour moi. Va falloir m'expliquer ou me dire ou regarder. je vais ouvrir le capot de la partie électrique à l'avant et y mettre mon nez. Il faut que je regarde quoi sur les rupteurs ? et c'est quoi le linguet mobile ?
Va voir là: http://www.flat-twin-bmw.com/t20170-allumage-serie-6?highlight=photo+allumage
Alors, ça dit quoi??????
cascaboulon
Alors que tout semble marcher ou presque.....j'essaie de démarrer hier soir et..rien.
Batterie à plat. Je mets donc en charge la dite pile.
Ce matin je me mets a la recherche du problème en me disant que de toute facon, seul, ........
Et la je me rends compte que la mumière qui éclaire mon tableau de bord reste tout le temps allumée. Ca me rassure, car je pense que cela viens tout simplement de la. Le problème c'est quel est le file que j'aurais pu mal brancher ?
C'est l'éclairage des instruments qui reste allumé ?
Si c'est ça, cherche un fil gris ou gris/noir mal branché, sur la contacteur à clé ou alors tu t'es fait avoir comme 99% des utilisateurs, tu as laissé le contacteur en position "parking"
Ça avance dans le bon sens, courage ...
Oui, c'est bien l'éclairage des instruments. Je viens de débrancher le file gris du contacteur à clé, mais la lumière est toujours la.....?
Normalement, c'est le fil gris/noir du faisceau principal qui va à l'éclairage du tableau de bord.
Si le tableau est éclairé, le feu arrière devrait aussi être allumé.
Essaye de déposer le fusible des lumières entre gris et gris/noir sur la plaquette.
Effectivement le phare arrière reste lui aussi allumé en meme temps que le tableau de bord. J'ai bien deux files gris/noir qui arrivent du faisceau principale et qui se branche sur la platine sur le numéro 58 (rayé gris/noir).
Si j'enlève le fusible blanc, ca coupe le feu arrière et le tableau de bord. Par contre quand j'allume la lumière je n'ai plus ces deux la.
De l'autre coté du fusible, sur la partie grise [58U] Qu'est ce qu'il y a de branché ?
Normalement :
- un fil gris volant qui va au contacteur à clé (repère [58]) et au relais de lumière (cosse [87b] ou [87] selon l'humeur)
- un fil gris qui va au commodo gauche
Normalement :
» printemps de Bourges
» circuit électrique en court de remontage
» circuit electrique de /7
» Circuit électrique simplifié
» Circuit éléctrique BMW série 2
Page 4 sur 5
