Remontage circuit électrique.....dur dur
+9
alex
lolo13
flatouille-68
le basque
breizh café
13 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remontage circuit électrique.....dur dur
De l'autre coté du fusible, sur la partie grise [58U] Qu'est ce qu'il y a de branché ?
Normalement :
- un fil gris volant qui va au contacteur à clé (repère [58]) et au relais de lumière (cosse [87b] ou [87] selon l'humeur)
- un fil gris qui va au commodo gauche
Normalement :
Bizard, plus moyen d'aller sur la Flatistech ce matin....? j'ai pas sauvegardé la photo de la platine.
breizh café- Marchand du temple
Je viens d'essayer , pour la Flatistech, chez moi ça fonctionne.
Pour la platine, c'est ça que tu cherches?
Merci.
Effectivement pour le branchement du 58U, chez moi c'est bien comme ça. Mis a part que moi j'ai inversé les deux fiches grises (haut et bas du 58U) mais je ne pense pas que cela puisse changer quelque chose. Mes fonds de compteur sont toujours éclairés.......
Alors regarde sur le contacteur à clé
Faut que je monte une image mais c'est pas compliqué :
4 cosses parallèles et une perpendiculaire au dessus (ou dessous si tu le tiens à l'envers)
les deux du milieu sont le [30] : + 12V batterie
celle de gauche est un [15] : +12V contact
celle de droite est le [58] : veilleuses
celle du dessus est marquée [56] mais c'est un [15] : +12V après contact
Le [56] date des contacteurs à 5 positions des /6 anciens commodos, la platine du contacteur n'a pas été refaite ...
A chaque fois que je lis PizzaRoller j’apprends un truc, même sur un simple contacteur il a une histoire à nous raconter.
Je suis sidérer
Je suis sidérer
La je pige pas, car visiblement c'est bien monté. Je vais quand meme pas supprimer mon ampoule de compteur.....?
A moins que je mette un coupe circuit général..?
Plus personne pour m'aider ?
Me revoilou !
Si tu enlèves le fusible de la lumière (celui d'en bas), est ce que ça s'éteint ?
Si non, c'est qu'il y a une co,..ie dans ton câblage.
Ton voyant de phare ne reste pas allumé lui aussi ?
Bon apres plusieurs semaines sans trop y toucher....je roulle quand meme avecmais juste le feu arrière posé mais pas branché.
Je viens de brancher mon feu (arrière) et me rends compte que :
- contact éteind, j'ai le feu arrière qui s'allume ainsi que le tableau de bord.
- contact allumé, j'ai plus de feu arrière ni de lumière au tableau de bord....
Branchement du contacteur à clef inversé..... (mêmes symptômes , j'ai eu......comme dirait Obiwan )
cascaboulon
Tu as combien de positions à la clé de contact ?breizh café a écrit:Bon apres plusieurs semaines sans trop y toucher....je roulle quand meme avecmais juste le feu arrière posé mais pas branché.
Si tu en as trois, c'est normal. Si tu n'en as que deux, ton contacteur n'est pas d'origine ...
Effectivement, j'ai trois position sur mon contacteur à clé.
Dans le sens des aiguilles d'une pendule
Premier : OFF
Deuxième : Feux de stationnement (sans le contact)
Troisième : Contact (sans les feux)
Normalement, avec le contact enclenché, on allume les feux avec l'inter "lumière" sur le commodo gauche qui lui aussi a trois positions : OFF, veilleuses et croisement/route
Premier : OFF
Effectivement, mais sur la position deux, j'ai le feu arrière qui s'allume et les fonds de compteur et sur la trois, plus de feu arrière nis de lumière dans les fonds de compteur.
Ben ça ressemble vachement à ce que j'ai dit, non ?breizh café a écrit:Effectivement, mais sur la position deux, j'ai le feu arrière qui s'allume et les fonds de compteur et sur la trois, plus de feu arrière nis de lumière dans les fonds de compteur.
L'éclairage dans les instruments avec le feu arrière correspond aux feux de stationnement, Comme je présume que c'est une RT que tu torréfies, il n'y a pas de veilleuse avant sinon elle serait aussi allumée.
Le contacteur à clé d'origine est prévu pour faire ça et rien d'autre, donc c'est normal qu'il le fasse ...
Que voudrais-tu que ça fasse ?
Donc pour conduire en position deux, pas de démarage mais du feu à l'arrière.
Position trois, démarage mais pas de feu arrière.
Dur dur......
Dur dur......
T'as pas envie de comprendre ou tu le fais exprès
Est ce que tu pense pouvoir rouler sur OFF à part en descente ?
Non, alors sur la position 2, c'est pareil sauf que les feux de stationnement sont allumés.
Normalement, en stationnement, on ne roule pas et les feux de stationnement, obligatoire en Allemagne, permettent de signaler le véhicule garé (donc arrêté) la nuit.
La position 3 sert à mettre le contact, donc le moteur pourra tourner après avoir démarré (en actionnant le démarreur électrique ou le kick).
Si tu veux la lumière, tu actionne le bouton de lumière sur le commodo gauche.
Si bien sur, pour alléger, tu as viré le commodo gauche, il te faut inventer un autre interrupteur qui remplacera celui que BMW a prévu.
Il te faudrait aussi un inverseur route / croisement que le constructeur a aussi prévu sur le commodo de gauche avec un accès assez facile par le pouce gauche pour pouvoir basculer de route en croisement et inversement sans lâcher le guidon.
Merci Pizza mais je reprends :
contact éteind = feu arrière allumé
position du milieu = feu arrière allumé
troisième position = feu av allumé + AR éteind
Le tout avec le bouton jaune de lumière en haut.
en position de démarage sur le contacteur, bouton jaune en haut, bouton de plein phare en haut = feu de croisement allumé et feu arrière allumé
bouton jaune au milieu = idem
bouton jaune en bas = feu avant en plein phare et feu arrière éteind.
A ce stade, tu débranches tout ce qu'il y a dans le phare et tu remontes en suivant le mode d'emploi ...
Soit tu n'as pas le faisceau qui correspond à la moto, soit la câblage dans le phare ne ressemble à rien de correct.
As tu le relais lumière correct ?
As tu branché correctement le contacteur à clé ?
te faudra bien ça pour t'en remettre, "causer" ça donne soif...PizzaRoller a écrit:T'as pas envie de comprendre ou tu le fais exprès
cascaboulon
» printemps de Bourges
» circuit électrique en court de remontage
» circuit electrique de /7
» Circuit électrique simplifié
» Circuit éléctrique BMW série 2
Page 5 sur 5
